Помогите! Подскажите! Help!
admin
16 минут назад, Piotr__1 сказал:
Попробовать залить скетч - не получится, найти програматор
Висит на загрузке. Программатор ChipProg+, переходник для внутрисхемного есть. Распиновка еще только начало, нужен hex и фьюзы
Тут https://www.arduino.cc/en/Hacking/Bootloader
или тут https://github.com/Optiboot/optiboot
Если не ошибаюсь все родные бутлодеры есть в папках в самой Arduino IDE
Собираю лбп. Есть трансформатор с одной обмоткой на 30в. Для питания схемы нужны дополнительные обмотки, можно ли применить дополнительный трансформатор (на 30в по первичке и с несколькими выходами) подключенный ко вторичной обмотке основного?
Есть у меня платка повербанка с алиэкспресса, очень похожа на bs301cv (без проблем ищется в гугле). Маркировка микросхемы спилена, но также очень похожа на IP5306. Фото прилагаю, микросхема и дроссель спаяны т.к. эта плата все равно не лезет куда надо и буду переделывать в размер.
Схему подключения из даташита прилагаю. Вопрос - в чем смысл цепей R3C6 и R4C7 ?  Реальная схема, срисованная с платы, отличается  - шестой вывод микросхемы подключен не к точке L1C2, а к точке R4C7 и номинал R4 = 0.5Ом. Нашел похожую схему и тоже прикрепил. Неясен смысл этих резисторов. По даташитной схеме они вообще какие-то бестолковые.
07.11.2020 в 22:28, Piotr__1 сказал:
увы, нет. По вашим ссылкам. Отсюда Но с фьюзами непонятно(их там нет). На кварце надпись "Aa", фото через штуку "типа объектива".
одно уже понял: китайские аналоги нафиг. все эти свистопляски/мозголюбства того не стоят.
58 минут назад, O5-14 сказал:
(их там нет)
Вы их не нашли, но они там(на гитхабе) есть. Так ищутся для родного бутлодера.
59 минут назад, O5-14 сказал:
такие пляски не зависят от страны производителя и возможны с любым программируемым устройством.
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Нашел
По итогу, как бы зашилось, программатор не ругался. В итоге диод замигал по-другому) Прошу понять и простить, я эту дуину вообще никогда в руках не держал)
А так, есть некий девайс, на базе Arduino Mini Pro, на том же мк. Раз отличие только в набортном usb/uart, то может подойдет...
то может подойдет
Кто и куда? А так у них разница только в том что 0 и 1 пины ардуины используются для связи с USB-UART мостом, поэтому там, где они используются не только для UARTа, встроенный в плату мост может создавать проблемы.
Добрый день.
Второй раз замечаю странное поведение лабораторного блока питания при подключении к нему рации или усилителя gsm сигнала.
Подключая данное оборудование, при выставленном напряжении стабилизации 12 вольт, просходит повышение напряжения до 13-14 вольт, после отключения оборудования- напряжение снова 12. При работе с другим оборудованием напряжение всегда стабильно и соответствует выставленному.
Проверял на 2х разных лабораторных блоках питания.
 Объясните пожалуйста почему так происходит.
Изменено пользователем pndbr
Навскидку два варианта: схема БП возбуждается от излучения передатчика либо от него же начинает врать вольтметр.
Всем привет. Помогите хорошее дело сделать. Я из Беларуси, вы наверное слышали что у нас тут. Вчера во дворе неизвестные в масках снимали плакат, вышел парень, его забили насмерть в черном тонированном бусике. Отбили голову, пару часов назад умер не выходя из комы. Завтра хочу на работе сделать минуту молчания. Есть гитарный усилитель, включу тик-так. Только надо его переделать на батарею. Есть 12.6В, 4.5 ah.
На фото виден трансформатор, первичная обмотка одна на 220. Вторичная имеет 3 выхода, видимо это обмотка со средней точкой, приходит на 3 пиновый коннектор на плате (возле двух банок) между каждым красным и черным по 14,6В. Между красными 30В. У меня что-нить получится? Думаю от батареи плюс раздвоить и пустить на красные фишки коннектора, минус на черную. Только боюсь что 12.6В не хватит, или все это сгорит. Посоветуйте.
