Помогите! Подскажите! Help!
admin
34 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Всем известная PMPO.
Но не на столько же! Это во многом походит на мощность гранаты "РГД-5".
Здравствуйте. Стоит задача из большой кучи отсеять стабилитроны и диоды. Набросал вот схемку. Вопрос один. Не не будет ли "плохо" диодам с мылым обратным напряжением <30-50v?
3 часа назад, Александр2 сказал:
Саша! Я на 100% убеждён, что это чистой воды пиар ход фирмы.
Так как заговорили за монстров мощности, я прикрепил интересную информацию.
А на таких динамиках можно собрать АС для этого УНЧ.:D
Монстр звука для монстров рока.rar
1 час назад, zesarium сказал:
будет ... давно полный Гугль тестеров стабилитронов
1 час назад, rocker60 сказал:
фотожопа чистой воды .... :D
15 часов назад, Dr. West сказал:
Пишите, что получится в итоге, очень интересно
Винта у него не было. А Bios Setup у него живет на скрытом разделе. В общем, если кратко, то был найден образ диска восстановления, и записан на CD-R. Нашел у себя 20г винт, с помощью vmware поставил дос и закинул часть софта из образа, и из пакета sp9962.  В итоге ноут смог загрузиться с винта. Методом тыка запустил программу, делающую bios setup. Из-за такого метода её запуска часть параметров были недоступны, но последовательность загрузки смог поменять - и загрузиться с CD восстановления.
 Через несколько резетов, получил результат: скрытый раздел с Bios setup и тестовыми утилитами, и переразмеченная остальная часть, с OEM-версией Compaq Windows 95.
Из-за того, что начал процесс ближе к вечеру, закончил я примерно в семь с чем-то утра:crazy:
Сомнительно, что в обычной мастерской возьмутся за ремонт такого раритета.
Посмотрим) Есть специальные места, где хоть мосты на socket 7 перепаяют, были бы запчасти)
Добрый вечер, у меня есть синтезатор сигналов AD9833, выходная амплитуда сигнала в режиме меандра составляет 5 вольт, мне нужно ее урезать, к примеру, до 1 вольт. Частота до 5 МГц
Для этого использовал расчет аттенюатора отсюда http://vprl.ru/index/kalkuljator_raschjota_attenjuatora/0-32
Получил сигнал нужной амплитуды, но получил также заваленные фронты.
Насколько я понимаю, кроме согласования импеданса источника и нагрузки нужна компенсация, как в щупе - делителе для осциллографа. Можете что-то посоветовать?
10 минут назад, Гость фуражка сказал:
между источником и нагрузкой нужен буферный усилитель способный работать на нагрузку с некоторой емкостью  .
Так надо внимательно осмотреть плату через увеличительное стекло. На ней все места вводов пронумерованы. Если провод оторван от платы, то смотрите, куда он может дотянутся. Судя по вводу других проводов, смотреть следует у края платы и со "стороны печати". Возможно, что дорожка закончилась пятачком, а к нему ничего не припаяно.
Если ничего не найдёте, качайте инструкцию со схемой и смотрите, что это за "генератор" и что за провода  к плате припаиваются.
Это термостат генератора меток?
Андрей
1 час назад, r9o-11 сказал:
Жаль что в какчестве #вырвиглаз:angry:
По идее, нашел откуда. Теперь стартовать надо. 22В хочу получить от LM2576HVT-ADJ, насчет 12 пока не знаю, хватит ли 7812/ен12.
Всем доброго времени суток. Хочу попросить помощи у людей опытных и знающих. Судьба привела к тому что нужно изготовить схему, для последующего её изготовления (печатная плата) и подключением на неё радиодеталей. Есть работающий образец который собрал. Но чувствую что что-то не то в нем. Собирал исключительно из начальных знаний по физике ("+" не перепутать с "-") гугла и мануалов к деталям. Подробно все опишу с фото в теме только вот незнаю в какой...Подскажите в каком разделе создать....
3 часа назад, Ver Gil сказал:
Ну это же уже кое что. Может просто что-то чуть чуть поправить?
