Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Dr.Wosh сказал:
при стабилизированном источнике напряжения
Лучше был бы стабилизированный источник ТОКА!
Только что, vg155 сказал:
А сам как считаешь?
Да вот не знаю, по этому и спросил.
Только что, Falconist сказал:
Если бы было так, было бы проще
13 минут назад, Dr.Wosh сказал:
по этому
А по тому как?
Меня когда-то в школе учили, что наречие "поэтому"пишется слитно. Видимо, правила правописания с тех пор поменялись...
А может, не правила, а люди стали раз...доблаистее? Безграмотность на марше...
29 minutes ago, Dr.Wosh said:
Нужен ли резистор?
Вопрос философский, учитывая предыдущие ответы. Напряжение 3В, светодиод на 3.2В (это падение при наминальном токе). Вроде бы и не нужен. Но от тока светодиод нагревается и ток начинает расти, если он не ограничен (тем же резистором). Значит нужен. Ом десять. А с другой стороны - китайцы их часто не ставят, т.к. сама батарея (и источник напряжения) обладают внутренним сопротивлением. Так что или источник тока, или резистор.
57 минут назад, KomSoft сказал:
Главный вклад в ограничение тока вносят соединительные провода-волоски. И не факт, что медные.
8 часов назад, KomSoft сказал:
Вопрос философский
Спасибо за ответ.
Хоть вопрос и остаётся открытым получается.
Одного не могу понять - почему некоторые индивидумы на форуме и ответа не дают но при этом спрашивают "как сам думаешь?" Или вообще пишут не по теме вопроса.
Чисто погавкать сюда зашли? Так это лучше в пУликлинику в очередь к терапевту вместе с бабками лаяться.
33 минуты назад, Dr.Wosh сказал:
Все просто и понятно. Пытаются заставить некоторых подумать своей головой. В этом нет ничего предосудительного, так что без обид.
У стабилизатора напряжения в отличие от батарейки очень маленькое внутреннее сопротивление. Так что резистор нужен. Можно даже сказать, что этот резистор превращает стабилизатор напряжения в стабилизатор тока и определяет ток светодиода.
Вопросы питания светодиодов описаны и обсуждались уже тысячи раз. В том числе и про резистор.
https://www.google.com/search?q=нужен+ли+резистор+для+светодиода
Потому и такая раекция.
@Serjmaster @TIMIK74
Ну вот... а то вчера темно уже было,а верхний свет я сам собою закрываю при попытке приблизить "тело" к листу.Хотя и сейчас очень пасмурно(как будто вечер),да и камера у телефона на малом расстоянии фокус ловит отвратно. Повторю,как печатает документы(текст) меня вполне устраивает - забьём на сей дефект
IMG_20201101_103909.thumb.jpg.48a328c38d080705c4fd99c932e2ccaa.jpgIMG_20201101_104034.thumb.jpg.9bed845b88cfe1fe1074e7ced855fbcc.jpg
Судя по карте повторяющихся дефектов(от Старткопи) -проблема с фотобарабаном,но ...как(что) !!! вызвало точно такой же дефект на другом(новом) картридже при замене ?
Изменено пользователем TLY
26 minutes ago, Dr.Wosh said:
почему 10?
При таких исходных данных разницы почти нет. Ток чуть поменяется. А дайте-ка скриншот калькулятора с вашими данными. А то странно как-то, питание 3В, светодиод на 3.2В, калькулятор вообще должен был дать отрицательное значение. Может потому и поставил минимальное - 1 Ом?
33 минуты назад, TLY сказал:
возможно брак. Основные такие проблемы часто бывают с браком. ну еще бы третий подставаить для уверенности. что проблема в аппарате.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Ну..... я картриджи не рожаю знаете ли .
Родной\самсунговский(которому фиг знает сколько лет) и свежий\совместимый (от нова-принт) что бы имели одинаковый дефект ? В сие как то не вериться.
Забьём на сие непотребство,а с своим сверблением(ну... знаете где:rolleyes:) по поводу дефекта - я договорюсь:D
а все зависит сколько это овно  нова-принт на складе пролежал...  картридж то не горячий пирожок...
через пять лет многие картриджи дают дефекты на Малевиче, на тексте не видно....
@TLY ,дефекта как такового нет.Забейте на это .Не каждый современный принтер может напечатать"Малевича" идеально,а тут этот "дедушка" еще трудится.!!!На светлой стороне печати никаких дефектов не видно-это гут!!!
Только что, TIMIK74 сказал:
еще возможна неравномерность вала переноса
У вала переноса диаметр мал для чередования 75-76мм.Хотя его снимал\мыл\в лупа смотрел - дефектов на самом валу  не рассмотрел,хотя на осях есть следы наработки(что весьма странно при незначительной наработке принтера) - по хорошему поменять бы его вместе с бушингами , только  стоит ли  это (да ещё и сомнительным результатом)
Только что, TLY сказал:
да, да, уже начал думать о всякой чепухе, чтобы как то подобраться к проблеме.
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Забейте на это
Таки уже :)
4 минуты назад, Serjmaster сказал:
Серьёзно ? Мда... не ожидал - просто с ремонтом такой техники на связывался\да и пользовался то редко( и то только с документами),считал что новый аппарат печатает идеально.
7 минут назад, Serjmaster сказал:
Таки он дедушка то только по году рождения, а по трудовому стажу - молодёжь ешо :D
Всем спасибо помощь в попытке разобраться с дефектом - оставляю как есть.
Буду думать по "оживлению" ксерокса 3119 - мне бы удобнее иметь мфу в одном корпусе,чем как сейчас у меня лазерник принтер+ мфу струйник в качестве сканера.
Но в него вложения нужны приличные(для меня по крайней мере),и тоже с неизвестным заранее результатом.
