TIM Meys Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 Спецы...весь нет перерыл..так и не понял..на какую мощность рассчитаны импульсные трансформаторы разных размеров...по проге старичка.. там все меняется..по умолчанию есть где это дело посмотреть ПРимер .....Е25*10*10 намотал на 24 вольта 4 ампера ..флибек..ну что-то не верится что он потянет??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 14 минут назад, TIM Meys сказал: на какую мощность рассчитаны импульсные трансформаторы Они не рассчитываются на мощность. У трансформаторов максимальная индукция 0.2...0.3 Т. Это и есть ограничение. Превышение превратит трансформатор в гвоздь. Больше размер, больше частота - меньше витков, а значит можно прокачать намного больше мощности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 (изменено) 2 минуты назад, motoandrey14 сказал: У трансформаторов максимальная индукция 0.2...0.3 Т. и где это смотреть.... в проге старичка? Изменено 10 октября, 2020 пользователем TIM Meys 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
motoandrey14 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 (изменено) В документации на сердечник! Или методом измерения(если материал неизвестен). Причём тут программа, если разговор про сердечник? Да и зачем смотреть, я тебе говорю, что у всех ферритов она примерно одинаковая, а значит ток "одного витка" зависит только от габаритов сердечника и частоты, ну и ограничен температурой, при которой сердечник способен работать. Поэтому ни один производитель тебе не напишет то, какую мощность сможет прокачать сердечник. Тем более, что ты вводишь зазор в сердечник, и используешь его в качестве дросселя. Изменено 10 октября, 2020 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 опять 25 ть....да морально можно объяснить...Е25*10*10 сколько ват потянет максимум...р40 материя?@motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 @TIM Meys А сколько ты выпьешь воды за раз? Объём желудка 4 литра. Нормально можешь объяснить? Вот так и с сердечником. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 опять.25-ть..@motoandrey14 вот как с вавми россию путина строить...на скрльео ват 25/10/10 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гостик Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 А если параллельно к блоку питания на 3.3 вольт подключить батарейку на 3 вольта, НО + и - батарейки подключить через диоды? Чтобы спидометр переключался на батарейку при отключении БП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Только плюс. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гостик Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Спасибо за советы. Буду пробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 (изменено) 16 часов назад, TIM Meys сказал: на скрльео ват 25/10/10 Ты можешь примерно прикинуть по программе. Если тебе кажется, что она пишет слишком большую мощность, то не стоит задавать предельные параметры. Уменьши плотность тока до 2...4, а не 10, словно ты жидким азотом собрался охлаждать сердечник. Ты же должен понимать, что чем больше мощности снимаешь, тем больше нагрев. Поставишь вентилятор - сможешь снять в 2...5 раз больше мощности. Поэтому, всё зависит от условий охлаждения, частоты, качества материала. Именно поэтому так сильно зависит мощность от вводных параметров. Изменено 11 октября, 2020 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артем Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Здравствуйте есть микросхема LM2470TA пожалуйста если знайте что-то о ней напишите все что знайте. P.s По даташиту ничего не понял =) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 А что непонятного? Три одинаковых видеоусилителя, в даташите и схема имеется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 (изменено) Кто-нибудь сносил пароль супервизора на thinkpad t61 ? Сколько у ноута было хозяев до меня, никто уже не скажет) Толку от этой информации не особо много, тк многие ссылки протухли. Тут тоже ссылки, к примеру мануалы на схемы программаторов. Нужна будет IBMPass, не нашел пока( Да и только в eeprom копаться придется ? Изменено 11 октября, 2020 пользователем O5-14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 07.10.2020 в 20:56, Yuretskok сказал: Отломился вывод вот от такого аккумулятора, кто знает, что за материал, и чем можно залудить остатки Тоже отломился, да не на одном. Таким спокойно залудил. Жало пришлось оттирать после этого. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Подобным флюсом (тоже не верили по началу) припаивали провод к алюминиевому корпусу конденсатора. Оторвали конечно, но с приличным усилием. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Только что, 100482 сказал: припаивали провод к алюминиевому корпусу конденсатора. Хорошо погрели наверное 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 был вопрос про тефлоновую смазку....смазал вент в осцилографе реально работает..спс ..смазка как на фото в шприце 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 12.10.2020 в 14:40, vg155 сказал: Таким спокойно залудил. Жало пришлось оттирать после этого. Покупал похожие, не все они такие как написано, да и паяльник нужен мощностью не менее 40 Вт, а то и больше. Инструкции все соблюдал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ыых Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 (изменено) Здрасьте. А как называются кембрики с маркировкой? Или так и называются "кембрики с маркировкой" Изменено 13 октября, 2020 пользователем Ыых 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Это обычная термоусадка, печать на нее насисится термотрансферным методом, на подходящем принтере. Есть в намотку для портативных принтеров, есть в нарезку для настольных, есть просто дофига дорогие принтеры, что умеют печатать на на любой в размотку. https://www.google.com/search?q=heat+shrink+tube+printer&tbm=isch 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость с2н5он Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 27 минут назад, Piotr__1 сказал: термотрансферным методом .......портативных принтеров....... настольных .......дорогие принтеры Ё-маё! Писать пером дихлорэтановыми чернилами разучились? Или фабрика по подписыванию кембриков строится? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 54 минуты назад, Гость с2н5он сказал: Писать пером дихлорэтановыми чернилами Архаично, колхозно, небезопасно для здоровья. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 насчет небезопасности, если не занюхивать вплотную, то ничего не будет, скорей всего. А 2 минуты назад, sanya110 сказал: Архаично, колхозно это 100%, довольно дурацкое занятие, особенно если это помногу и постоянно. P.S. Пером ?! может рейсфедером все-таки ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Только что, O5-14 сказал: если не занюхивать вплотную Занюхивать необязательно - через десять-пятнадцать лет ежедневного выполнения подобной операции в течение рабочей смены симптомы хронического отравления участвующих в процессе видны невооруженным глазом и очевидны даже для людей, далеких от медицины. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