17 часов назад, Александр2 сказал:
Возможно. Образец полностью рабочий и выполняет все свои функции как нужно. Поэтому и обратился сюда) Создам сегодня тему в разделе который отписал выше модератор
Управление пьезоактуатором.
Есть задача управлять пьезоактуатором емкостью 1.5 мкФ. Для чего сначала была выбрана схема на opa454
и приобретен источник питания для нее
40Вт регулируемый от +-50 до +-350
При сборке схема не заработала (напряжение просело до минимума, все пищало и грелось). Далее была добавлена пара стабилизаторов tl783 (настроенные на +50 и +100 в относительно минуса источника питания). Не заработало. убрал ведомый (правый) операционный усилитель и заработало на маленьком пьезоэлементе (14 нФ). ПИщал и даже тихо воспроизводил музыку. После непродолжительной работы вышел из строя один стабилизатор.
Решил сделать более мощный стабилизатор на этой схеме:
Есть проблема с приспособлением схемы под мои параметры. Не знаю какие компоненты точно будут стабильно работать без сложной наладки.
Мои вопросы:
1 Правильно ли я выбрал путь?
2 может есть схемы проще и надежнее? Если эта схема нормальная то прошу помощи с подбором компонентов. Желательно чтобы все компоненты можно было быстро заказать в Чип и Дипе в Москве.
3 Как я понял для нагрузки 1.5 мкФ на частоте 20кГц и амплитудой +-50в одного opa454 не хватит. Что делать?
Дополнительная информация: Управляющий сигнал идет со звуковой карты. Номиналы резисторов менял для большого коэффициента усиления. Желательно чтобы схема могла работать в звуковом диапазоне (можно и больше на запас) на полную амплитуду +-50в (или большую).
Приветствую всех!
Столкнулся с проблемой при переделке БП на tl494.
После проверки блока, переделки линии 12 В. и отпаивания компаратора от 4-й ноги проверил выход - напряжения на выходе нет. Замерил напряжение на 4 ноге - 4 с небольшим В. Отпаял конденсато С34 с 13-14 ноги - на выходе 20,5В. Отлично!
Затем по привычной схеме нашел резистор между 13-14 и 2-й ногой ( R25 на схеме), и впаял переменный резистор на 5К. Но блок не стартанул! На 4-й ноге напряжение! Но она отвязана от схемы! При этом, при регулировании напряжение на ней меняется от 4,5 до 6 В...
Подтянуть четвёртую ногу через резистор 10-15 Ом на землю?
15-я нога соединена с 13 и 14-й. Может это влиять на появление напряжения на 4-й (хотя сам считаю, что нет, может ошибаюсь)?
Схема совпадает с моей, почти полностью. По крайней мере в обвязке ТЛки все идентично.
Конечно, надо подтянуть 4 ногу к земле. Поставить стандартную RC цепочку плавного пуска, например.
10 часов назад, STI1KS сказал:
А нужен ли в этом устройстве стабилизатор?  Стабильность амплитуды обеспечит и сам ОУ.
Дело в том что у этого блока питания странно работает стабилизация. Он как то импульсами стабилизирует (как будто стабилизирует по среднему напряжению). В итоге на выходе пила размер которой зависит от нагрузки.
Когда я подключил один ОУ напрямую засвистел БП, напряжение очень просело и запахло жаренным. Со стабильными +-50в такого не было.
Спасибо за ответ.
Ничего странного. Существует и такой принцип "стабилизации". Называется "ключевой".
Меняйте источник питания на адекватный задаче.
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
    • Я написал там код точно также как у меня написан код в обработчике USB. Это рабочий код чтения с USB размер как раз 512 байт.   В Fatfs не работает корректно, в USB работает корректно. //Чтение 512 байт в Fatfs DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+1); res=RES_OK; return res; } //Чтение 512 байт в USB: /** * @brief . * @param lun: . * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL */ int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ LED0; // 0 включение светодиода w25qReadPage(buf, blk_addr * 2); w25qReadPage(buf + 256, blk_addr * 2 + 1); LED1; // 1 выключение светодиода return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   Стоп, или нужно сразу 4КБ вычитывать из обработчика DRESULT disk_read()?
