Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите где посмотреть документ нормирующий  ввод кабеля от автомата щитовой до ввода в квартиру ?Поставил 10кв х2  ....Работники ДЭТЭК начали нагибать жильцов -что нарушение мол ....сильно много !!! Только по Украине ...)))Спасибо
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
https://fastpic.at.ua/news/2020-10-19-2442
может не по правилам нарисовано, зато точно так как подключено
симистор - bta26-600b
оптосимистор - moc3063
транзисторы - irlml2402
реле - sla-05vdc-sl-a
к 4-му выводу оптосимистора + УЭ симистора и к "выходу" фазы (Т1 симистора и выход реле) + через нагрузку к нулю
44 минуты назад, Витала сказал:
Только по Украине
А в Украине  ПУЭ другие?:unknw: О сечении проводов должно быть сказано что-то типа "не менее, чем вот столько"
@Гость an0nym , между какими выводами симистора подключен R2?
Решил я тут на удлинителе - тройнике поменять кабель на более короткий. Почему-то возникли сомнения насчет подлинности латуни, и принес магнит. Интересно, теперь такой развод везде ? И конструкция контактов ?
 К счастью, нагрузка будет из 2'х роутеров и охлаждающей подставки - ватт так 50-60 максимум)
@O5-14 ,материал похож как на моем. Нагрузка тоже небольшая
1 час назад, O5-14 сказал:
Насчет везде не знаю,а конструкция такая же. Дешван,что поделать
А что вы хотели найти в розетке за 100 руб. - фосфористую бронзу, что - ли? Способ подключения проводов к шинам должен сразу же отсекать подобные мысли. :D
А так, вполне нормальные  розетки, у меня на кухне такая стоит в роли настенной - микроволновка и прочие миксеры постоянно в неё включаются.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
200 точно было.
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Знать бы наверняка, где не экономят на качестве и надежности. Разве что ориентироваться на нечто такое, как на фото.
Похожий, но евро "четверник" с кабелем 2,5мм(если не толще) использую почти уже год, но там конструкция пожестче) В него воткнут сетевой фильтр для основного компа, файлопомойка (бп fsp около 450вт), и по мелочи всякое. Если не дергать туда-сюда, то ничего не должно развалиться преждевременно) Хотел замерить мощность, да руки не доходят до ваттметра(
Почему так - расположение розеток делает необходимым такие финты ушами.
Для пары роутеров и такой за глаза. Главное не втыкать в неё евровилки с 5 мм штырями (а потом обычные 4мм.).
У меня другой прикол был. В настенной розетке пару лет торчал трансформаторный БП от модема, довольно тёплый. При попытке его вытащить, пластик крышки розетки просто рассыпался, от постоянного подогрева, думаю. Производителя не знаю.
1 час назад, Dr. West сказал:
ну да) евровилки туда тыкать и не надо.
1 час назад, 856856 сказал:
В евро розетках они болтаются и из них вываливаются
а смысл евророзетки ставить, если заземления все равно нет ? если только не менять проводку на медь
А других в продаже нет. Только они есть с заземлением и без.
16.10.2020 в 15:47, oleb сказал:
подстроечник есть
На подстроечник не реагирует
IC53 на фотке, похоже как раз 431
На ней написано С006. Это оно?
12 часов назад, Витала сказал:
Поставил 10кв х2
Автомат на сколько стоит? А в договоре шо написано- сколько мощности можно потреблять?
8 часов назад, O5-14 сказал:
Часто.
10 часов назад, O5-14 сказал:
Сейчас без паяльной кислоты ничего не паяется, даже медные провода. :)   А если серьёзно, я линейки шин внутри удлинителя  - дополнительно пропаиваю между розетками, учитывая "пружинистость" пластин. Получается доп. прижим контактов. И ещё, у меня в доме нет евро вилок.., я их стачиваю до 4 мм. Все розетки в доме тугие, как @елка.  :D
Фото, как спаивал - не нашёл. Но это и так понятно.
55 минут назад, Владислав2 сказал:
это что за провода такие ?  Провода в удлинителе запаял спокойно с розовой пастой
3 часа назад, Slavka сказал:
40а  Сечение   вводного кабеля не влияет на допуск к мощности :umnik2:...Мне бы докуметик бы почитать :help:
Все просто)
1 час назад, Витала сказал:
Ну как бы вам сказать. Если сеть рассчитана на 10 киловатт а вы хотите снять 20 киловатт то сети наверное будет не очень хорошо.
Есть же допуски... Например в договоре 3кВт  Мне дает мой родной ДЭТЭК  А вот чем я их забирать буду 10квадратами  или тролеями по 100   В итоге я получу три и не больше ...Вот и возник у мня вопрос где мне глянуть чем и как я могу забрать дозволенные мне килловаты :unknw:
Все просто)
9 минут назад, Витала сказал:
Требования к электропроводке жилых зданий приведены в разделе 3 в главе 3.1 ПУЭ 7 (Правила устройства электроустановок в седьмой редакции).
3 часа назад, Витала сказал:
Да хоть чайником,утюгом или электроплитой. Обогреватель тоже неплохо кушает. А по делу нужно смотреть на какой ток рассчитаны автоматы защиты в вашей квартире
Изменено пользователем musa56
4 часа назад, vg155 сказал:
Спасибо прочитал ...но эт для  РФ
55 минут назад, musa56 сказал:
Еще раз попытаюсь донести свой вопрос...Сгорает счетчик -Вызывается служба - Счетчик не меняют (по причине отсутствия) Составляют акт снятия счетчика и перевода оплаты по среднему ...Пользуясь случаем был заменен ввод в квартиру сечением 10кв х 2  При установке счетчиков - обвинили в большом сечении  вводного  кабеля Вот такие пирожки
Все просто)
Только что, Витала сказал:
эт для  РФ
А Вы сторонник "чернил для шестого класса" (© М.Жванецкий)?
да нет это они стороники ...Вот как мне опереться на этот документ в нашей державе ...? Затопчут :unknw:
Все просто)
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
