vg155 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 52 минуты назад, Dr. West сказал: провода от компьютерных БП прекрасно паяются ЛТИ-120 Или у меня канифоль не правильная или провода от комповых БП не той системы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Е2Е4 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 13.10.2020 в 19:52, Piotr__1 сказал: Тут вспомнил еще один достаточно удачный вид маркировки Бумажка любого цвета с любой надписью/рисунком под прозрачную термоусадку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 В старых бп была медь, там паялось отлично. Даже навыкусывал с них проводов на запас. А провода от новых БП уже залуживаю с Ф-3, канифолью тяжело получается. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 28 минут назад, vg155 сказал: Или у меня канифоль не правильная Правильная у вас канифоль. Но для современных проводов она не годится. 1 час назад, Dr. West сказал: провода от компьютерных БП прекрасно паяются ЛТИ-120, А вот с флюсом ЛТИ-120 получилось. Правда не так легко, как с медными проводами, потому как зачастую флюс приходилось наносить по два раза, но процесс идёт достаточно уверенно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 1 минуту назад, Владимир Белов сказал: не так легко, как с медными проводами Что ж там за провода при таких нехилых токах? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Только что, vg155 сказал: Что ж там за провода Самому интересно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 (изменено) Провода там нормальные, но имеют гальваническое покрытие. Возможно, свежие и так хорошо паяются, но во вторичное использование попадают, в основном, Б/У, уже закисшие. Изменено 21 октября, 2020 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 3 часа назад, Владимир Белов сказал: с флюсом ЛТИ-120 получилось. Правда не так легко, как с медными проводами ТЕМПЕРАТУРА важна ... дальше - сам .... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 (изменено) 10 часов назад, D.Z Play сказал: если я припаяю юсб штекер это не навредит аккумуляторной батарее? А какой ток у зарядки твоей? Если он с запасом, то можешь припаять USB, будет работать. Только смотри, что бы у повербанка или зарядки был QC на 12 или 14 вольт, и к USB разъёму не забудь триггер припаять для выбора высокого напряжения: Есть ещё такие переходники сразу с триггером на 12 В: 4 часа назад, Piotr__1 сказал: - диэтиламин гидрохлорид: 3-5% - триэтаноламин: 1-2% ??? кислота-то где ??? Так диэтиламин солянокислый - HCl, соляная кислота. У меня с ортофосфорной, у тебя с соляной кислотой. Это ещё хуже, хлор ведь. Сам привёл состав кислоты и спрашиваешь, где кислота. Абалдеть "Смотрю в книгу, вижу фигу..." 1 час назад, Dr. West сказал: покрытие Лужение уже окислилось, и его температура чуть выше обычного припоя, поэтому, или соскребать до меди и лудить, или кислоту ЛТИ-120 и греть хорошо, за 300 градусов. Правда, изоляция при 90 градусах уже течёт у таких проводов... Изменено 21 октября, 2020 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iceman77 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Доброго времени суток!!! Вход выход у предусилителя симметричный. Подскажите какие элементы нужно убрать в этой схеме чтобы сделать обычный стерео вход и выход? Фото Предусилитель Дугласа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 ни какие, достаточно вход -L и -R замкнуть на массу , сигнал подавать на входы +L +R , и снимать с выходов +L +R, у если очень хочется, то удалить IC1A, IC9A, R1,R3,R5, R33,R34,R36,R38, C1,C3,C14,C16. R7 замкнуть на массу , аналогично поступить с правым каналом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 *off* @motoandrey14 На счет фиги в книге можно было бы поспорить, но это ваше мнение, и не форум химиков. И коль уж на то пошло, то с ортофосфорной это уже будет не ЛТИ-120. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 Есть ли смысл собирать контроллер ик станции, с максимумом (верх/низ) в 255 градусов ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovik13 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Братцы, только что моя мышь сошла с ума - категорически отказывается работать на коврике, если он лежит на столе. В то же время, если положить коврик на ногу, то работает абсолютно адекватно. Стоит положить коврик на стол - пропадает курсор и мышка ни на что не реагирует. 0 Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Ногу на стол 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 (изменено) Мыша она же живая !!! Любви\ласки\тепла просит,а стол холодный и бездушный Изменено 24 октября, 2020 пользователем TLY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Провод, часом, не сломан? На ногу кладете - меняется изгиб и натяжение. Может коврик засалился и блестит (оптические мыши на полированых столах чудят). 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 17 часов назад, Vovik13 сказал: если положить коврик на ногу, то работает абсолютно адекватно возбуждает ее твоя нога .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovik13 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 11 часов назад, KomSoft сказал: Провод, часом, не сломан? Действительно, при тщательном осмотре обнаружен внутренний надлом провода. Просто реакция мыши была очень необычная. На коврике, лежащем на любой части тела она работала, но стоило подложить между телом и ковриком любой предмет, даже газету, мышь отваливалась напрочь.Причём на шевеления кабеля не реагировала никак. Вот такие чудеса. 0 Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 (изменено) Будет и сможет ли такая плата Тыц заряжать автомобильный АКБ? Изменено 25 октября, 2020 пользователем Профан 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Только что, Профан сказал: сможет ли такая плата Тыц заряжать автомобильный АКБ? еще и за пивом бегать будет .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 24 минуты назад, KRAB сказал: еще и за пивом бегать будет .... Это ирония? Или как понимать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 1 час назад, Профан сказал: заряжать автомобильный АКБ Ну как, будет. Только достаточно медленно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай 80 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Здравствуйте форумчане. Я в радиоэлектронике можно сказать чайник,могу выполнять определённые действия по инструкции, но найти проблему самостоятельно не могу. Поэтому прошу подсказать кто в этом понимает. Я производил замену элементов питания 18650 в аккумуляторе для сварочной маски Speedglas. Элементы покупал точно такие же как и старые Panasonic NCR Li-ion MH12210 . Процесс замены прошёл хорошо, без ошибок и косяков. Проблема в том что после замены не запускается плата,наверное её можно назвать BMS . На выходе и на входе показывает 0 вольт. Способ запуска обычных плат BMS я пробовал, не получается, после отключения блока питания на выходе напряжение медленно падает до 0 вольт. Уверен способ запуска должен быть простым. Фото добавляю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 4 часа назад, Профан сказал: сможет ли такая плата Тыц заряжать автомобильный АКБ? "Тыц" у вас очень интересный... Если вот такая плата: то вряд ли. А если вот эта: то вообще не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
