Помогите! Подскажите! Help!
admin
52 минуты назад, Dr. West сказал:
провода от компьютерных БП прекрасно паяются ЛТИ-120
Или у меня канифоль не правильная или провода от комповых БП не той системы.:crazy:
13.10.2020 в 19:52, Piotr__1 сказал:
Тут вспомнил еще один достаточно удачный вид маркировки
Бумажка любого цвета с любой надписью/рисунком под прозрачную термоусадку.
В старых бп была медь, там паялось отлично. Даже навыкусывал с них проводов на запас. А провода от новых БП уже залуживаю с Ф-3, канифолью тяжело получается.
28 минут назад, vg155 сказал:
Правильная у вас канифоль. Но для современных проводов она не годится.
1 час назад, Dr. West сказал:
провода от компьютерных БП прекрасно паяются ЛТИ-120,
А вот с флюсом ЛТИ-120 получилось. Правда не так легко,  как с медными проводами, потому как зачастую флюс приходилось наносить по два раза, но процесс идёт достаточно уверенно.
Провода там нормальные, но имеют гальваническое покрытие. Возможно, свежие и так хорошо паяются, но во вторичное использование попадают, в основном, Б/У, уже закисшие.
3 часа назад, Владимир Белов сказал:
ТЕМПЕРАТУРА важна ... дальше - сам ....
10 часов назад, D.Z Play сказал:
если я припаяю юсб штекер это не навредит аккумуляторной батарее?
А какой ток у зарядки твоей? Если он с запасом, то можешь припаять USB, будет работать.
Только смотри, что бы у повербанка или зарядки был QC на 12 или 14 вольт, и к USB разъёму не забудь триггер припаять для выбора высокого напряжения:
 pi1tblD2597Bu9ZUHHSvXNsQdNrqgDyQIp8ooyYw
Есть ещё такие переходники сразу с триггером на 12 В:
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
- диэтиламин гидрохлорид: 3-5%
- триэтаноламин: 1-2%
??? кислота-то где ???
 Так диэтиламин солянокислый - HCl, соляная кислота. У меня с ортофосфорной, у тебя с соляной кислотой. Это ещё хуже, хлор ведь.
Сам привёл состав кислоты и спрашиваешь, где кислота. Абалдеть :crazy: "Смотрю в книгу, вижу фигу..."
покрытие
Лужение уже окислилось, и его температура чуть выше обычного припоя, поэтому, или соскребать до меди и лудить, или кислоту ЛТИ-120 и греть хорошо, за 300 градусов. Правда, изоляция при 90 градусах уже течёт у таких проводов...
Доброго времени суток!!!
Вход выход у предусилителя симметричный.
Подскажите какие элементы нужно убрать в этой схеме чтобы сделать обычный стерео вход и выход?
Фото Предусилитель Дугласа.
ни какие,  достаточно вход -L и -R замкнуть на массу , сигнал подавать на входы +L +R , и снимать с выходов +L +R,
у если очень хочется, то  удалить IC1A, IC9A, R1,R3,R5, R33,R34,R36,R38, C1,C3,C14,C16.
R7 замкнуть на массу , аналогично поступить с правым каналом.
*off* @motoandrey14 На счет фиги в книге можно было бы поспорить, но это ваше мнение, и не форум химиков. И коль уж на то пошло, то с ортофосфорной это уже будет не ЛТИ-120.
Братцы, только что моя мышь сошла с ума - категорически отказывается работать на коврике, если он лежит на столе. В то же время, если положить коврик на ногу, то работает абсолютно адекватно. Стоит положить коврик на стол - пропадает курсор и мышка ни на что не реагирует.:unknw:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Провод, часом, не сломан? На ногу кладете - меняется изгиб и натяжение. Может коврик засалился и блестит (оптические мыши на полированых столах чудят).
11 часов назад, KomSoft сказал:
Действительно, при тщательном осмотре обнаружен внутренний надлом провода. Просто реакция мыши была очень необычная. На коврике, лежащем на любой части тела она работала, но стоило подложить между телом и ковриком любой предмет, даже газету, мышь отваливалась напрочь.Причём на шевеления кабеля не реагировала никак. Вот такие чудеса.:yes:
Здравствуйте форумчане. Я в радиоэлектронике можно сказать чайник,могу выполнять определённые действия по инструкции, но найти проблему самостоятельно не могу. Поэтому прошу подсказать кто в этом понимает.
Я производил замену элементов питания 18650 в аккумуляторе для сварочной маски Speedglas. Элементы покупал точно такие же как и старые Panasonic NCR Li-ion MH12210 . Процесс замены прошёл хорошо, без ошибок и косяков. Проблема в том что после замены не запускается плата,наверное её можно назвать BMS . На выходе и на входе показывает 0 вольт. Способ запуска обычных плат BMS я пробовал, не получается, после отключения блока питания на выходе напряжение медленно падает до 0 вольт. Уверен способ запуска должен быть простым. Фото добавляю.
4 часа назад, Профан сказал:
сможет ли такая плата Тыц заряжать автомобильный АКБ?
"Тыц" у вас очень интересный...
Если вот такая плата:
то вряд ли.
А если вот эта:
то вообще не будет.
