Помогите! Подскажите! Help!
admin
24 минуты назад, Ыых сказал:
недогревают
Идеальная температура для паяльника 220...260 градусов. Неужели она меньше?
У обычных паяльников есть регулировка температуры вылетом жала. Дальше жало - меньше температура.
Если "тело" нагревающихся элементов большое, можно обернуть его стальной трубкой, которая уменьшит инфракрасное излучение и повысит температуру паяльника.
Пора бы уже приобрести паяльник заведомо мощный, и с обратной связью по температуре. Что бы и нагревался за секунд 10, и не перегревался.
без повышающего латра, ибо это не самый компактный прибор
"латр" делается с использованием любого трансформатора на необходимый ток. Допустим, для паяльника 40 Вт используй трансформатор на 3 Вт 12 В  0.2 А . Размером со спичечный коробок.
@AlexeyStudent , при таком включении второй ОУ - это компаратор с "зарезанной" сверху полосой пропускания. Входное сопротивление входа ОУ без ООС приближается к ГигОмам. А теперь сами подумайте, какую роль будет играть еще один резистор с сопротивлением, на несколько порядков меньшим, чем входное сопротивление ОУ?
Изучайте: https://cxem.net/beginner/beginner96.php
Только что, Falconist сказал:
Или так и должно быть?
Да, так и должно, можете не обращать внимания.
3 минуты назад, Falconist сказал:
какую функцию, по-Вашему, выполняет "делитель" на R7R8?
Формирует величину опорного напряжения на неинвертирующем входе компаратора.
Изучите...
Спасибо, читал неоднократно Ваши труды, во многом даже детально разобрался. Но о правилах последовательного соединения выхода одного ОУ со входом второго информации в явном виде в Интернете так и не нашел.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
всё зависит от используемого припоя. Вот вам пример - сковырнул кусочек припоя с силовой части китайского частотникаь и сфотографировал пайку при разных температурах -
тот же топор греется примерно до 280-290 градусов, чего недостаточно для того, чтоб припой приобрёл достаточную текучесть.
Изменено пользователем Ыых
Приветствую всех!
Продолжаю копаться в приборах после летних гроз...)))
Сейчас дошли руки до видеорегистратора (Китай) на 8 каналов (камер) + один аудио. Плата thb7008t-3520dv3 v2.01. Плата работает, почти в штатном режиме - записывает на жесткий диск, выводит видео на монитор, но пропал один из каналов, а, самое главное,  нет Wi-Fi. Не стало возможности просматривать камеры по смартфону. Думал, что там стоит отдельная плата на это дело, но нет, все внедрено в саму схему.
Под подозрение попала одна МС - на ней пятно, как буд-то, кто-то не смыл флюс. После фотосессии отмыл "грязь" спиртом, но прочитать маркировку не  смог (даже через микроскоп) . Поэтому у меня возникло два вопроса к знающим и опытным людям:
1. Судя по схеме, может ли отвечать за Wi-Fi эта МС?
2. Может кто-нибудь сталкивался с такой платой, или случайно встречал схему: нужна маркировка этой МС. Сам найти не смог, только прошивки.
Заранее спасибо всем ответившим!
1 минуту назад, VVSr14 сказал:
Wi-Fi-микросхеме обычно антенна полагается. Даже в самом скромном случае - в виде одинокой и неприкаянной дорожки на плате. На фото таковой вроде не видать.
Только что, IMXO сказал:
является частью интегратора
Господа, вы слишком серьезно подошли к анализу частного случая, взятого исключительно в качестве примера. Меня всего-навсего интересовал элементарный вопрос: нормально ли с точки зрения классической схемотехники в цепях постоянного тока соединять выход одного ОУ со входом другого без использования каких-либо разделительных элементов или существуют какие-то ограничения?
2 часа назад, Falconist сказал:
Доктор, вы о чем?:unknw: Наибольшее входное сопротивление имеет повторитель со 100% ООС по напряжению.
Я о том, что входное сопротивление любого входа ОУ не зависит от схемы его подключения, если на него (этот вход) не заведена ОС черезх внешние резисторы.
