Помогите! Подскажите! Help!
admin
борьба с помехами от тиристоров фильтрами по питанию пустая затея. Они в моменты коммутаций даже в радиодиапазоне умудряются срать. И чем мощнее, тем дальше слышно
Только что, mail_robot сказал:
В каких-то старых цветных телевизорах строчная развертка была на тиристорах, и не влияло значит на прием ?
Только что, vg155 сказал:
Быть не может такого!:crazy:
получается может. Просто так, вслепую наобум больше не тыкаю ничего. Теперь поспокойнее будет)
2 часа назад, m_i_g сказал:
Стоит сделать?
Стоит, только С1, С2 лучше 0,47 мкф. С3, С4   2200 пф. L1 от любого старого ТВ, или блока ИИП. "На питании ТЭНа повесил ферритовое кольцо, результат не изменился." - тоже повесить подобную L1, только на ток ТЭНА. Да и конденсаторы по 1 мкф. 600V на вх. и выходе подобной L1 -  совсем не помешают.
24 минуты назад, Владислав2 сказал:
Конденсатор в нагрузку симистора с фазовым управлением? Ну... не знаю, не знаю...
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Не видел такой....
Вот. Только на фото пластмассовый макет выполненный нашими дизайнерами. Реально конечно все было не так.
1 час назад, vg155 сказал:
Чего бы не пошалить в условиях завода?:D
Нет, сертификация была полной: и в "эстетике", и в "бытхиме", и в Зеленограде и на головном "Маяке" и в родном "минмаше".
06.10.2020 в 01:15, O5-14 сказал:
а как должно было влиять?
супергетеродин отфильтрованный по всем правилам и КМОП контроллер с дискретными сигналами. Разницы не чувствуешь?
Заработает ли эта схема от 5В ? (взамен сдохшего родного кое-как впихнул в thinkpad t61 другой, но он 4pin). С али заказывать кулер под замену пока что не особо хочу, тк оказалось что на биосе пароль, и сносить его врятли выйдет.  И какие аналоги есть у bc879 ?
17 часов назад, O5-14 сказал:
эта схема
что-то я ступил, и это мне не подойдет. лучше зарубить этот ноут топором, и не сношать мозги.
P.S. вместо занятий этим ноутом, лучше бы предзаказ Cyberpunk 2077 сделал бы.
Изменено пользователем O5-14
Я ЛТИ-120 как-то паял. Только греть долго нельзя, материал оболочки плавится.
Пробовал и всякими амтеч-клонами, и спирто-канифолью, и паяльным жиром, и флюсом ф-61 для пайки алюминия, результата ноль. Хотя по виду материал больше на алюминий похож.
Там тоненький очень, обломился окончательно при попытках залудить. И я так и не понял, как этим Ф-61 лудить. Пробовал на дощечку немного капнуть, вывод в каплю, и паяльником. Так флюс моментально испаряется, хотя температура на паяльнике не такая и высокая, 270 всего.
@Yuretskok Небольшой совет: перед использованием флюса, место пайки тщательно зачистите до блеска. Это способствует ускорению залуживания.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
