vg155 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 9 часов назад, motoandrey14 сказал: Рабочая температура трансформатора обычно 100-130 градусов @motoandrey14 это ваши трансы так греются? 5 часов назад, Анна Лопатина сказал: при токе 7 ампер напряжение просело на 2 вольта,это норма Фото трансформатора с этой обмоткой и его параметры, иначе разговор ни о чем. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анна Лопатина Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 (изменено) Трансформатор 250 ватт,было 13 вольт ,после домотки стало 18 вольт.При токе 7 ампер,просадка 2 вольта.Родная вторичка намотана проводом 2 мм в диаметре,а домотана 1 мм в два провода. Изменено 9 января, 2021 пользователем Анна Лопатина 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жерар Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Это нормально Нагрузите, пусть часок постоит и его температуру замерьте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 (изменено) 53 минуты назад, Анна Лопатина сказал: Родная вторичка намотана проводом 2 мм в диаметре,а домотана 1 мм в два провода. Сечение имеет квадратичную зависимость от диаметра. 2*3,14*0,5^2 в два раза меньше, чем 3,14*1^2 Изменено 9 января, 2021 пользователем Огонёк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жерар Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Для 7А это нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 1 час назад, Анна Лопатина сказал: Родная вторичка намотана проводом 2 мм в диаметре,а домотана 1 мм в два провода. Сечение провода диаметром 2мм равно 3,14 мм2, а двух проводов диаметром 1 мм - 2*0,7854=1,57 мм2. Вот и думайте... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 4 часа назад, Анна Лопатина сказал: При токе 7 ампер,просадка 2 вольта Если при таком токе требуется 18 В, то конечно плохо. Нужно намотать с небольшим запасом и в 4 провода. Проще потом отмотать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crusherhead Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Здравствуйте. У меня есть вопрос следующего характера. Есть две схемы. Они собираются на МОП транзисторах , это логические элементы . На первом фото Исключающий ИЛИ. На выходе схемы + светодиода, а его катод на -. Я решал задание: на базе схемы Исключающего ИЛИ собрать схему исключающего ИЛИ-НЕ. Я решил задачу следующим образом : на выходе Исключающего ИЛИ поставил инвертор. Ещё одним решением задачи было : поменять подключение светодиода. Когда я подключил его к выходу - , а анодом к + , то получил тот же результат. На фото 2 ответ для моей задачи. Решение в учебнике даётся сложнее и я до него не додумался, хотя оно в принципе логично. У меня к вам вопрос : у этой задачки 3 варианта ответа или те решения, которые я придумал - не годятся ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Логически все верно. Другой вопрос по схемной реализации. Во первых Вы не поставили задачу. Если поставите инвертор, то у него выходной каскад точно такой же по нагрузочной способности. Если бы это был ТТЛ. то там втекающие и вытекающие токи выхода существенно отличаются, но и то и того и другого для светодиода достаточно. У КМОП вроде как токи одинаковые, но нужно смотреть конкретную серию. И смотреть достаточность того и другого для питания светодиода. Ну и главное, ограничивать ток светодиода сопротивлением канала в корне не верно. Нужно обязательно ставить резистор последовательно со светодиодом. Еще нужно бы по хорошему принимать во внимание, что нагрузочная способность нормируется из соображения обеспечения быстродействия. А из соображения ОБР, если быстродействие не важно, она реально на порядок выше. Но если до конца придираться, светодиоду (а вдруг он для освещения) нужен буферный транзистор и он может играть роль инвертора. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVSr14 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Приветствую все выживших! ✊ Переделываю очередной БП АТХ на Tl494 под регулировку. Все шло нормально, но, что-то выпаял не то, напряжение не поднималось до нужного. Сделал обратную впайку - начала загораться страховочная лампа...Уже несколько дней пытаюсь найти проблему, но... Менял ШИМ, по новой проверил все (ну, почти)детали. Замыканий, ни в первичке, ни во вторичке нет... По крайней мере, я их не обнаруживаю. Теперь вопрос: как по отдельности проверить высокую и низкую стороны? Не могу понять, где коротит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 В природе есть микроконтроллер заряда литиевого аккумулятора, называется - LTH 7 . Он применяется и в телефонах, и где нужно ещё. Его аналог ещё бывает - LTC4054 . Всё это мелочи, смд. А бывает ли такие но в большом корпусе, ТО 220 вроде? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 2 часа назад, VVSr14 сказал: несколько дней пытаюсь найти проблему Если заземлить вывод 4 ШИМ лампа не гаснет? Сходите сюда https://www.drive2.ru/b/2445147/#comments, немного почитайте описание и соберите тестовую схему: Если после этого КЗ исчезнет, неисправность однозначно в "холодной" части (ошибки в обратной связи системы управления). