Помогите! Подскажите! Help!
admin
Тут вспомнил еще один достаточно удачный вид маркировки
https://www.electrodus.ru/product/wago-kabelnaya-markirovka-23kh5mm-/
17 минут назад, O5-14 сказал:
может рейсфедером все-таки ?
Думаю, что классическим рейсфедером на кембрике ничего написать не получится. Ну если диаметр кембрика не десяток сантиметров ;)
В канцтоварах продаются поштучно и в наборах маркеры для надписи на CD/DVD, бывают разной толщины и цвета, естественно.
9 минут назад, sanya110 сказал:
через десять-пятнадцать лет ежедневного выполнения подобной операции в течение рабочей смены
Такая работа без респиратора вентиляции ? Руководство предприятия  [удалено] за нарушение ТБ.
Только что, p.m сказал:
Чисто из интереса самодельным из иглы шприца пробовал когда-то, как бы оно возможно
Раньше приходилось писать перьевой ручкой обыкновенной медицинской "зелёнкой". Для удобства написания трубка наматывалась с усилием на круглую болванку, чтобы стала более плоской.
После нанесения надписей, трубка "прожаривалась" в печи примерно при 100 градусах. После этого держалась надпись очень хорошо.
Сейчас, конечно, проще маркер использовать.
Только что, O5-14 сказал:
Так это не рейсфедер, это суррогат рапидографа :lol:
20 минут назад, p.m сказал:
Как тогда назвать стеклянный рейсфедер?
Для самообразования: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейсфедер
21 час назад, Candid сказал:
перманентным маркером прекрасно можно нанести любые надписи
особенно это удобно делать на проводе диаметр которого в изоляции 1.3мм...:D
эту дурость с маркировкой проводов заказчик придумал, сейчас уже успокоился. там релейная автоматика. пяток таймеров. десяток реле, концевики, клапана,  пневмоцилиндры, пара пускателей. реле и таймеры в сокетах. просто вынул и заменил, нафиг там маркировка нужна непонятно. хотя я сам через годик забуду что куда подключал и и пара дней только на изучение схемы уйдёт:lol2:
Изменено пользователем Ыых
Можно не подписывать провода, а использовать цифровые пластиковые метки. На схеме обозначить, какой провод под каким номером.
Типа таких:
Free-shipping-100pcs-pack-plastic-number
Изменено пользователем КЭС
6 часов назад, Ыых сказал:
Можно типа как азбука морзе- точка тире. Или по порядку, если их мало. № 1 - 1 точка, и т.д.
Понадобился тут эмулятор PT100 терморезистора. Вроде все просто, по мультиметру (vc97) многооборотники подкрутить. Но как быть с 2 знаками после запятой ? Магазина сопротивлений нет и не будет, новый с негуманной ценой, а с другого города с авито доверия нет.
Подскажите пожалуйста K401 в этом БП от ноута - это что? Не смог найти на просторах инета такое обозначение радиоэлемента. Собственно по установленному месту и корпусу похожа на LM431 но это же не оно. Хотел по мотивам одной из тем на форуме, где в схеме как раз стоит 431 уменьшить напряжение на выходе. Сейчас оно 16В, а мне нужно 12В.
p.s. восьмивыводная - это LM358
Изменено пользователем m_i_g
чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Для сборки одной штуковины нужна плата " Arduino Mini Pro", на atmega328. Таких нет в наличии, а есть только это. Как я понял, разница только в наличии уже распаянного usb/uart.
Значит код можно спокойно зашить в нее, и все будет работать ?
2 часа назад, O5-14 сказал:
Совершенно верно. На Mini Pro отсутствует USB--UART, за счёт чего она имеет габариты 33,5 х 18 мм, против 43 х 18 мм у Nano. Программно полностью идентичны, но распиновка разная. Если есть плата разведённая под Pro Mini, то под Nano потребуется корректировка.
Хоровиц и Хилл, 4 издание. Помогите понять, откуда берется выражение 2.
В нижнем равенствено понятно откуда берется первое, с синусом - это результат дифференцирования напряжения, которое косинус омега тэ, без сдвига фазы.
Понятно откуда берется последнее - ток это действительная часть от комплексного напряжения деленного на комплексное сопротивление с соответствующим множителем.
Откуда берется средняя часть(точнее откуда там именно такой знаменатель)?
Изменено пользователем Dirk Diggler
13 часов назад, Dirk Diggler сказал:
Не надо все усложнять. Просто вычисляете сопротивление на нужной частоте и используете обычный закон Ома
Доброго дня всем.
Собрал все по схеме https://habrastorage.org/files/030/91f/08f/03091f08f97542e8aeee063b271ce8ba.png
Симистор выходит постоянно включен.
Подскажите, в чем может быть проблема.
Спасибо.
Схему выкладывайте. Скорее всего, перепутано подключение УЭ к Т1 или Т2. А это критично.
