Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите где посмотреть документ нормирующий  ввод кабеля от автомата щитовой до ввода в квартиру ?Поставил 10кв х2  ....Работники ДЭТЭК начали нагибать жильцов -что нарушение мол ....сильно много !!! Только по Украине ...)))Спасибо
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
https://fastpic.at.ua/news/2020-10-19-2442
может не по правилам нарисовано, зато точно так как подключено
симистор - bta26-600b
оптосимистор - moc3063
транзисторы - irlml2402
реле - sla-05vdc-sl-a
к 4-му выводу оптосимистора + УЭ симистора и к "выходу" фазы (Т1 симистора и выход реле) + через нагрузку к нулю
44 минуты назад, Витала сказал:
Только по Украине
А в Украине  ПУЭ другие?:unknw: О сечении проводов должно быть сказано что-то типа "не менее, чем вот столько"
@Гость an0nym , между какими выводами симистора подключен R2?
Решил я тут на удлинителе - тройнике поменять кабель на более короткий. Почему-то возникли сомнения насчет подлинности латуни, и принес магнит. Интересно, теперь такой развод везде ? И конструкция контактов ?
 К счастью, нагрузка будет из 2'х роутеров и охлаждающей подставки - ватт так 50-60 максимум)
@O5-14 ,материал похож как на моем. Нагрузка тоже небольшая
1 час назад, O5-14 сказал:
Насчет везде не знаю,а конструкция такая же. Дешван,что поделать
А что вы хотели найти в розетке за 100 руб. - фосфористую бронзу, что - ли? Способ подключения проводов к шинам должен сразу же отсекать подобные мысли. :D
А так, вполне нормальные  розетки, у меня на кухне такая стоит в роли настенной - микроволновка и прочие миксеры постоянно в неё включаются.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
200 точно было.
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Знать бы наверняка, где не экономят на качестве и надежности. Разве что ориентироваться на нечто такое, как на фото.
Похожий, но евро "четверник" с кабелем 2,5мм(если не толще) использую почти уже год, но там конструкция пожестче) В него воткнут сетевой фильтр для основного компа, файлопомойка (бп fsp около 450вт), и по мелочи всякое. Если не дергать туда-сюда, то ничего не должно развалиться преждевременно) Хотел замерить мощность, да руки не доходят до ваттметра(
Почему так - расположение розеток делает необходимым такие финты ушами.
Для пары роутеров и такой за глаза. Главное не втыкать в неё евровилки с 5 мм штырями (а потом обычные 4мм.).
У меня другой прикол был. В настенной розетке пару лет торчал трансформаторный БП от модема, довольно тёплый. При попытке его вытащить, пластик крышки розетки просто рассыпался, от постоянного подогрева, думаю. Производителя не знаю.
1 час назад, Dr. West сказал:
ну да) евровилки туда тыкать и не надо.
1 час назад, 856856 сказал:
В евро розетках они болтаются и из них вываливаются
а смысл евророзетки ставить, если заземления все равно нет ? если только не менять проводку на медь
А других в продаже нет. Только они есть с заземлением и без.
16.10.2020 в 15:47, oleb сказал:
подстроечник есть
На подстроечник не реагирует
IC53 на фотке, похоже как раз 431
На ней написано С006. Это оно?
12 часов назад, Витала сказал:
Поставил 10кв х2
Автомат на сколько стоит? А в договоре шо написано- сколько мощности можно потреблять?
8 часов назад, O5-14 сказал:
Часто.
10 часов назад, O5-14 сказал:
Сейчас без паяльной кислоты ничего не паяется, даже медные провода. :)   А если серьёзно, я линейки шин внутри удлинителя  - дополнительно пропаиваю между розетками, учитывая "пружинистость" пластин. Получается доп. прижим контактов. И ещё, у меня в доме нет евро вилок.., я их стачиваю до 4 мм. Все розетки в доме тугие, как @елка.  :D
Фото, как спаивал - не нашёл. Но это и так понятно.
55 минут назад, Владислав2 сказал:
это что за провода такие ?  Провода в удлинителе запаял спокойно с розовой пастой
3 часа назад, Slavka сказал:
40а  Сечение   вводного кабеля не влияет на допуск к мощности :umnik2:...Мне бы докуметик бы почитать :help:
Все просто)
1 час назад, Витала сказал:
Ну как бы вам сказать. Если сеть рассчитана на 10 киловатт а вы хотите снять 20 киловатт то сети наверное будет не очень хорошо.
Есть же допуски... Например в договоре 3кВт  Мне дает мой родной ДЭТЭК  А вот чем я их забирать буду 10квадратами  или тролеями по 100   В итоге я получу три и не больше ...Вот и возник у мня вопрос где мне глянуть чем и как я могу забрать дозволенные мне килловаты :unknw:
Все просто)
9 минут назад, Витала сказал:
Требования к электропроводке жилых зданий приведены в разделе 3 в главе 3.1 ПУЭ 7 (Правила устройства электроустановок в седьмой редакции).
3 часа назад, Витала сказал:
Да хоть чайником,утюгом или электроплитой. Обогреватель тоже неплохо кушает. А по делу нужно смотреть на какой ток рассчитаны автоматы защиты в вашей квартире
Изменено пользователем musa56
4 часа назад, vg155 сказал:
Спасибо прочитал ...но эт для  РФ
55 минут назад, musa56 сказал:
Еще раз попытаюсь донести свой вопрос...Сгорает счетчик -Вызывается служба - Счетчик не меняют (по причине отсутствия) Составляют акт снятия счетчика и перевода оплаты по среднему ...Пользуясь случаем был заменен ввод в квартиру сечением 10кв х 2  При установке счетчиков - обвинили в большом сечении  вводного  кабеля Вот такие пирожки
Все просто)
Только что, Витала сказал:
эт для  РФ
А Вы сторонник "чернил для шестого класса" (© М.Жванецкий)?
да нет это они стороники ...Вот как мне опереться на этот документ в нашей державе ...? Затопчут :unknw:
Все просто)