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бронюс Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 3 часа назад, VVSr14 сказал: Не могу понять, где коротит... Ключи, скорее всего... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yauhenibabuk Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) Добрый день! Прошу помощи! Сейчас пытаюсь сделать схему, она рассчитана на 5В, но исправно работает и от АКБ 4.2В, но есть проблема, диоды которые идут с CD4017 - тусклые. Если выключить часть тех, которые напрямую подключаются к АКБ, то сразу ярче. Помогите советом, как сделать, чтоб все диоды горели одинаково (при условии, что у всех резисторы одного номинала). коротко о схеме, питание 4.2-5В, ПЛЮС "1", МИНУС "2", в схеме по два конденсатора 220 мкф и 10 мкф, это оставил на случай, если не найду smd нужной емкости, то чтоб была возможность поставить обычный электролитический. С CD4017 три выхода идут на светодиоды, которые мигают с нужной мне частотой, остальные диоды запитаны напрямую к АКБ. Скрытый текст Изменено 10 января, 2021 пользователем yauhenibabuk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Вряд ли человек, неспособный вызвонить пробитый ключ, взялся бы за переделку БП. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 333 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Дрброго времени. Вопрос ,пойдут ли транзисторы кт814/815 соотв.в качестве предвыходного каскада в данной схеме? Питание данного УНЧ +/-36В. Выходники кт808 Или необходимо использовать к прим.кт816/817 соотв.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVSr14 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 2 часа назад, Бронюс сказал: Ключи, скорее всего... Это было бы, одним из самых простых (хотя и дорогих). Целые! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex KR Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 1 час назад, Игорь 333 сказал: пойдут ли транзисторы какие там должны быть в идеале? если названий нет,скажите характеристики 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVSr14 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Внимательно почитал автора и одну страницу обсуждений. А их там более 80-ти! У меня делается по более простой схеме, без сохранения защит. Хотя, если бы раньше попался этот блог, то, может быть, попробовал по его схеме. Для меня, конечно сложновато, но, когда-то надо начинать... Дело в том, что, когда загорается страховочная лампа, я стараюсь быстро выключить БП. Можно ли в таком положении проверить напряжения на ШИМе? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 333 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 25 минут назад, Alex KR сказал: какие там должны быть в идеале? если названий нет,скажите характеристики кт904 стоял и кт914 стояли 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 5 часов назад, yauhenibabuk сказал: пытаюсь сделать схему Пытаться параллелить красный и синий светодиоды (третья ячейка справа) - глупейшая затея, На них разное падение напряжения. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crusherhead Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 11 часов назад, Александр2 сказал: Ну и главное, ограничивать ток светодиода сопротивлением канала в корне не верно. Нужно обязательно ставить резистор последовательно со светодиодом. Скажите пожалуйста, а разве тут у вас одно предложение не противоречит другому ? Я что то не очень понял что вы имеете ввиду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yauhenibabuk Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 43 минуты назад, Falconist сказал: Пытаться параллелить красный и синий светодиоды (третья ячейка справа) - глупейшая затея, На них разное падение напряжения. забыл упомянуть, все синие диоды = белые. Все диоды 0603 SMD. LED 6, LED 16 - это места для резервных светодиодов. Все остальное на схеме верно. параллель тут для надежности, на случай обрыва. устанавливать планирую в макет самолета, без возможности влезть и заменить что либо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 53 минуты назад, yauhenibabuk сказал: все синие диоды = белые А это - похрен. Белые светодиоды на самом деле синие. Белыми их делает люминофор. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex KR Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 4 часа назад, Игорь 333 сказал: кт904 стоял и кт914 КТ904А - 2SC598, 2SC642 ,КТ914А, 2N5161, BDW58 6 часов назад, Игорь 333 сказал: пойдут ли транзисторы кт814/815 в аналогах их нетъ поэтому я думаю нужно ставить или такие же, или аналоги которые я нарыл,или можете сами поискать.ну и еще можно увидеть что транзы кардинально отличаються как и внешне так и внутренне: КТ914А кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p генераторные.----------- КТ814 – биполярные транзисторы p-n-p большой мощности низкой частоты КТ904А Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n генераторные сверхвысокочастотные.----------------КТ815 – биполярные транзисторы n-p-n большой мощности низкой частоты. как видим разница как говориться "на лицо".Удачи! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
