KomSoft Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 2 hours ago, vg155 said: какая там яркость По сравнению с современными - никакая. А 15 лет назад побаловаться было интересно. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 1 час назад, vg155 сказал: у таких Тем не менее, в свое время это был прорыв в компонентной базе. Начинал с них. Соколюк А.М. Устройство для синхронизации цифровых измерительных приборов биологическими сигналами [печатная] / А.М.Соколюк.- Физиологический журнал АН УССР.- 1979.-Т.18, № 1.- С.93-95. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vvet Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 17 часов назад, KRAB сказал: и схема - не от твоих часов наверняка ... трансформатор стандартный обычно: 9-0-9 вольт .... Схема та, 9-0-9 может иметь 4 вывода? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 1 час назад, Falconist сказал: это был прорыв Даже сохранилось кое-что. Уж не знаю каким образом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Это уже УД2. Провалившаяся попытка "улучшайзинга" УД1. Самовозбуждалась просто безбожно. Даже три предусмотренных цепи коррекции не всегда помогали. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 3 часа назад, Vvet сказал: может иметь 4 вывода? нет, значит нужно смотреть по схеме и ПП и анализировать ... я делаю такое только если аппарат у меня на рабочем столе .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павло Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Здравствуйте. Нужен оптрон РС817. У него 4 вывода- светодиод и коллектор эмиттер транзистора. У меня есть в наличии оптрон, транзистор которого имеет выход базы. Как поступить с этим выводом, оставить в воздухе или же соединить его резистором с эмиттером этого фототранзистора? Если второй вариант, то на какое сопротивление должен быть резистор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Только что, павло сказал: Нужен оптрон РС817 Этих оптронов, как грязи, в любой телефонной зарядке, например. 2 минуты назад, павло сказал: оставить в воздухе или же соединить его резистором с эмиттером этого фототранзистора? Когда-то в АОТ-110 соединял базу с змиттером резистором 100кОм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Можно и так и так. Если соединять с эмиттером, то вот информация к размышлению: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/ Учитывая относительно незначительный ток, согласен с мнением @vg155 - в первом приближении 100 кОм будет нормально. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentinovich Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Цитата ... соединить его резистором с эмиттером этого фототранзистора? ... на какое сопротивление должен быть резистор? ~ 100к -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Только что, Falconist сказал: согласен с мнением @vg155 Просто где-то попадалось, давно было, не помню. Не найти 817 или подобный - это нужно постараться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павло Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Ну, нет у меня 817, нету! За то вот таких, как грязи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Те же яйца, вид сбоку. Ставьте и не заморачивайтесь. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 14.11.2020 в 04:26, Dr. West сказал: резистора в пару ом будет с головой, зачем ему стабилизатор тока? так и сделаю лучше) Сейчас тут я призадумался насчет max232. Сюда с обязательно "A" индексом нужна ? В доступе только CPE+, EPE+, IN. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 А отличия смотрел? Вон на вашей схеме даже табличка есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 5 часов назад, 100482 сказал: даже табличка есть точно) с другой буквой если, то 1мкф конденсаторы. Что-то сон поломался, вот и туплю( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik999 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 13.11.2020 в 03:36, Artik999 сказал: А что за два маленьких элемента слева от микроконтроллера? На которых 101 написано, с 8-ю ногами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Сборка резисторов 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik999 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 @Витала а как называется? по даташиту посмотреть что там в них такого особенного, почему не поставили просто 4 маленьких резюков, места бы хватило 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Гугл не отвечает на ваш вопрос,.??...Экономия ...Сборку ведет робот манипулятр ...каждое его движение время ...время- деньги и т д 1 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 @Artik999 А в чём проблема тебе самому запаять 8 маленьких резисторов? Есть ещё предложение для тебя: Вместо двух индикаторов запаять 64 светодиода... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Читаю даташит на компаратор. Там есть пара терминов: Non-V Devices и V-Suffix Devices. Что они означают? Похоже, что речь о каких-то устройствах с V в названии, но это не точно и всё равно непонятно. Яндекс ясности не внёс, выдал ссылки на даташиты :) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 V-Suffix вам не напомнило слово "суффикс" из русского языка Скрытый текст LM2901, LM2901V чем отличаются? 1 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Напомнило. Затупил чего-то... Не обратил внимания, что в списке микрух есть одна с V в названии. Спасибо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Привет народ! Подскажите пожалуйста, s3c2416xh-40 имеет внутреннюю прошивку? Основная задача - оживить панель, в которой, по всей видимости, надо процессор менять. Могу ли я его заменить на новый просто так, или они прошиваемые? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
