Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Виктор Шаракин сказал:
Ведь можно диодом шотки с общим катодом сделать как вы сказали!
Всё зависит от снимаемой мощности. С ДШОК  может быть и некамильфо!
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
Всё зависит от снимаемой мощности. С ДШОК  может бы\ть и некамильфо!
С уважением, Сергей
А что может быть? планирую снять ватт 600-700( не всю заявленную заводом), шотки поставить на ток 40 амперне может и еще запараллелить их для надежности
@Николай 80 В таких случаях я покупаю готовый аккумулятор, так как стоимость готового аккумулятора дешевле стоимости банок.
В данном случае плату нужно выкинуть или заменить другой BMS-платой, переделав зарядку. Для этого нужен опыт. Писать много страниц теории и многолет никто тебе не будет.
10 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
А что может быть?
Слабы на тепловой пробой (а тут два "тёплых места" в одном корпусе), Не хорошо для  ДШ  если он будет работать близко к своим максимальным параметрам .
Пару раз словил тепловой пробой именно  у "сдвоеных диодов". Типа показываю,  где могут грабельки.
14 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
....может и еще запараллелить их для надежности
Тогда теряется смысл в "экономии" корпусов. Тогда уж лучше как в классическом варианте, по однокорпусному  диоду на плечо.
И да, у параллеьного включения диодов для усиления мощности - есть  свои грабли , первым вылетит самый слабый диод, не дойдя до расчётной мощности параллельного включения, и утащит в небытие  своего параллельновключённого  собрата.
С уважением, Сергей
24 минуты назад, Виктор Шаракин сказал:
шотки поставить
А Шоттки-то зачем? Они применяются, когда нужно выпрямлять малые напряжения (всего несколько вольт с большими токами. Потому что они СОВЕРШЕННО не терпят превышения обратного напряжения сверх допустимого. А в схеме выпрямителя, который Вам порекомендовали, как раз и присутствует удвоенное обратное напряжения, в отличие от мостового.
Здравствуйте уважаемые знатоки! хочу попросить совета  , не ругайтесь на дилетанта. Горит резистор(r929 2.2 1/2w) при подключении сети 220 на плате блока питания кинотеатра.При в паяном этом элементе КЗ на сетевом конденсаторе (c903 390 450v). Где искать неисправность? спасибо!
1 час назад, shoti сказал:
Проверьте  микросхему блока питания ( STR****) на пробой силового транзистора, выпаивайте этот резистор 929 и прозвоните между 1 и 5 ножкой ic921 .
Так же проверьте С925 и D921
2 минуты назад, Александр73ул сказал:
с925 заменил d921пишут что это супрессор(были черные ножки) заменил по совету на аналог(фото).он сейчас звонится в обе стороны с писком мультиметра ,норм это или нет не знаю:mellow:
Для его проверки надо выпаять из платы и отдельно от платы не должен звониться, то есть без писка.Проверяйте микросхему.
 d921 не может быть двунаправленным на 150 вольт, так как в прямом направлении, когда на обмотке силового трансформатора +288в, на диоде то же +288в. Это скорее всего односторонний защитный диод на 150в.
Транзистором 2SD1800.
Вот откуда нам тут знать, что Вы сможете раздобыть?
33 минуты назад, Гость Serega49 сказал:
чем заменить транзистор D1800?
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=18657
Просто так заменить его ничем не возможно.
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=10&ucb=80&uce=50&ueb=10&ic=1.5&tj=150&ft=120&hfe=6000&caps=TO251
Нужно хоть чем нибудь пожертвовать,  например усилением.
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=10&ucb=80&uce=50&ueb=10&ic=1.5&tj=150&ft=20&cc=0&hfe=1000&caps=TO251&r1=0&r2=0&r1r2=0
2 часа назад, Falconist сказал:
Хорошо, попробую простые одиночные, СПС
Мостовая схема в данном случае эффективнее, чем 2х полупериодная. Лучше разделить обмотки и соединить их параллельно.
24 минуты назад, vg155 сказал:
сделал, работает! спасибо всем!
Изменено пользователем Виктор Шаракин
1 минуту назад, Виктор Шаракин сказал:
так правильно?
@Виктор Шаракин всего два варианта соединения: один правильный, другой неправильный. Сам найди, как правильно, или тебя, как говорит Фалконист, и на горшок нужно водить?:D
7 часов назад, Александр73ул сказал:
Выпаял резистор ,прозвонил микросхему показания на мультиметре в режиме диодной прозвонки равно 1280. Strf6168 :unknw:
Изменено пользователем shoti
Корректировка
Ребята! Подскажите дилетанту... Уже пару лет лежит без дела блок питания от телевизора (кинескопный с  экраном наверное 72 см), хочу чуть подшаманить и может подзарядку сделать из него. Пока задача убрать ненужное. Слева исходное состояние, справа то, что хочу сделать. Собственно вопроса три:
1. Почему изначально обратную связь брали из обмотки140 в, а не например из 5в или 16в? В этом есть какой-то глубокий смысл? Я хочу ее вообще не использовать, а ОС брать с 12 вольт (заменив R818+R819 на 9,5 ком  ).
2. Какую роль выполняет стабилитрон DZ808? Хочу его просто перемкнуть (обычно его нет в подобных схемах).
3. Насколько я понимаю выходное напряжение можно будет менять меняя R816, но в очень узком дапазоне? Заработает БП после этих изменений или я ошибся где-то?
10 минут назад, ~Alex~ сказал:
да
11 минут назад, ~Alex~ сказал:
допподпорка
12 минут назад, ~Alex~ сказал:
да
может быть
Добрый вечер,
Подскажите пожалуйста, можно ли в кинескопном телевизоре поменять конденсатор 350v 100uf на 350v 330uf?
Изменено пользователем ФОТОН
Телевизор старый из начала 90х. Были проблемы с включением. Конденсатор не искрит, если замкнуть для разрядки, даже сразу после выключения тв.
