Помогите! Подскажите! Help!
admin
18 минут назад, Гость Балалайка сказал:
Так 10 периодов нужно как то определять. Я о такой форме тока потребителя:
по простому: сигнал периодичный , период пусть 20мс , делаем выборку с частотой 10кГц, формируем  окно 200..500мс без разницы, максимальная ошибка будет получена при четверти периода , на одном измерении она уйдет в плюс на следующем в минус,
далее усреднение скользящим средним, на выходе усредненное  действующие значение.
ЗЫ на симуляции в протезе получаемая ошибка не более 2% , и то есть подозрение что не совсем правильно работает модель вольтметра при добавлении гармоник в основной сигнал.
ЗЫЫ тут более серьезная  проблема, разрядности АЦП микроконтроллера не достаточно, чтобы нормально смотреть сеть нужно минимум 16разрядов , у дешевых АЦП типа ADS1115 не достаточно быстродействия. и в итоге альтернативе специализированным МС типа ADE7753 нет.
Гость Балалайка
Хорошо, спасибо, для меня вышеописанное понятно, буду реализовывать.
Задача собрать точный измерительный прибор не стоит, хочется набить руку на построении программ и алгоритмов, особенно освоить математику на asm, веселее это делать на конкретном примере.
11 минут назад, Гость Балалайка сказал:
КМК возведение в квадраты и нахождение корней на асме занятие глупое и бессмысленное.
Что за страннные транзисторы встречаются  на плате телевизоров ?С виду вроде мощный транзистор ,смотришь в даташит - рукалицо , ток коллектора жалкие 0.1 ма .Вот например 2SC2688 ток всего 0.2.Нафига такие большие размеры ,если ток небольшой?Зачем вообще такие нужны транзисторы?
 А почему ты смортишь только на ток?
Почему на напряжение на смотришь?
Почему на мощность не смотришь?
Большой можно поставить, его большой корпус может рассеить даже 0.5 Вт! Попробуй на маленький корпус подать 0.5 Вт, да он расплавится и сгорит!
17 минут назад, Des 1 сказал:
Это где Вы увидели? Там 200 мА вроде. https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=13537
https://alltransistors.com/pdfview.php?doc=2sc2688.pdf&dire=_nec
10 минут назад, Александр2 сказал:
Там 200 мА вроде
да , но большинство не более 0.1 . а некоторые и 0.05
28 минут назад, motoandrey14 сказал:
а с 2sc2229 тоже так? И для чего их хоть можно применить мне пока не понятно
53 минуты назад, Des 1 сказал:
Нужны там, где нужны их параметры - небольшой ток, но высокие напряжения. Например, в схемах видеоусилителей.
@Des 1 Да и кроме тока и напряжения есть ещё параметры, не менее важные, у транзистора.
А корпус, это стандартный конструктив, в него можно и делают и кристаллы с разными техническими параметрами.
@Des 1 Ik и Uke - характеристики кристала, Pmax - характеристика корпуса. Все три вместе отображаются на графике ОБР. И если нужен транзистор должен приближаться и к Ik, и к Uke, их пакуют в большие корпуса.
тот же 2sc2229 не выдаст 200В И 50мА, это 10Вт мощности. Так что, или 200В и 4мА, или 50мА но 16В.
2SC2688 300В 200мА(всего то 60Вт) ограничен 10Вт...
3 часа назад, Des 1 сказал:
Очень хороший транзистор, легче сказать, где его нельзя применить.
Гость Балалайка
11 часов назад, IMXO сказал:
Но безальтервнативное, если С для меня птичий язык... Трудно принять то, что для любого участка кода нужно прикреплять кучу библиотек в виде черных ящиков.
1 час назад, Гость Балалайка сказал:
глупости.  Вы на асме используя макросы и дефайны практически уже пишите на Си. ну и использовать библиотеки ни кто не заставляет. пишите свои функции в основном коде.
В ИБП 24V-8A стоит выходной диод Шотке 20С200. Греется. Можно его заменить на 40CPQ100.? Стремаюсь по поводу обратного напряжения(Vr). У первого оно больше.
@taif 24 вольта на выходе, это среднее. Амплитудное будет 50-60 вольт. А на диоде удвоенное амплитудное будет. То есть 120 вольт. Глупо ставить диод на 100 вольт в схеме, где 120 вольт. Он сгорит.
3 часа назад, taif сказал:
Греется
Оптимальная температура работы, при которой достигается максимальная эффективность диода (меньше греется) при температуре 100-120 градусов:
Если он не достиг температуры в 100 градусов, это означает, что он холодный.
Разница, между 0.77 В и 0.89  20%, считаю не слишком большая разница будет в нагреве, что бы менять диод.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Ясно. У меня на этом БП еще и импульсный трансформатор греется до 70* с подключенной нагрузкой в 4.8А. ИБП проверял, он свободно "вытягивает" 8А. Эт нормально.?
Всем привет, решил переделать коннектор БП AC/DC на 12 В 10А, для использования со всеми эл. инструментами, но зачистив оплётку впервые увидел кабель такой конструкции. Теперь вопрос к знатокам, как называется такой тип кабеля? Как эго правильно паять? и где можно купить штекер 5.5 внутренний 2.5 который выбержит до 10 А?
Для феррита и диода оптимальная температура под 100 градусов. Так же, чем больше нагрузка, тем, как ни странно, эффективнее работает феррит. Греется, значит работает.
Производитель, особенно ширпотребных устройств, делает блок питания так, что бы в естественных условиях при максимальной нагрузке он не выходил из строя, то есть не отпаивались детали от платы и не достигал предел максимальной температуры для деталей и при этом всё было в пределах ОБР. А это, обычно, 100 градусов для конденсаторов электролитических и всех остальных деталей. Выводные резисторы могут греться больше.
Выше я дал график из документации, где 150, а то и 175 градусов вполне рабочая температура. Разница перегрева в 130 градусов, а у тебя только 40. У тебя ещё есть огромный запас на перегрев.
2 часа назад, Vasya Burbon сказал:
то . что вокруг оплетка минус питания ,его просто скручиваешь и пропаиваешь с флюсом - он легко паяется потому что уже покрыт припоем.То же самое с сердцевиной.Только лучше паять мощным паяльником
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
на диодах будет только в схеме двухполупериодного выпрямителя со средней точкой, насколько я помню.
3 часа назад, Vasya Burbon сказал:
нигде .... на такой ток не используют стандартные тыкалки 5,5
13 часов назад, Vasya Burbon сказал:
На 10А возьмите штеккер автомобильного прикуривателя. :)
10 часов назад, vg155 сказал:
Средняя точка тут при чем? Вы говорите в данном случае о однополупериодном выпрамителе, где при отрицательной волне к диоду прикладывается последовательно напряжение накопленное на конденсаторе и напряжение обратной полуволны. А вот у моста этому делу противостоят уже два диода последовательно.
1 час назад, Александр2 сказал:
у моста... противостоят уже два диода последовательно
Ничего подобного.
понадобилось снизить пусковой ток соленоида. усилие там минимальное, работает почти в холостую, резистор ом на 100-150 думаю самый раз, только вот как быть в мощностью? брать на ватт 15 или чего посерьёзнее искать?
Ну так мощность на резисторе нетрудно посчитать, помножив падение напряжения на нём на ток в цепи и взять с запасом.
Можно лампу накаливания попробовать подобрать.
