Помогите! Подскажите! Help!
admin
32 минуты назад, vg155 сказал:
подобрать такого номинала, чтобы на входе 5В кренки было 7,5 - 8В.
Хм, интересно, надо попробовать, спасибо
Только вот, нагрев никуда не денется, тепла - в сумме - выделится ровно столько же, хоть на одной кренке, хоть на двух, хоть на одной с балластным резистором. И если..
8 часов назад, Некто сказал:
Вариант с радиатором не подходит т.к. нужен компактный размер, он просто не влезет в корпус.
и этот резистор будет рядышком, то всё равно подогреет кренку и она поплывёт.
Всем привет. Можете подсказать правильно ли на этой схеме (Схема приёмника охранного сигнализатора на ИК-лучах.) подключён интегральный стабилизатор (A1). И если не правильно то можете подсказать что нужно с ним сделать, а то я ,к сожалению, вообще не понимаю (9.
Эх, а ведь раньше не подбирали, а рассчитывали по закону Ома.... :D
6 часов назад, Kirill_Lipin сказал:
И нелишне добавить сразу у выхода мс небольшой конденсатор, например керамику 0,1.
Друзья, помогите разобраться в схеме. Я изучаю схему простого инвертора на МОП транзисторах 2N7000 (T2)  и IRFU9024NPBF (T1). Поэтому и написал сюда, что бы не создавать новую тему.
Я не могу понять как это все работает.
1) Если на затвор приходит 0, то на сток Т1 приход единица. И ток потечёт по ветке: 9В , исток Т1, Сток Т1, R2, VD2, 0.
Светит VD2. VD1 не светит.
2) Если на затвор приходит 1, то почему на сток Т2 приход ноль? Если в этом случае ток потечёт от 0 к 9В, через Т2 , то VD1 получается включенным в обратном режиме и не должен светиться.
 А если это не так, то  ток потечёт по ветке: 9В , VD1,R1, на сток Т2, исток Т2 и на 0. Но это плюсовой ток, почему тогда считается , что на выходе мы получаем минус - 0 ?
3) почему в этой схеме просто не светиться оба светодиода? Через них от + к - спокойно может течь ток .
Помогите разобраться, как текут токи в этой схеме, почему на выходе инвертора при поступлении на вход 1 получается 0, почему оба светодиода не светят, если по ним может ток течь ?
Админов прошу меня не банить. Я задал этот вопрос в другой теме форума, но та тема мертвая, его там н кто не видит. Я хотел его там удалить, но не смог - опция отсутствует почему то. Перестаньте меня банить, просто скажите как устранить проблему, я устраню ее.
Изменено пользователем crusherhead
Подскажите пожалуйста, есть компьютерный кулер, который подключается по 2 pin, хочу к нему сделать датчик оборотов, нашел вот такую инструкцию https://overclockers.ru/blog/Den/show/1687/Datchik_oborotov_ljubogo_kulera_za_10_min_iz_podruchnyh_sredstv она от 2004 года, насколько она вообще актуальна? Правильно понимаю что надо просто разобрать вентилятор, подцепить провод к катушке, дальше резистор, транзистор и выход на коллекторе подключить к материнской плате компьютера как третий пин вентилятора?
Вам подарить 3-пиновый кулер? Вот только не знаю, куда пересылать - в Вашем профиле Вы место жительства -затихарили.
Нет, спасибо, интересует именно то о чём я спросил.
Оверквотинг
Приветствую всех!
Может кто-то подсказать, какая программа читает файлы формата lay.6 на смартфоне?
В соответствующем разделе не нашёл.
@suxoikorm , дело, конечно, Ваше. Просто время - единственный невосполнимый ресурс и тратить его на то, что можно сделать "малой кровью" нерационально. Но поймёте Вы это уже когда это самое время окажется в дефиците. Я когда-то тоже полагал, что его у меня немерено...
@crusherhead IMG_20201215_181410.thumb.jpg.e88c9ce162f38e28077d1846a1e5924d.jpg.18537fb4ba62641d2d3700d5ebcff2de.jpg
3 часа назад, crusherhead сказал:
Видимо, потому, что это инвертор
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@Falconist у меня есть хороший и красивый кулер, который мне очень нравится. Таких же в 3 пиновом исполнении нет. А у меня бзик на то что у него не отображаются обороты как у других вентиляторов, поэтому меня это и интересует.
Никакая. Вы не забывайте что lay6 формат закрытый и используется одной единственной программой, делать под него отдельную смотрелку на смартфон - нерентабельно, да и ABACOM не одобрит.
14.12.2020 в 21:50, _MAVR_ сказал:
Зачем распаяны резисторы разных номиналов R591 - R596 ?????
Еще другой случай..))))
Изменено пользователем _MAVR_
15.12.2020 в 13:22, KRAB сказал:
а нет, просто проверяется точность юстировки позиционера на копеечных ЭРЭ.
Такое и на ТВ платах бывает с СМД ....
В пользу того, что KRAB как всегда прав.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чему обычно равен параметр биполярного транзистора h12э? Задали рассчитать h-параметры транзистора для схемы ОЭ в заданной работчей точке Uкэ=15В Iк=6мА для транзистора кт301а. У меня получилось 1,7*10^(-4)
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
5 часов назад, Александр2 сказал:
Если бы это была проверка юстировки станка, то имеет смысл юстировать элементы расположенные ну хотя бы по краям платы , какой смысл в установке нескольких деталей рядом в одном месте платы....
Да и маркировка резисторов одинакова на обеих платах.....  причем в сервис мануале указана часть схемы с этими резисторами....
да и юстировать на перемычках было бы еще дешевле..... ))))
Получается, что на разных блоках запаяны одинаковые 1% резюки с одинаково странными порядковыми номерами. @_MAVR_ вторая плата тоже НР?
