Помогите! Подскажите! Help!
admin
Спецы...весь нет перерыл..так и не понял..на какую мощность рассчитаны импульсные трансформаторы разных размеров...по проге старичка.. там все меняется..по умолчанию есть где это дело посмотреть
ПРимер  .....Е25*10*10  намотал на 24 вольта 4 ампера ..флибек..ну что-то не верится что он потянет???
14 минут назад, TIM Meys сказал:
Они не рассчитываются на мощность. У трансформаторов максимальная индукция 0.2...0.3 Т. Это и есть ограничение. Превышение превратит трансформатор в гвоздь. Больше размер, больше частота - меньше витков, а значит можно прокачать намного больше мощности.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
и где это смотреть.... в проге старичка?
Изменено пользователем TIM Meys
В документации на сердечник! Или методом измерения(если материал неизвестен). Причём тут программа, если разговор про сердечник?
Да и зачем смотреть, я тебе говорю, что у всех ферритов она примерно одинаковая, а значит ток "одного витка" зависит только от габаритов сердечника и частоты, ну и ограничен температурой, при которой сердечник способен работать.
Поэтому ни один производитель тебе не напишет то, какую мощность сможет прокачать сердечник. Тем более, что ты вводишь зазор в сердечник, и используешь его в качестве дросселя.
А если параллельно к блоку питания на 3.3 вольт подключить батарейку на 3 вольта, НО + и - батарейки подключить через диоды? Чтобы спидометр переключался на батарейку при отключении БП.
16 часов назад, TIM Meys сказал:
на скрльео ват 25/10/10
Ты можешь примерно прикинуть по программе. Если тебе кажется, что она пишет слишком большую мощность, то не стоит задавать предельные параметры. Уменьши плотность тока до 2...4, а не 10, словно ты жидким азотом собрался охлаждать сердечник.
Ты же должен понимать, что чем больше мощности снимаешь, тем больше нагрев. Поставишь вентилятор - сможешь снять в 2...5 раз больше мощности. Поэтому, всё зависит от условий охлаждения, частоты, качества материала. Именно поэтому так сильно зависит мощность от вводных параметров.
Здравствуйте есть микросхема LM2470TA пожалуйста если знайте что-то о ней напишите все что знайте.
P.s По даташиту ничего не понял =)
Кто-нибудь сносил пароль супервизора на thinkpad t61 ? Сколько у ноута было хозяев до меня, никто уже не скажет)  Толку от этой информации не особо много, тк многие ссылки протухли.
Тут тоже ссылки, к примеру мануалы на схемы программаторов.
Нужна будет  IBMPass, не нашел пока(
Да и только в eeprom копаться придется ?
Изменено пользователем O5-14
07.10.2020 в 20:56, Yuretskok сказал:
Отломился вывод вот от такого аккумулятора, кто знает, что за материал, и чем можно залудить остатки
Тоже отломился, да не на одном. Таким спокойно залудил. Жало пришлось оттирать после этого.
Подобным флюсом (тоже не верили по началу) припаивали провод к алюминиевому корпусу конденсатора.
Оторвали конечно, но с приличным усилием.
12.10.2020 в 14:40, vg155 сказал:
Покупал похожие, не все они такие как написано, да и паяльник нужен мощностью не менее 40 Вт, а то и больше.  Инструкции все соблюдал.
Здрасьте. А как называются кембрики с маркировкой? Или так и называются "кембрики с маркировкой"
Изменено пользователем Ыых
Это обычная термоусадка, печать на нее насисится термотрансферным методом, на подходящем принтере. Есть в намотку для портативных принтеров, есть в нарезку для настольных, есть просто дофига дорогие принтеры, что умеют печатать на на любой в размотку.
https://www.google.com/search?q=heat+shrink+tube+printer&tbm=isch
27 минут назад, Piotr__1 сказал:
термотрансферным методом .......портативных принтеров....... настольных .......дорогие принтеры
Ё-маё! Писать пером дихлорэтановыми чернилами разучились? Или фабрика по подписыванию кембриков строится?
насчет небезопасности, если не занюхивать вплотную, то ничего не будет, скорей всего. А
2 минуты назад, sanya110 сказал:
Архаично, колхозно
это 100%, довольно дурацкое занятие, особенно если это помногу и постоянно.
P.S. Пером ?! может рейсфедером все-таки ?
Только что, O5-14 сказал:
Занюхивать необязательно - через десять-пятнадцать лет ежедневного выполнения подобной операции в течение рабочей смены симптомы хронического отравления участвующих в процессе видны невооруженным глазом и очевидны даже для людей, далеких от медицины.