Изменено пользователем shaxel
Держитесь!
Не получится раздвоить, нужен преобразователь в двухполярное. Или два аккумулятора на 12В последовательно, среднюю точку - на черный, + и - на красные (после разъема стоит мост, полярность роли не играет).
Спасибо, буду делать!
А есть в чип-дипе такие преобразователи? Не могу найти, не знаю как называются.
DC-DC конвертер, должен из 12В делать из +- 12 или 15.
https://www.chipdip.by/catalog-show/dc-dc-converters?x.508=pkM&x.509=ZGQ&x.516=hmN&x.516=s4Q&x.516=JeT&x.1557=gmM&x.1557=CnN&x.1557=RYBB
Что-то подобное, но мощность не меньше, чем усилителя, или примерно одинаковая
Кто знает, что делает большая микросхема справа внизу в этом вольтамперметре?
Я раньше думал что она только сегментами экрана управляет, выводя на него изображение, а похоже это целая именно специализированная "вольтамперметорная" микросхема, а не микосхема просто управления экранчиком.
Она выполняет какие-то вычислительные операции?
И как вообще напряжение с выхода операционного усилителя превращается в значение тока на экранчике в этом вольтамперметре?
Изменено пользователем Artik999
Это не специализированная микросхема, а микроконтроллер общего применения. Он оцифровывает значения напряжения, приходящие на прибор, если надо, производит некие математические операции с ними и выводит на дисплей.
Схема прибора примерно такая:
@Dr. West ага, программируемый значит, то-то я думал как он с нелинейностью показаний на выходе ОУ борется, будь это просто микросхемой экранчика..
А вообще эта нелинейность, которую я намерял на выходе ОУ это нормально и так оно и должно быть, или ошибки измерений?
Измерял на малых токах очень, но этот "экранчик" показывает довольно стабильно и точно.
Ток через шунт:
ток 0.022 А, выход оу 0.069 В
ток 0.036 А, выход оу 0.072 В
ток 0.074 А, выход оу 0.075 В
И ещё вопрос о операционном усилителе, параметр "напряжение смещения" он фиксированный, или может изменяться как хочет и когда хочет в пределах своего значения из даташита?
(именно про "напряжение смещения" вопрос, а не температурное смещение)
Просто я тут посчитал и поизмерял, на шунте при токе 0.022 А падает порядка 0.0001 В, если напряжение смещения может изменяться как и когда угодно, при его значении в 0.007 В у LM358, то непонятно как он вообще работает. А показания этот вольтамперметр выдаёт вполне точные и с хорошей повторяемостью.
Нелинейность ОУ, видимо, компенсируется программно, так, как по схеме видно, что измерительный вход ОУ подключен также и к другим портам МК. Где-то была информация, что подачей определённых уровней на выводы МК при включении, можно ввести его в режим калибровки, но у меня тогда ничего не вышло, видимо, прошивка отличалась.
В более точных многоразрядных приборах применяют более дорогие ОУ, а то и вовсе отдельные АЦП.
@Artik999 У тебя на плате есть пины калибровки нуля. Замыкаешь, включаешь, размыкаешь, и он калибрует ноль.
@motoandrey14 да не, мне с операционным усилителем хочется разобраться)  этот вольтамперметр мне как измерительное устройство не нужен
я как понимаю в показаниях на выходе ОУ есть какая-то "постоянная составляющая", раз я такие результаты намерял?
Ток через шунт:
Ах да, можно же без тока вообще измерить, сейчас гляну.
И интересно понять откуда вообще нелинейность на выходе ОУ берётся, из-за чего она.
И про параметр "напряжение смещения" пока так и не понял
11 часов назад, Artik999 сказал:
47 минут назад, Artik999 сказал:
Из-за использования однополярного питания ОУ. Затем на эту нелинейность накладывается нелинейность преобразования в самом контроллере (китайцы особо не мудрят с алгоритмами).
