Помогите! Подскажите! Help!
admin
Сейчас намотана проводом 2,2-2,3 мм, как уже писал это две половинки одной обмотки, попробую размотать, благо это тороид, и намотать в два провода этим же но уже растянуть по всему кольцу. и потом посмотрю результат, потому как провода в наличии нет толстого, кроме как 0,9мм и то его немного.
9 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Еще и 2 в параллель. Ничего не нужно разматывать.
Намотай 10 витков любым проводом и померь, сколько переменки получилось.
54 минуты назад, Виктор Шаракин сказал:
провода от первички длинные около 30 см диаметр 06мм
Для 900вт первичка должна быть намотана проводом 1-1,2мм
Не понимаю что может быть, распаял вторичные обмотки, измеряю по отдельности показывают по 0,5 ома, спаиваю показывают 55,5 ома?!
Изменено пользователем Виктор Шаракин
3 минуты назад, Виктор Шаракин сказал:
Бывает.:crazy: Посчитай витки на вторичке что ли. А, лучше, как я сказал: намотай доп обмотку чтобы определить витки на вольт. Терзают меня смутные сомнения.:D
13 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Тестер какой? С автовыбором диапазона? Если да, то установи предел в ручном режиме. Схема автоматического выбора диапазона часто дает сбои на больших индуктивностях.
Ничего не перематывай. Перемотка снизит просадку максимум на 10…20%. Будет не 5в, а 4в…4,5в. Скорее всего, даже не заметишь выигрыша.
Резко улучшит ситуацию только переход на трехфазную сеть и полный отказ от применения оксидных конденсаторов.
Изменено пользователем avv_rem
18 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
А вы что ожидаете от тестера компонентов? он замерит как резистор или как индуктивность?вероятно он не может угадать ваши желания
Замерьте по старинке дайте ток 0,1 или 1 А и замерьте падение напряжения на обмотке
Есть еще такой метод.
Если трансформатор спроектирован правильно, то приведенные сопротивления первичной и вторичной обмоток равны. Это условие минимума потерь и этим можно воспользоваться.
Сопротивление первичной обмотки 2,9ом.
Напряжение в сети 230в.
Напряжение на вторичной обмотке 20,8в
Коэффициент трансформации 230 / 20,8 = 11,0577.
Квадрат коэффициента трансформации 11,0577 * 11,0577 = 122,27.
Сопротивление вторичной обмотки трансформатора 2,9 / 122,27 = 0,0237ом.
Это сравнимо с сопротивлением щупов тестера. Так что вообще странно, что ты там намерил.
1 час назад, O5-14 сказал:
700вт блок вроде как даже с запасом хватит
Да и честных 500-550 Вт хватит.
Chieftec Element 700W ELP-700S как раз будет, тк на видяшке 8+6 питание, а у этого бп 2шт 6+2 pin видяшного питания
Внутри платформа с групповой стабилизацией производства CWT. С похожими потрохами у CoolerMaster была проблема - потеря ёмкости входного фильтрующего конденсатора, но это зависит от того, какой впаяли. У упомянутого CoolerMaster стоял Teapo, потерял емкость до 4-5 нФ, т.е. примерно на пять порядков от заявленной на корпусе. В работе был года 4, насколько помню.
2 часа назад, p.m сказал:
ух ██, это ж какая кака тогда получается, а не конденсатор. С учетом карточки, Aerocock сразу мимо^_^
На примете еще Chieftec iARENA GPA-700S
Нормальный конденсатор, с учётом тока пульсаций там любой дохнет, а добавлять плёнку на 3-10 мкф дорого и много места занимает,такое наверно редко встретиш
1 минуту назад, blak566 сказал:
у меня есть и другая точка зрения(есть, что вспомнить^_^), что в последние годы любят экономить на компонентах. ( А вот цены при этом не снижаются, [удалено] чтобы [цензура] в ████.
305 Вт БП из стареньких  Dell Optiplex, на 775 сокете, разве что пропеллер смазать и удалить пыль. Один мини-десктопный только был немного серьёзней пострадавши - от пыли встал кулер, перегрев, и полопались выходные конденсаторы, => старт системника уводит блок питания в защиту.
