Помогите! Подскажите! Help!
admin
22 минуты назад, Dr. West сказал:
И зачем делать аварийное освещение на 220 Вольт?.
И светодиодная лента обеспечит достаточный уровень освещения.
У нас в городе все маршрутки оснастили таким освещением. Можно свободно читать книгу или газету. И при правильной, грамотной эксплуатации обеспечит достаточно большой срок службы.
16 минут назад, Гость Химик сказал:
и ненужно заморачиваться  с лампочками и новой проводкой
Зато нужно заморачиваться со сборкой преобразователя и терять в кпд.
Впрочем, хозяин - барин.
19 часов назад, rocker60 сказал:
Сейчас, в данное время, часто попадаются омеднённые
КММ ни разу не видел такой. Единственное что заметил, что часто попадается такой, что проволочинки как бы пружинят немного что ли. Дефективные менеджеры решили не заморачиваться насчет очистки меди от примесей ?
:D:D:D Вот так всегда на форумах, попросишь чего то конкретно подсказать, начинается а зачем , а почему не вот так!
Нужна схема, чтоб мало кушала  небольшой мощности, и однотактная! :D Все всем спасибо!
1 минуту назад, Гость Химик сказал:
Ну да. "Зачем делать просто, если можно сделать сложно?"
А зачем им переменка?
А за тем, что комнат несколько, много ламп, постоянный ток имеет свойство нести потери в проводах, а переменный потерь почти не несет.
Никакая смазка не устранит полностью дефект. Дребезг появляется после износа втулки. Только на время до замены на новый кулер. А пока можно и маслом для швейных машинок или бытовым, или моторным капнуть. Предварительно спиртом неплохо промыть.
30 минут назад, Akis сказал:
Появляется дребезг после высыхания смазки. Новая тефлоновая/фторопластовая смазка обычно помогает на длительный срок.
А вот моторное, приборное, силиконовое, бытовое, индустриальное, машинное хватает на пару часов.
Трансмиссионное ещё помогает на месяц другой.
1 час назад, Гость Химик сказал:
Из серии "Слышал звон...":D
Во как! Век живи, век учись! Налетай, кто охочь до знаний! Впитывайте правду!
ПС. Может я не прв? Может комнат так много, что за час на велосипеде не объедешь?
@O5-14 литол отличная штука. но сработавшийся подшипник он не исправит.
@vg155 а вдруг у него такой дом, что нужно десяток километров проводки тянуть. богатые тоже плачут...:(
Изменено пользователем Ыых
Богатые схемы экономичных преобразователей на 30 Ватт по форумам не ищут, а покупают готовое.
Да, смазывали мы, брали от принтеров силикон+тефлон - высокотемпературная для валов. Прикольно, пальцы потом полдня скользят..... :D
01.10.2020 в 05:34, rocker60 сказал:
По своим параметрам он сильно уступает чисто медному.
Последнее время только с таким и работаю. Ничем он не уступает. А по скин эффекту даже лучше. Тоже как и БСМ.  Про цену вообще молчу, правда меня цена не касается.
14 часов назад, Гость Химик сказал:
И сколько она кушает на холостом ходу?!
В любом случае больше, чем проводка при питании ламп напряжением 12 В. Я бы освещение от аккумулятора питал напрямую, а постоянное от сети через готовый преобразователь 220/12.
14 часов назад, O5-14 сказал:
Заставили улыбнуться. КММ означает Кабель с Медными жилами и Медным экранированием.
Что-то пошло не так( Кулер крутится, но ноут выдает "Fan error" и отрубается. Ну думаю ладно, проверим кое-что. Вынул штеккер кулера, не снимая СО при этом. В разъем подключил кулер другого типа, но тоже линейки Thinkpad. С ним ошибка исчезла, пошла загрузка винды... Получается сдох датчик оборотов( Другой не поставить, не подойдет, ужс. Вроде он
Узнаете модуль зарядки ..тема такая .......вместо XL4015(5 ампер) поставил XL4016(она на 12 ампер)..заменил диод   и понятно заменю дроссель...вопрос ( плиззз без ДЕМАГОГИИ типа зачем почему и тд прошу ответить на вопрос).кто в теме...что там отвечает за ток...  больше 5 Ампер не повышается
Изменено пользователем TIM Meys
8 минут назад, TIM Meys сказал:
заменю дроссель
Замени
П.С. На входе какое напряжение?
Изменено пользователем КЭС
Можно и резисторами поиграть, которые над ним нарисоаны. Если сам шунт выдержит 16А и не перегреется / перегорит.
Только что, KomSoft сказал:
да перегорит даже не обсуждается..ша с дросселя..у меня как раз дроссель есть от4016 на 10 ампер модуль(отменное дерьмо модуль)..будем пробовать...резисторами тоже интересно именно 358-я вроде за ток там отвечает.
@КЭС  дроссель не то..так на будущее...
