Помогите! Подскажите! Help!
admin
28.10.2020 в 13:25, vg155 сказал:
Ток холостого хода транса от микроволновки в районе 2х ампер. Сравните с током лампочки
Здравствуйте, я все пристаю с трансом от микроволновки. Лампа в первичке на хх горит, на ней падает 156в.( токовых клещей у меня нет), попробовал во вторичку проволоку-волосинку зажать-нормально пережигает, напряжение на лампе в этот момент чуток выросло до 165в.где-то. Заменил лампу на плавкий предохранитель, включил в сеть, чуток гудит, проволоку пережигает исправно, предохранитель не сгорел(тестил правда на холостом секунд 15)...
И всё-таки почему лампа горит и говорят ли мои тесты об исправности транса ? Или это все не показатель ? Может проволоку для тестов пережигания потолще взять надо ?
1 час назад, Гость Vasilij сказал:
28.10.2020 в 12:25, vg155 сказал:
3 часа назад, Гость Vasilij сказал:
почему лампа горит
Потому что на ней:
на ней падает 156в
Ну вот свойство лампы такое, хоть и написан диапазон на лампе от 230 до 245 вольт, но она горит и от 156 В, даже не достигнув номинала напряжения.
Нужно понимать, что взяв трансформатор на 2000 Вт и подключив лампочку на 2000 Вт последовательно, на трансформаторе будет 120 вольт, и на лампе будет 120 вольт. Возьмёшь лампу на 20000 Вт, тогда на лампе будет 20 вольт, а на трансформаторе 200 В.
Перерисовал с платы принципиальную схему китайского "изделия". РЭ без номиналов не определил. Не хватает у меня соображения понять необходимость элементов (выделены синим на рисунке), нахрена они нужны?
Кроме тиристора, который жду по заказу из Китая, схема рабочая, проверял работоспособность частично, подавая 5В от отдельного источника, (появляется высокий уровень на pin 10  CD4011 и через 55 сек уходит почти в 0).
При включении формирует импульс который подаётся на управляющий вход тиристора для....
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1. Старенький Samsung ML-1210 (найдёныш) с наработкой меньше 4т.стр.- проблема с заливкой чёрным.Текст печатает без проблем,но... хотелось бы освоить ЛУТ,а тут вылезла вот такая засада.
Почищен полностью(до чистки разогрев 1м.50сек.-после 0м.35сек) - печь норм,сам вал переноса норм(хотя на осях есть следы наработки)
В чём косяк таких полос по бокам\между полосами 76мм\ ?(не картридж точно)
2. Ещё один найдёныш - мфу Xerox WC-3119(он же Samsung SCX-4200) с наработкой 37тыс. стр.
Живой,но... печь двухстволка + по "мелочи".Есть ли смысл вкладывать 3-3.5т.руб на восстановление при такой наработке?
Сколько вообще "ходят" лазерники ?(достоверных данных не нашёл,кроме сомнительных ...да мой!!!..да у меня !!!...)
52 минуты назад, Витала сказал:
При включении формирует импульс ...
Ничего не понял,  я полагаю примерно так: выпрямленная сетевая синусоида (100 Гц) "обрезается" Z2 и при снижении амплитуды импульса близким к нулю закрывает Q2, а вот для чего? Ведь при появлении "0" на pin 10 CD4011 тиристор должен выключится (переход синусоиды через нуль) и далее не включатся. Может для "гарантийного" выключения тиристора?
22 часа назад, Гость Vasilij сказал:
Это очень размыто. У некоторых в качестве предохранителя втыкнут гвоздь )
38 минут назад, Slavka сказал:
Верно, забыл. Предохранитель на 5А.
Только что, Soundoverlord сказал:
полностью заливает черным,
Паш,да при чем тут черным.Жалуется на полосы по бокам.Эти симптомы указывают на дозирующее лезвие.Он утверждает,что точно не картридж.Фантастиш.:unknw:
@Soundoverlord  Таки это я заливаю (распечатываю "квадрат Малевича")
@Serjmaster  Утверждаю9bdbf20f6650f8032e34a2449a4e7da3.gif . "Старый" (одна перезаправка) и новый(нулёвый) картриджи печатают одинаково.
Изменено пользователем TLY
6 часов назад, TLY сказал:
вот такая засада.
У меня в самсунге "чёрный снег" был. Часть снежинок совпадала с одним оборотом вала. Всё исчезло после замены электронных внутренностей. Во как!
18 минут назад, Гость sungsam сказал:
Не дешевле было,той же марки и модели,полностью рабочий девайс прикупить?:crazy::D
@TLY проблема фотовала, период повтора линий 76мм. а принтеры лазерные работают долго если их обслуживать.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
это не дозирующее лезвие, оно дает верикальные серые, белые полосы на черном квадрате.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Значит коротрон.
Да хоть языком его вылизать- не поможет!!!.Сказано же:симптомы(полосы по бокам) указывают на дозирующее лезвие,почему так происходит типа с "новым" картриджем,х.з.КАроче-ван нравится мудохаться,мудохайтесь...Ремонт займет 5-15 минут времени.
7 часов назад, TLY сказал:
сразу менять печь. если сами ене можете, лучще отдать за пиво, у меня такой scx-4200 лежит, а на днях буду развирать на молекулы kyocera FS-1030, FS-4200 хотя рабочие, а расходники дорогие.
Значит коротрон
у коротрона повтор будет более частый и черный
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
"тракторную полосу(сы).
и не только такой дефект. а про потерю контакта в фотовале забыли?  а как картридж хранился? все зависит от многих условий. Ставлю 1 руб что фотовал.
http://www.startcopy.ru/repair/sx_defect.htm
C=ПD.  D= С : П = 76 3,14 = 24 мм. То есть это след от вала диаметром 24 мм. Штангель в руки и ищи его.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
