Помогите! Подскажите! Help!
admin
Короче, теперь включается хорошо телек, но походу развёртке хана. Горизонтальная полоса на экране. Раньше тоже была, и картинка пропадала, помогали удары ненадолго. В утиль ему дорога.
Только что, ФОТОН сказал:
лечится за 5 минут, тем более если
Не дефицитный товар, от кинескопных избавляются все. Кто бесплатно отдаёт, кто на утилизацию отвозит. А неисправный точно никому не нужен. Это уже флуд пошёл.
7 часов назад, ФОТОН сказал:
Почему ж?
7 часов назад, KRAB сказал:
сделает в гараж ....
Технарю действительно работы на полчаса. )
Выставить в подьезд, с описанием неисправности. Только и всего.
Изменено пользователем Ennik
Только что, Ennik сказал:
И найдёте недалеко от подъезда кучу мусора в виде раздербаненого на цвет.мет телевизора.
Ненужный телевизор надо отнести к ближайшему мусоросборнику.
С уважением, Сергей.
37 минут назад, Sukhanov сказал:
Спорно. Ибо то что неактуально для москвы и полазны, в жмеринках вполне может обрести вторую жизнь. )
Кадровая развертка лечится относительно легко. Внимательно поищите непропаяные детали на плате.
Здравствуйте, хочу собрать аппарат для точечной сварки литиевых акб на основе трансформатора 700вт. от микроволновки. Надпилил его, разобрал, сбил все обмотки, так как первичка была сверху, сбивал молотком через деревяшку, старался аккуратно. Дальше первичку обратно забил, но уже вниз и намотал вторичку проводом 35мм2 2.5витка, провод не помещался, поэтому снял с него изоляцию и обмотал тряпичной изолентой. Собрал, заварил обратно.
Включаю трансформатор через лампу 95вт., а она не гаснет...на вторичке тестером вроде 1в показывает, при выключении импульсы за сотню. Первичка показывает сопротивление 3.5ом, в статьях по ремонту микроволновок такое же указывают для исправных...
  Лампа точно должна гаснуть ? Может без нее попробовать с автоматом включить или какие ещё способы проверки есть ? Или все трансформатор в помойку ?
Я мог вероятно как и обмотку где-то подмять, так и железо может как-то переварить.
1 час назад, Гость Vasilij сказал:
Ток холостого хода транса от микроволновки в районе 2х ампер. Сравните с током лампочки.
Добрый вечер! Собрал свой первый ЛБП на модуле XL4015 и сетевом трансформаторе 60Вт. Старался всё сделать для снижения пульсаций на выходе модуля и повышения безопасности работы ЛБП. На входе в трансформатор собрал качественный фильтр , где на фазу установил NTC-термистор на 5 Ом. На трансе снимаю  две группы напряжений с разными токами и они у меня выбираются одним двухполюсным тумблером и далее уже идёт мостовой выпрямитель с фильтром на 4700 мкФ и далее следует уже модуль XL4015,  где и регулируется выходной ток и напряжение. Чтобы контакты тумблера не выгорали при переключении, я параллельно им установил варисторы и после тумблера до выпрямителя на каждый из двух проводов установил термисторы на 10 Ом. Собрал ЛБП и теперь думаю может быть нужно удалить из схемы все термисторы, так как на холодную они всегда будут выдавать неверные данные на авометре при регулировке тока и напряжения. В связи с этим необходима рекомендация как поступить в данной ситуации.
@Виктор Шаракин А какое мёртвое время ты выставил? Такое и вписывай.
Если считаешь без стабилизации, и блок без дросселя и нагрузки, то вообще его убери. (мёртвое время 0)
Со стабилизацией,  еще вопрос частота у ТЛ ки 70кГц, значит для расчета транса надо брать ровно половину 35 кГц?
Изменено пользователем Виктор Шаракин
2 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
Ровно.
И было бы неплохо оптимизировать число витков первички трансформатора: больше пяти ватт потерь в магнитопроводе - это многовато.
Возможен ли такой тип конденсатора неполярным, и можно ли его заменить на полярный так как такой не нашёл, на плате обозначений полярности как и на конденсаторе нет. daa0b656a495b80d8e42ede6792b7b44.jpg&key=0185d24779a165243f65f0073221147f07e338125e7cf0571b5484dd365ca27f
Только что, petr_5454 сказал:
да, такие есть
а нам откуда знать? Мы знаем только модель вашего телефона, но не то, где конденсатор работал, в какой цепи, хотя бы в каком приборе.
Вечера доброго! Вообщем нужен человек для ремонта частотного преобразователя ( народного). Схемы есть! Дайте координаты пожалуйста.
15 часов назад, Piotr__1 сказал:
Телевизор элт elenberg, обозначение c407
1 час назад, petr_5454 сказал:
С какой целью? Лучше измерьте его.
