Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вопрос непонятен.
Микрофон, скорее всего, электретный и требует некоторого напряжения питания - оно подаётся через резистор, подключенный к "плюсу" (первый слева на схеме).
Если Вы на плате паяли только жёлтый провод и провода, идущие к излучателю звука, то можно попробовать внимательно осмотреть все старые места пайки на плате - обычно при отрывании проводов на припое остаются следы от этих проводов (отверстия или ложбинки).
Андрей
Хотел переклеить подвес НЧ колонки от JBL SPYRO использовал плотную резину а она не клеется думаю поменять на полиуретановую. Если не получится подскажите чем ее заменить? Или чем можно бюджетным заменить динамик?
Спасибо большое!
Доброго времени суток!
Ситуация следующая - сварочный полуавтомат выбил пробки и приказал долго жить. Заменил транзисторы (на схеме Q1, Q3), далее (честно, уже не помню какая именно) диодная сборка оказалась неисправна (D6, D8, D10). Их у меня не оказалось. На время проверки выкинул из схемы D8, аппарат стартовал, электроника работает, но нет выходного напряжения, точнее проявляется при нажатии курка на долю секунды и снова пропадает. Вопрос: Нормально ли это при отсутствующей сборке или всё-таки ремонт не закончен и дело в чём-то другом?
6 часов назад, Guzaljuk Alexsey сказал:
А шо , так можно было?
Вообще-то, подвесы не из листовой резины делаются, а отливаются в специальной форме, тем более, для НЧ головки. На али можно поискать новые подвесы по размерам, да и в стране фирмы есть.
Все остатки старого клея нужно тщательно удалить.
А вообще, есть целая тема по ремонту, как и чем клеить.
Так а самое главное, причина то какая была или "просто захотел переклеить".
Был рабочий динамик, а теперь на выброс, судя по столь дилетантским действиям.
Да всё можно сделать, вопрос только, что дешевле будет - чинить этот или новый купить.
День добрый, уважаемые форумчане!  Усилитель кумир -001. Регулятор баланса сп3-33-22. Умер данный переменник. Вскрыл,с целью восстановить,но резистивного слоя там уже нет. У себя в городе нашел такой же на 100кОм (в оригинале 22кОм.) -многовато...Можно ли вместо него впаять два резистора на 11кОм и забыть о проблеме? Надобности крутить баланс и сохранять оригинальность-нет. Главное баланс чтобы был пополам на оба канала. Как вижу по схеме,резисторы нужно впаять между контактами 12-3 и 16-2. Верны ли мои рассуждения? Заранее спасибо за ответ. Фрагмент схемы прилагаю
Изменено пользователем иван мирошниченко
2 часа назад, иван мирошниченко сказал:
Куда он на регуляторе баланса мог деться? Там его на половине подковки и не должно быть у этого исполнения, только металлизация. Ее просто нужно помыть.  Можно и 100 кОм поставить, если такое же исполнение. Можно и вообще ничего не ставить, если мыть лень - просто закоротить.
1 час назад, Александр2 сказал:
Сам был удивлен. Это не первый переменник такого типа,который чистил. А 100кОм не многовато ли будет?
Оверквотинг
Здравствуйте.
подскажите по программе Tone Stack Calculator.
1. Обозначенное красной стрелкой это Земля, Gnd? и тогда, по схеме подключение такое, как я нарисовал синей линией? (извините за художество).
И по поводу входящего сигнала:
2. в программе изображен "генератор", правильно я нарисовал подключение входящего сигнала опять же синим цветом?
3. у этого генератора при расчетах можно задавать "Generator rource resistance", что это такое? это выходное сопротивление источника сигнала? Если так, то можно ли его как-то замерить? у меня источником сигнала является блютуз модуль китайский.
Спасибо.
Изменено пользователем ShMikhail
правка
Подскажите. Есть 3 приемника, у которых непонятки с приемом. При включении на автомат они  доходят до 118.7МГц. В ручном режиме выбора частоты ничего не ловят. Микросхемы тюнера? Или что-то другое?
Проверить антенну на заведомо исправном приёмнике, и вообще вещание. Может профилактика на вышке. А так, обычно первый транзистор УРЧ. Он обычно полевой, и монтаж там - мама не горюй. Без навыков, не вздумайте лезть.
7 минут назад, valera5134 сказал:
Третий-портативный.
В таком обычно -  выбит вход УРЧ микросхемы, замена МС решит вопрос. Но надо проверять это.
Только что, Владислав2 сказал:
Если транзистор, то почему он не останавливается на 108, а доходит до 118?
Не копируйте сообщения целиком, тапочек прилетит. Зависит от модели, при отсутствии приёма будет сканировать диапазон. Проверяется подключением антенны после вх. транзистора. Чувствительность будет плохая, но приём будет. Но лезть в тюнер - надо знать как.
Все три и даже душевая кабина:D, не ловят и по описанию ведут себя абсолютно одинаково:shok:?
Это что то невероятное.
Все 100% имеют разную схемотехнику ( только не понятно у всех есть индикация и показывают одинаково), разную чувствительность, даже питание разное, а "не работают" одинаково?
Может по соседству глушитель заложили:).
Или что там у вас, требую долива  разъяснения.
Извините, я не смог найти тематическую тему. Помогите найти раздел форума про Arduino. Нужно задать простой вопрос по коду , не могу сам разобраться .
6 часов назад, valera5134 сказал:
Если транзистор, то должен строго на 108 останавливаться?
Всем доброго дня! На старенький бумбокс панас rx-dt37 решил привинтить китайский модуль с флэшкой и блютузом. Плата CD проигрывателя отсутствует, плата кассетной деки есть, но не работает. Однако, при замыкании мультиметром в режиме проверки диода крайних контактов 1 и 12 разъема шлейфа на основную плату вся плата деки оживает, появляется питание и работают все входы и выходы, подключил модуль - работает отлично и дает хороший звук. Электродвигатель М отпаен. На схеме контакты выделил, мультиметр показывает 1532 милливольт. Пожалуйста, посоветуйте как закрепить сей результат без мультиметра и с учетом моих минимальных познаний.
Припаять между 1 и 2 резистор 1-10кОм, или перемычку поставить, но по сути то что ты делаешь это включаешь кнопку плей на проигрывание кассеты, попробуй кнопку плей нажать без мультиметра и должно работать(или замкнуть пермечыкой кнопку плей, чтобы усилитель работал его нужно включить, это делается либо кассетной декой в режиме проигрывания, либо в режиме радио(но тогда звук с радио идет), либо кнопкой плей на СД, либо найти сам УНЧ и посмотреть на чем собран и запустить без всего(там либо mute нужно правильно скоммутировать, либо питание
 Электронщик, спасибо, но....  Кнопка не работает, в смысле замыкание контактов безрезультатно - мертвая плата, проверил перемычкой 1+2 - тот же результат. Плата СD отсутствует вообще, в режиме СD на кнопки никакой реакции, кроме как на разъеме оставшегося шлейфа появляется напряжение, а входы и выходы - нулевые. С CD разъемом еще грустней - судя по схеме на отсутствующей плате куча ключей ... для меня это не вариант. Именно по этому взял за основу плату деки, которая оживает вся, но от мультиметра...
