Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 часов назад, Николай 80 сказал:
Процесс замены прошёл хорошо, без ошибок и косяков.
Процесс замены должен быть такой:
1) Уравнивание напряжений элементов.
2)  Припайка трёх источников питания к плате, что бы исключить пропадание напряжения. Иначе BMS перейдёт в режим "самоубийца", сработает триггер аварии и выпалит предохранитель, оборвав цепь аккумулятора. Для восстановление нужно прошивать контроллер и заменить выжигаемый предохранитель.
3) Отпайка элементов.
4) Припайка новых элементов.
Если ты отключил питание от платы, то ты совершил ошибку
Вопрос ещё в том, какой стоит контроллер.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Один из основных предметов идейной яростной ненависти, такие вот штуки. Мозги изобретателя заблокировались бы, с целью окирпичивания владельца)
Мир вам!
Можно ли использовать плату от зарядного устройства типа Nokia 5В на однополпериодном выпрямителе для заряжания Li-Ion с помощью готовых модулей на TP4056?
Или для таких зарядных модулей требуются именно источники питания на мостовых выпрямителях?
Спасибо!
Just now, Arsilan said:
Или для таких зарядных модулей требуются источники питания на мостовых выпрямителях
Пофиг. Главное, чтобы на выходе было постоянное напряжение 5-5,5В (не больше!) и БП отдавал нжный ток (около 1А) без просадок. Иначе будет недозаряд. Для однополупериодного выпрямителя просто нужен выходной филтрующий конденсатор побольше.
8 минут назад, KomSoft сказал:
Я считал, что и 6,0В можно, так как под нагрузкой просаживается обычно напряжение в БП. Я эти модули на меньшие чем 1А токи перенастраиваю.
Т.е. переделка для нормальной работы таких платок от з.у. Nokia на однополупериодных выпрямителях сводится только к замене фильтрующего конденсатора на выходе з.у.?
Может менять и не придется, неплохо бы глянуть осцилком при максимальном токе. Может там достаточный уже стоит. А кстати, ЗУ ведь импульсное, а на трансформаторное на 50Гц? Так там всегда 1 диод стоит. А вот с макс напряжением сложнее. При макс токе - да, просядет. А в конце зарядки, когда ток снизится, просадка исчезнет. И главное, чтобы оно не превысило максимальное входное для модуля.
Понял. Да, конечно, з.у. Nokia импульсное. Я кстати фирменные з.у. Nokia не видел на одном диоде, всегда попадались на мостах и думаю поэтому и пульсации на фирменных должны быть чем на дешевых однополупериодных з.у.
Импульсный обратноходовый источник по определению имеет только один диод на обратный ход, у такого источника частота работы сотни килогерц, и маленького электролита более чем достаточно, пульсации там обычно минимальные.
Другое дело, что некоторые источники имеют посредственную обратную связь, из-за чего на выходе может быть более 6 В.
С нормальной ОС просадок никаких не будет под нагрузкой (ну, кроме как на проводе от блока до модуля). А иногда и вовсе напряжение увеличивается под током, тем самым компенсируется падение напряжения на проводе.
Другое дело, если разговор про БЖТ, и то, обычно ставится или мост, или два диода на каждый период (что лучше моста). Для данной платы такой блок может быть опасным, подскочит напряжение в сети и сгорит твой модуль.
Только что, motoandrey14 сказал:
С чего это лучше? С двумя диодами просадка на меди больше, чем на дополнительном диоде.
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Я не видел фирменные з.у. Nokia на одном  диоде, всегда попадались на мостах и думаю поэтому и  пульсации на фирменных должны быть МЕНЬШЕ чем  а дешевых однополупериодных з.у. как на фото. Очень слабо разбираюсь в схемотехнике, поэтому не могу определить где обратноход, а где нет и какие из з.у. от Нокиа лучше использовать для самоделок на TP4056. Кстати БЖТ это что такое?))
14 минут назад, Arsilan сказал:
Большой Железный Трансформатор.
4 часа назад, Arsilan сказал:
Тут связи с количеством полупериодов нет. Зависит от частоты, дросселя и качества накопительного конденсатора.
Всем привет. Прошу помощи с конденсаторами фирмы SAMWHA (на фото) фото  маркировка LU и LB и длина 50мм.
имеют нестандартную форму.
Прошу подсказать знающих можно ли заменять их на обычные электролиты? И в чем особенность тех что на фото (низкий esr или импенданс)?
гугл кроме фото никакой информации не дал(
2 минуты назад, Гость manyak сказал:
можно, особенность в конечной толщине  платы при  установке лежа на плату.
9 минут назад, IMXO сказал:
Спасибо, надеюсь вы правы, просто толщина у них почти такая же как и у обычных (13x26 мм), а вот длина в 2 раза больше(10х50мм), что очень смутило.
Мой препод говорил что БЖТ - это Большая Жирная Точка. Так он заканчивал тему. :D
Так это первичная цепь, там, хоть 50 вольт, хоть 300 вольт, на выходе всё равно будет стабильные 5 вольт. :ph34r: Пульсации 50 Гц на высоковольтном электролите никак не влияют на выходное напряжение. Так как все блоки - обратноходовые со стабилизацией. И на выходе будут пульсации 50000 Гц минимального уровня.
Мост на входе лучше в плане того, что высоковольтному электролиту легче из-за меньших пульсаций на том самом входном электролите, и только. Ну прослужит не 8 лет, а 10 лет этот электролит.
5 часов назад, Гость manyak сказал:
У вас гугл сломаный,у меня находит даташники,например LB с длительным сроком службы
26.10.2020 в 08:20, motoandrey14 сказал:
Спасибо за разъяснение. Я действительно отключил питание от платы.
Подскажите могу ли я отремонтировать эту плату? Что для этого нужно?
Оверквотинг
6 часов назад, Николай 80 сказал:
ВЫ - нет. Судя по задаваемым вопросам. Для этого нужны знания и опыт, которыми Вы не обладаете. Мастер - да.
Помогите пожалуйста. Есть трансформатор ТОР 50гц, с обмоткой первичка 220в, вторичка 42в, намотана 60 витков без всяких отводов, то есть намотан один слой по всему кольцу, мне надо ровно половину 21вольт но с увеличением тока в два раза, что бы не отматывать ровно половину витков можно разорвать обмотку в середине и получиться два полукольца, как мне их соединить что бы получить 21 вольт с увеличенным током в два раза? заранее благодарен!
Или не получиться? и надо будет размотать полностью всю обмотку, сложить вдвое провод и намотать двойным проводом распределив по всему кольцу?
Если выходное напряжение будет выпрямляться, то вторичку можно не разрывать, а сделать от неё отвод  ровно посередине и собрать вот такой выпрямитель.
Выходное напряжение уменьшится в два раза, а ток увеличится на столько же.
