Помогите! Подскажите! Help!
admin
On 12/20/2020 at 7:05 PM, andrusha152 said:
Не найдете нужного, значит берите похожий, и меняйте и папу и маму.
Папу сменить не проблема, а вот мама болтается на куске провода в 5 мм. длинной в ка́фе ботинка. Заменить его - та ещё хирургическая операция.
On 12/20/2020 at 7:06 PM, Beliy_voron said:
Вот такой?
Да, это он!
Я нашёл производителя коннектора: Lhecn и у них есть модель "C2001&C2002(51005&51006) Connector 2.0mm Pitch". По строке "C2001" или "C2002" коннектор в продаже не находится, а по строке "51005" - вполне себе. При этом интересно, что "51005" - это модель коннектора фирмы Molex. Получается они либо совместимые, либо Lhecn у Molex скопировала с другим номером. Оставлю здесь - может кто-то будет искать когда-то.
Изменено пользователем Лёня Черкунов
9 часов назад, Falconist сказал:
@android0350 , приведите схемы. Без них - нет спика.
Первая похожа на повторитель вроде
20201226_083215.jpg.a928ae4e13863569ab0ac2bd04cb4e04.jpg20201226_082342.jpg.fc7a7953772ded381c6c8f525daf52c4.jpg
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
По-моему, обе схемы низкодобротные и верхняя относится к фильтрам низких частот, нижняя - к всепропускающим. Естественно, параметры зависят от значений RC.
Попробуйте поставить на комп RFSimm99 - там смоделировать это всё можно за 15 минут. Ну, и полчаса на освоение программы...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Нужен таймер на включение нагрузки с задержкой 10сек.. Собрал по этой схеме, а нагрузка  отключается через заданное время.  Как  заставить включать? И как избавится от кнопки? Чтобы при включении таймер без лишних нажатий  отрабатывал свой цикл?
Изменено пользователем taif
28 минут назад, r9o-11 сказал:
Можно, но нас уже учат на Multisim. Там могу смоделировать. Только извиняюсь не понял зачем?
Электроника^_^
10 минут назад, andrusha152 сказал:
Поиском не пробовали п? :)
Вопрос не где взять его, а как заставить работать , как нужно. А поиском нынче только дурак не пользуется
5 минут назад, taif сказал:
самокритично.:D
1 час назад, android0350 сказал:
... нас уже учат на Multisim. Там могу смоделировать. Только извиняюсь не понял зачем?
Так, вроде, моделирование помогает увидеть результаты и разобраться в вопросе. :)
Андрей
@r9o-11
Тоесть попробовать поизменять параметры элементов и посмотреть влияние на выходной сигнал?:umnik2:
Электроника^_^
Да, посмотреть "почти вживую" к чему приводят различия в расчёте.
Ну и, наверное, если идёт речь о ИНУН-е, то не забыть о вариантах с разным сопротивлением  нагрузки (активном, реактивном - не знаю, что там Вам важно)...
Андрей
5 часов назад, taif сказал:
1. заменить npn на  pnp , реле поставить на минус.
2., 3.  кнопку заменить на емкость 0,1мкф, параллельно R1 поставить диод 1N4148.
А параметр К0 что может обозначать на второй картинке со схемой из моего сообщения не подскажете? Думал сначала коэффициент усиления, но он у всех вариантов курсовых работ меньше единицы.
Электроника^_^
 Приветствую.
Помогите чайнику, тема СОВСЕМ не моя.
Имеются советские кварцевые часы, середины 80х. Все горит, но "глючит" индикация. Секунды работают как надо, а часовая и минутная индикация, моргает и меняется раз в 0.5 секунды (00:00, 01:01, 02:02 ... 24:24 и по новой)
Подскажите, в какой раздел лучше обратится? И как с этим бороться?
Алексей.
32 минуты назад, Гость Lynes сказал:
в какой раздел
 "Вакансии и разовая работа"
И место своего обитания указать не -забудьте.
Предстоит небольшой апгрейд системы на fx6200 +sata ssd+ 3-4hdd и и видео будет gtx970 g1 gaming. Штатный блок vp-550 слабенький точно для нее)
Пока что смотрится в сторону GPA-700S.
По идее же норм ?
4 часа назад, Гость Lynes сказал:
Купить электролитический конденсатор на 63 В  470 мкФ и попробовать присоединить параллельно тому, что в часах (такой алюминиевый бочонок на плате). Соблюдать полярность! Если поможет - считать себя состоявшимся специалистом по ремонту электроники. Если нет - выкинуть часы в мусорник и купить новые, китайские. Баксов от 5 и выше.
10 часов назад, Гость Lynes сказал:
Как вариант возможно в переферии контроллера какая нибудь "залипуха" - кнопка запала, или на шинах замыкание. Но скорее всего контроллер. Если там К145ИК19. Его иногда приходилось менять.
занимаюсь железками снова. не поможете  с предпочтительным вариантом БП ?
Chieftec iARENA Series 700W GPA-700S
THERMALTAKE Smart RGB 700ps-spr-0700nhsawe-1
ZALMAN GigaMax (GVII) 750W ZM750-GVII
THERMALTAKE TR2 S, 700Вт retail ps-trs-0700npcweu-2
