Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите, пожалуйста по схеме десульфатора, оригинал прилагаю.
Вместо irf3205 (55В-110А) поставил STP55NF06 (60в. 50А), и индуктивность получилась не 200, а 340.
На что здесь влияет повышенная индуктивность ? надо ли до 200 отматывать ? Осцила нет, на конденсатор вместо акб схема выдает 75в , потребление около 0,1А при питании 12В.
И еще полевик греется, радиатор точно просит, а может и кулер - оно так и должно или это из-за индуктивности...или полевик тоже менять ?
Изменено пользователем _Vasilij_
1 час назад, _Vasilij_ сказал:
Вы верите касьяну и хотите это делать???? Ну вы еще оптимист. Радиатор обязательно, индуктивность уменьшайте, если уж делаете , то каа написали вам инструкцию...вместо аккума поставить лампочку, нагрузка нужна же
Изменено пользователем Серж Вамп
11 часов назад, Серж Вамп сказал:
Вт3 и ВТ4 какие у вас?
На Д814в какое напряжение?
BD140 BD139,напряжение на стабилитроне 8.3в
11 часов назад, Александр2 сказал:
 увеличить резисторы УЭ в 2-3 раза
Напряжение на стабилитроне есть 8.3 вольта,а на счёт резисторов,я посмотрел другие подобные схемы,там они идут на 51 ом.Быть может нужно уменьшить или всё-таки увеличить?
3 часа назад, _Vasilij_ сказал:
Нет схем десульфаторов !! Есть схемы каких то прерывистых зарядных токов , Но десульфаторы - это как "демократия" - слов много , но никто не видел !!!
9 часов назад, Анна Лопатина сказал:
Должно 10 ,смотрите номинал р2 и проверить вд9, питание маловато. Проверьте диоды выпрямителя с трансформатора , тиристиры сейчас какие стоят?
Как найлешь 10 так дальше,советовали отцепи временно р15,р16 и проверь емкости на управление тиристоров
10 часов назад, Анна Лопатина сказал:
Может имеет смысл поставить всё как есть на схеме и проверить? Тем более смотря от куда у вас 139-140.для тиристоров202 вполне хватает 315-361. Я на тиристор 50 амперный какойто то ставил раньше 816-17, хотя и 315-361 его открывали в таком же регуляторе ( имею в виду гениратор на аналоге однопереходного), значит и у вас вполне достаточно . На УЭ смотрите цепочку из емкости и резисторы, чтото там
Должно быть 4. На видеокарте в 5-тивольтовых цепях стоит "6" . В 12-ти вольтовых "16". Если буквенное обозначение то это "G".
А вот буква после "4" не могу сказать что обозначает.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Стояло в цепи питания ЦП.
Поставил аналогичные на 6,3В
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Должно 10
Там же пиво нефильтрованное, поэтому и есть действующее 8,3 В. Десять вольт будет только если подключен аккумулятор.  Может все таки, как обычно у зарядников, нужен аккумулятор?
3 минуты назад, Игорь 333 сказал:
Питание 3,3 В? Тогда все логично.
11 часов назад, Анна Лопатина сказал:
Все верно, обычно 51. Этот резистор нужен чтобы тиристор сам не открывался. Для хороших тиристоров, в том числе и частотных, на низких частотах  и при небольших напряжениях этот резистор может быть больше, а часто и не нужен.
7 минут назад, Игорь 333 сказал:
Хорошее решение. Запас карман не тянет.
Пульт радиоуправления X-Lite. На антенном выходе между центральной жилой и землей (видимо) какой то smd элемент.
Что это,зачем? Диод,конденсатор? Можно ли подобрать подобное(большего размера,места в избытке),или без схемы не обойтись?
Предлагают купить пруток припоя где то 8 - 10 мм диаметр, длиной под 40 см. Плавится 25 W 220 V паяльником. Это точно ПОС 61? Попросил согнуть, он хруста не слышал.  Мелкие микрухи, SMD не паяю, только типа мелких советских деталей.
Изменено пользователем Рома3
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста,  какой датчик использовать для обнаружения движения металического штиря в металической трубке? Растояние обнаружения 10мм. Диаметр штыря 3-4 мм. Штырь двигается к датчику сбоку. Контактные датчики не подходят.
1 час назад, NIK36 сказал:
Вариант с фоторезистором не подойдет?
Оверквотинг
Сдесь стоит учитывать в каком устройстве будет эта приблуда стоять. Можно и с фоторез. попробовать, а можно и не прибегать к пайке, ведь штырь может что нибудь "двигать и дергать".
4 часа назад, Рома3 сказал:
К такому паяльнику обязательно нужен пистолет. Чтобы застрелиться.
Жало паяльника нужно отковать для придания необходимой формы, залудить и обязательно тиристорный регулятор напряжения.
А припой накусать бокорезами на мелкие кусочки, чтобы не греть каждый раз это "бревно".
Хорош стебаться, это продавец видео снял. Хотя и я не лучше...
На али нашел нормальный припой 63/37 за 320 руб за 100 грамм,но температуру плавления они пишут, то 200, то 260
