Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Super4elowek сказал:
пришел мне HC-SR501
это полотер или сушилка для рук?
Что за бред? Только пришло и уже крякнуло?
Тупые вопросы, но с первым - я согласен ....
13 минут назад, Igor84 сказал:
это нормально, что он так "жарит"?
греется - значит работает ....
Здравствуйте.
Один хороший человек подарил амперметр. Подскажите, нужен ли для него шунт?
И еще.... туплю малость....:umnik2:
На амперметре, со стороны контактов есть указание полярности. Правильно я на схеме отобразил подключение его в БП, скажем?
Спасибо.
Действительно, это бред. Так бывает: только придет и сразу крякнет.
Кажется, на все вопросы ответил... Помогло?
Что ж тут непонятного? Ну сказал же ТС: пришло и  крякнуло. Очевидно же, что это утка. Точнее, селезень.
Изменено пользователем _abk_
При токах до 2А - нет. Если захотите измерять бОльшие - тогда нужно добавлять шунт.
6 часов назад, ShMikhail сказал:
Если прибор рассчитан на работу с шунтом, то это отображается знаком на циферблате. У этого внутри уже стоит шунт т.к. рамка и подводка к ней у магнитоэлектрической системы ток в 2А не выдержат.
41 минуту назад, Igor84 сказал:
а если серьёзно и без шуток?
Это как раз серьезно, серьезнее некуда. Лежа на диване никогда не спотеешь. Силовой элемент всегда должен греться.
Ребят я серьезно, что вы на утки какие-то перешли?) Сейчас возможности заказать другой датчик нет, а его уже нужно внедрять по назначению. Спрашивал потому что может у кого такая же проблема была, там то ничего особо нет, кроме микросхемы, да и мелкое все капец)
20 минут назад, Super4elowek сказал:
Стоимость - примерно бакс во всех магазинах.
Если знакомы немного со схемотехникой - тестер в руки, и снять напряжения в схеме:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/43007.html
Да и подстроечников не видать.
@Super4elowek  С большим трудом, с шутками, прибаутками (извини опять с утками:D) и то с помощью@Ennik выяснили, что это PIR датчик:pilot:.
Теперь, наверное опять с намёками, будем долго выяснять, что есть
Б... неужели нельзя сразу давать полную, внятную информацию?
Если конечно хочешь получить такой же ответ.
23 часа назад, Ennik сказал:
Так там практически нет напряжений, которые бы он мог замерять ещё не задавая вопрос.
Да и сможет ли вообще померять что либо, после "шеф всё пропало:D
@100482 не ну вы не гоните на меня, я сразу написал что за аппарат у меня HC-SR501. И что ещё писать, просто не регулируется таймер, на минимум выставить - работает, чуть больше -постоянно на сигнальном выводе 3.3В
44 минуты назад, Super4elowek сказал:
а кто знает ЧТО это за цифробуквенный набор? В Гугль лазить - я не придурок из-за подобных вопросов ...
ну так ремонтируй или меняй. От нас то что нужно? Сочувствие? Ремонт? Скинуться на новый тебе?
Ни вопроса - ни ответа .... поколение энергетикоФФ жжетТ ....
@KRAB злой вы) Написал бы что пиро датчик - не так, скинул бы сюда весь текст из даташита - не так бы тоже было) Я написал сюда как знающим толк в этом деле, чтобы подсказали как проверить его, т.к. не сильно силен в этом. Ладно это уже оффтоп
12 минут назад, Super4elowek сказал:
изучи
и не будет и вопросов.
злой вы
справедливый ....
Изменено пользователем KRAB
Здравствуйте. Кто-нибудь использовал такие киноусилители в домашних условиях? Как их можно подключить. Не могу схему найти.
Изменено пользователем Andrew W
Окаменевшие фекалии мамонта. Использовать дома, конечно, можно. Если своих ушей не жалко.
38 минут назад, Andrew W сказал:
разве что в качестве подставки под проектор .... :D
39 минут назад, Andrew W сказал:
согласно схемы ....
Не могу схему найти
и слава Богу ....
Думал что нибудь винтажного от них услышать, а оказывается совсем они никудышные. Спасибо!
Только что, Andrew W сказал:
Самоё что ни есть винтажное:D, шум, отсутствие высоких и низких частот, и те самые искажения свойственные только той, древней технике.
А вы думаете, как винил в свое время записывался? С такой аппаратуры и писался. Могу даже МЭЗ показать. Рабочий. С рулонами в комплекте. Или для музея подарить.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