Для профи замечания, подобные Вашему, просто неприличны. Учите матчасть настоящим образом. Ссылку я дал.
Цитата
Входы ОУ имеют очень большое входное сопротивление, равное десяткам/сотням МегаОм, а то и ГигаОм (и только в приснопамятных К140УД1, да еще в К140УД5 оно составляло всего 30…50 кОм). Столь большое сопротивление входов означает, что на входной сигнал они практически не влияют.
1 час назад, sanya110 сказал:
в виде одинокой и неприкаянной дорожки ...
Спасибо за ответ! Ещё раз внимательно просмотрел плату - нет такой дорожки. И намека на антенну никакого нет.
Наверно, я все-таки не правильно написал - там не вай-фай, а соединением с роутером посредством провода. Извиняюсь за невнимательность, антенны и не должно быть.
51 минуту назад, VVSr14 сказал:
Мне тоже показалось, что на фото справа в углу сетевой разъем, а выше трансформатор развязки, от которого трассы идут в сторону опознаваемого чипа, т.е. это, скорее всего, LAN. И пятнышко на чипе, возможно, тоже не просто так (гроза она такая :)).
Изменено пользователем sanya110
Доброе время суток, скажите пожалуйста , можно в место  микрофона трансивера, подключить звуковой генератор? Если возможно, нету в трансивере фильтр ? Спасибо за ранее!
8 часов назад, Ыых сказал:
пока на ум приходит только вариант с сетевым выпрямителем, конденсатором
Правильно! Только конденсаторы нужны разные - малая ёмкость = большие пульсации = небольшое повышение напряжения, большая ёмкость = малые пульсации = повышение напряжения вплоть до амплитудного. Мне для быстрого разогрева и паяния крупняка для ЭПСН-25 хватает 10мкФ размером с мизинец.
7 часов назад, VVSr14 сказал:
По фото не пойму, это QFN корпус, который без выводов-лапок, или TQFP, с лапками?
23 часа назад, Dirk Diggler сказал:
Тут просто небрежность. Когда ток идет в контуре по часовой стрелке, переход база-эмиттер pnp-транзистора закрыт.
Ток через разделительный конденсатор CP близок по фазе не с током через CK, а с напряжением на контуре, так как входное динамическое сопротивление транзисторного каскада с ОК намного больше емкостного сопротивления CP. Соответственно, переменная составляющая эмиттерного тока течет по фазе против напряжения на отводе, составляющего основную долю напряжения всего контура, передавая тем самым контуру энергию.
4 часа назад, Vitalie Vitalie сказал:
Если выходное напряжение с генератора такое же как с микрофона, то можно.
Этот вопрос не понял.
58 минут назад, J_Ohm сказал:
Спасибо за ответ. Итого, я-таки возвел поклеп на старое издание. Помогите разобраться. Правильно ли я теперь понимаю ситуацию:
две части катушки в момент отдачи ей энергии мы можем рассматривать как 2 последовательно соединенных источника ЭДС, значение которого меняются со временем, допустим E'(t) и E"(t). В самый первый момент, когда катушка начинает отдавать энергию, конденсаторы заряжаются напряжением E'(0)+E"(0), а в цепи Ср идет большой ток, и все-таки переход база-эмиттер - поначалу закрыт, так как все напряжение E'(0)+E"(0) падает на Rб1, т.е. действует на базу, а со стороны эмиттера только E"(0)? По мере накопления заряда конденсаторами на Ср возникает падение напряжения, из-за которого в момент t1 напряжение E"(t1), действующее со стороны эмиттера, превышает напряжение, действующее со стороны базы(плюс падение на самом переходе), и переход открывается - ток в нижнем отводе растет, энергия контура увеличивается.
Также правильно ли я понимаю, что мои рассуждения изначально тоже верные, но только если емкость Cр будет достаточно большой, чтобы не создавать достаточного падения напряжения для открытия транзистора при течении тока по часовой стрелке?
И правильно ли я понимаю, что правая схема - все-таки нерабочая?
Изменено пользователем Dirk Diggler
