Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Рабочая температура трансформатора обычно 100-130 градусов
@motoandrey14 это ваши трансы так греются?
5 часов назад, Анна Лопатина сказал:
при токе 7 ампер напряжение просело на 2 вольта,это норма
Фото трансформатора с этой обмоткой и его параметры, иначе разговор ни о чем.
Трансформатор 250 ватт,было 13 вольт ,после домотки стало 18 вольт.При токе 7 ампер,просадка 2 вольта.Родная вторичка намотана проводом 2 мм в диаметре,а домотана 1 мм в два провода.
Изменено пользователем Анна Лопатина
53 минуты назад, Анна Лопатина сказал:
Сечение имеет квадратичную зависимость от диаметра. 2*3,14*0,5^2 в два раза меньше, чем 3,14*1^2
Изменено пользователем Огонёк
1 час назад, Анна Лопатина сказал:
Сечение провода диаметром 2мм равно 3,14 мм2, а двух проводов диаметром 1 мм - 2*0,7854=1,57 мм2. Вот и думайте...
4 часа назад, Анна Лопатина сказал:
Если при таком токе требуется 18 В, то конечно плохо. Нужно намотать с небольшим запасом и в 4 провода. Проще потом отмотать.
Здравствуйте. У меня есть вопрос следующего характера. Есть две схемы. Они собираются на МОП транзисторах , это логические элементы . На первом фото Исключающий ИЛИ. На выходе схемы + светодиода, а его катод на -.
 Я решал задание: на базе схемы Исключающего ИЛИ собрать схему исключающего ИЛИ-НЕ.
Я решил задачу следующим образом : на выходе Исключающего ИЛИ поставил инвертор.
Ещё одним решением задачи было : поменять подключение светодиода. Когда я подключил его к выходу - , а анодом к + , то получил тот же результат.
На фото 2 ответ для моей задачи. Решение в учебнике даётся сложнее и я до него не додумался, хотя оно в принципе логично.
У меня к вам вопрос : у этой задачки 3 варианта ответа или те решения, которые я придумал - не годятся ?
Логически все верно. Другой вопрос по схемной реализации.
Во первых Вы не поставили задачу.
Если поставите инвертор, то у него выходной каскад точно такой же по нагрузочной способности. Если бы это был ТТЛ. то там втекающие и вытекающие токи выхода существенно отличаются, но и то и того и другого для светодиода достаточно. У КМОП вроде как токи одинаковые, но нужно смотреть конкретную серию. И смотреть достаточность того и другого для питания светодиода. Ну и главное, ограничивать ток светодиода сопротивлением канала в корне не верно. Нужно обязательно ставить резистор последовательно со светодиодом.
Еще нужно бы по хорошему принимать во внимание, что нагрузочная способность нормируется из соображения обеспечения быстродействия. А из соображения ОБР, если быстродействие не важно, она реально на порядок выше.
Но если до конца придираться, светодиоду (а вдруг он для освещения) нужен буферный транзистор и он может играть роль инвертора.
Приветствую все выживших!
Переделываю очередной БП АТХ на  Tl494 под регулировку. Все шло нормально, но, что-то выпаял не то, напряжение не поднималось до нужного. Сделал обратную впайку - начала загораться страховочная лампа...Уже несколько дней пытаюсь найти проблему, но... Менял ШИМ, по новой проверил все (ну, почти)детали. Замыканий, ни в первичке, ни во вторичке нет... По крайней мере, я их не обнаруживаю.
Теперь вопрос: как по отдельности проверить высокую и низкую стороны? Не могу понять, где коротит...
В природе есть микроконтроллер заряда литиевого аккумулятора, называется - LTH 7  . Он применяется и в телефонах, и где нужно ещё. Его аналог ещё бывает -   LTC4054 .
Всё это мелочи, смд. А бывает ли такие но в большом корпусе, ТО 220 вроде?
2 часа назад, VVSr14 сказал:
Если заземлить вывод 4 ШИМ лампа не гаснет?
Сходите сюда https://www.drive2.ru/b/2445147/#comments, немного почитайте описание  и соберите тестовую схему:
Если после этого КЗ исчезнет, неисправность однозначно в "холодной" части (ошибки в обратной связи системы управления).
Добрый день! Прошу помощи!
Сейчас пытаюсь сделать схему, она рассчитана на 5В, но исправно работает и от АКБ 4.2В, но есть проблема, диоды которые идут с CD4017 - тусклые. Если выключить часть тех, которые напрямую подключаются к АКБ, то сразу ярче.
Помогите советом, как сделать, чтоб все диоды горели одинаково (при условии, что у всех резисторы одного номинала).
коротко о схеме, питание 4.2-5В, ПЛЮС "1", МИНУС "2", в схеме по два конденсатора 220 мкф и 10 мкф, это оставил на случай, если не найду smd нужной емкости, то чтоб была возможность поставить обычный электролитический. С CD4017 три выхода идут на светодиоды, которые мигают с нужной мне частотой, остальные диоды запитаны напрямую к АКБ.
Изменено пользователем yauhenibabuk
Дрброго времени.
Вопрос ,пойдут ли транзисторы кт814/815 соотв.в качестве предвыходного каскада в данной схеме?
Питание данного УНЧ +/-36В.
Выходники кт808
Или необходимо использовать к прим.кт816/817 соотв.?
Внимательно почитал автора и одну страницу обсуждений. А их там более 80-ти!
У меня делается по более простой схеме, без сохранения защит. Хотя, если бы раньше попался этот блог, то, может быть, попробовал по его схеме. Для меня, конечно сложновато, но, когда-то надо начинать...
Дело в том, что, когда загорается страховочная лампа, я стараюсь быстро выключить БП. Можно ли в таком положении проверить напряжения на ШИМе?
5 часов назад, yauhenibabuk сказал:
Пытаться параллелить красный и синий светодиоды (третья ячейка справа) - глупейшая затея, На них разное падение напряжения.
11 часов назад, Александр2 сказал:
Скажите пожалуйста, а разве тут у вас одно предложение не противоречит другому ? Я что то не очень понял что вы имеете ввиду.
43 минуты назад, Falconist сказал:
забыл упомянуть, все синие диоды = белые. Все диоды 0603 SMD. LED 6, LED 16 - это места для резервных светодиодов.
Все остальное на схеме верно.
параллель тут для надежности, на случай обрыва. устанавливать планирую в макет самолета, без возможности влезть и заменить что либо
53 минуты назад, yauhenibabuk сказал:
А это - похрен. Белые светодиоды на самом деле синие. Белыми их делает люминофор.
4 часа назад, Игорь 333 сказал:
кт904 стоял и кт914
КТ904А - 2SC598, 2SC642 ,КТ914А, 2N5161, BDW58
6 часов назад, Игорь 333 сказал:
в аналогах их нетъ поэтому я думаю нужно ставить или такие же, или аналоги которые я нарыл,или можете сами поискать.ну и еще можно увидеть что транзы кардинально отличаються как и внешне так и внутренне:
КТ914А кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p генераторные.----------- КТ814 – биполярные транзисторы p-n-p большой мощности низкой частоты
КТ904А Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n генераторные сверхвысокочастотные.----------------КТ815 – биполярные транзисторы n-p-n большой мощности низкой частоты.
как видим разница как говориться "на лицо".Удачи!