FSP 350 вт, который нещадно мучали, и он пищал от страха при виде видеокарты, требующей как минимум 450 блок. Профилактическая чистка от пыли выявила только немного вздувшиеся выходные на 5/12В.
И не было такого с сетевыми банками, точнее было, что лопались, емкость в большой минус, но это встречал только в удешевленных блоках, где перемычки вместо дросселей и другие "радости жизни".
12 минут назад, O5-14 сказал:
Угу в старых бп сетевые банки не ломались и не с чего было ток- на ёмкость меньше допустимого даташитом, там RMS в пределах 1А на  банку 680мкф ,200В - лайт
В современных на 600-800 Вт совсем другая история ,при 2А rms этой баночке на 330-470мкф  нелегко приходится,а в недорогие бп не будут ставить какие нить высокотоковые дорогие банки
29 минут назад, blak566 сказал:
это, как смотрел, не сказать, что относится уж прям недорогим)
2 часа назад, O5-14 сказал:
Основной потребитель видео, 2 шт 6+2pci-e как раз
Изменено пользователем O5-14
17 часов назад, p.m сказал:
Достал трансформатор (не тороид) Ш образный магнитопровод, 1,5кВт ный, с выходом 35,6В (вторичка намотана шиной), завесил 15,6 кг, думал этот то не будет просадки!
Ан нет, без нагрузки 48,4В, под нагрузкой в 20А просадка до 40В!
Так что наверно тороиду не поможет перемотка! придется довольствоваться как есть!
1 час назад, Виктор Шаракин сказал:
просадка до 40В!
Просадки не бывает, только если трансформатор не работает. В том числе и у выключенного и сгоревшего.:)
Ан нет, без нагрузки 48,4В, под нагрузкой в 20А просадка до 40В!Так что наверно тороиду не поможет перемотка! придется довольствоваться как есть!
Верно.
Падающая нагрузочная характеристика – это особенность выпрямителя с емкостным фильтром.
А вот на что способен новый трансформатор.
Виктор Шаракин Оригиналы рисунков.zip
Доброй ночи, есть саб пассивный,
если я сделаю фильтр к нему, точнее уже сделал, намотал 2 катушки ,сечение провода 2.5мм, диаметр витков около 2см, длина катушек12см, сопротивление около 1.1 Ом каждой катушки
и сделаю типа CRC фильтр перед динамиком сабвуфера: 47мкФ-катушки-47мКф получится срез частоты 847Гц (посчитал в интернет калькуляторе: https://vpayaem.ru/information2.html) звук сильно уменьшится?
правда там на сайте резистор. а у меня катушка
PS сердечника катушки нет.
Изменено пользователем ShukhratM
10 часов назад, Виктор Шаракин сказал:
Думаю вы обманываете что 1,5 Квт скорее всего 1,5 КВА
На нагрузке с км 1  например резистор  просадка  будет меньше 10%  ,ближе к 5% типо с 36 В до 32-34
Если использовать выпрямитель+ конденсатор нужен раз в 5 большей мощности тр-р,а так да печаль
Это только у звукарей  просадка на 1В при тр-ре 100ВА  и усилке 100Вт  у других таких чудес не наблюдается
6 минут назад, ShukhratM сказал:
1 Ом жесть
что значит CRC вы что хотите парралельно выходу усилка конденсатор на 47мкф залепить? 847гц обычно для такой частоты хватает небольшой катушки на ферритовом стержне
Какая хоть индуктивность то получилась?
10 минут назад, blak566 сказал:
1 Ом жесть
1Ом много?
Не знаю какая индуктивность..
УНЧ Ом2 (на 2 пары выхода, питание +/- 48В)
@ShukhratM Ёмкость параллельно усилителю? А ничего, что усилитель даёт чистый неискажённый сигнал, и конденсатор просто его закорачивать будет. Всё равно на конденсаторе будет чистый сигнал. Где мозги?
И это,
23 минуты назад, ShukhratM сказал:
Пропускал ток в 1 ампер и измерял напряжение падения на данной катушке, таков замер был?
@motoandrey14  что значит на конденсаторе будет чистый сигнал? надо сезать немного середину и вверх, пред УНЧ нехочу паять фнч, вот и спросил можно л такой фильтр ствить между унч и сабом?
