Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 часов назад, O5-14 сказал:
Кто нибудь знает про начинку такого девайса ?
да, Гугль:
https://www.google.com/search?q=АОН+Iron+Logic+Балтика+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjo7q7BuI7vAhUKDewKHUi-DbgQ2-cCegQIABAA&oq=АОН+Iron+Logic+Балтика+&gs_lcp=CgNpbWcQA1CAPFiAPGDyPmgAcAB4AIABYogBYpIBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=S4Y8YKidF4qasAfI_LbACw&bih=966&biw=1920&client=firefox-b-d
Валяется несколько таких в сарае ....
монтажка:
Mont PP3.pdf
Тебе чудом повезло ... В очередной раз кто-то решил меня забанить - только вышел ....
Так вот - ПРИНЦИПИАЛЬНО инфы в тех темах, в которых мог помочь - уже НЕ БУДЕТ - пусть спасибо "бдителям" или "бдунАм" форумным говорят ..... :D
@ShMikhail , за последнее время я переделывал три ИИП от EPSON, с различающимися схемами, правда, под фиксированное напряжение 30 В для питания моторчиков микроинструмента.
Поэтому вынужден Вас огорчить: реализация Ваших "хотелок" нереальна. В Вашем БП транзистор даже без радиатора, поэтому ни о каких 2, а тем более, 4 А и речи идти не может. Равно как и желаемый диапазон регулировки. Минимальное напряжение определяется напряжением стабилизации стабилитрона ZD51 (обычно 6,2 В).
Тааак, ну хорошо, поставлю я на радиатор транзистор, если нужно поищу в запасах что-то чуток помощнее, в этом лишь проблема?
Милостивый сэр, я понимаю, что вы - мужчина в возрасте, в отцы мне годитесь, и опыт у вас большущий, а я - сопля зелёная, и мало смыслю в "импульсниках", но точно из него можно выжать "мною хотетельные 15-18в/3а", только сам никак.
Таки, да, на стабилитроне в моём бп, 6,7 вольт.
Но ведь можно  перемотать вторичную обмотку, уменьшив напряжение, и увеличив ток....
Изменено пользователем ShMikhail
5 минут назад, ShMikhail сказал:
Выжимать хотельные амперы из БПшника расчитанного и сделанного под определённоле напряжение и  небольшой ток - дело весьма хлопотное!!! Особенно если с малым опытом.
Лучше поискать БПшник максимально подходящий под Ваши хотелки!!!
С уважением, Сергей
6 минут назад, ShMikhail сказал:
Наивный чукотский юноша... 50 Вт без учета КПД? Из этой бздюрки?
Цитата
Урежьте осетра!
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
Может так и поступлю.
Только что, Falconist сказал:
Не чукча Я, но с хантами бок о бок жил, (не обижаюсь). печально. Мне пару людей сказали , мол, эти БП при 42 в дают/дадут до 2 ампер,- стало быть дааже при при 1 ампера 40 ватт, ну неужели не можно для выдачи 15 вольт обмотку перемотать, чтобы ампера 3 вышло?
Нет, я не спорю, я просто не понимаю, и не знаю кому и во что верить, в фею зубную, в черепашек-ниндзя, али в закон ома.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Из этой бздюрки?
0.5 ампера из этой бздюки - получится, после некоторых доработок можно получить регулировку напряжения в желаемом диапазоне.
А  для "ЛБП" начального уровня это больше чем достаточно. 95% потребностей перекроются этим диапазоном.
С уважением, Сергей
1 минуту назад, ShMikhail сказал:
...Мне пару людей сказали , мол, эти БП при 42 в дают/дадут...
Если пара людей сказала как из мухи слона сделать то пусть они и делают. А вдруг получится!?
4 минуты назад, ShMikhail сказал:
... не понимаю, и не знаю кому и во что верить, в фею зубную, в черепашек-ниндзя, али в закон Ома.
Пришли сюда изучайте теорию , познайте закон Ома, а верить можете хоть во что угодно, хоть в зубную фею.
С уважением, Сергей
42 минуты назад, ShMikhail сказал:
обмотку перемотать
Можно. Дело в том, что обратноходы тоже не особо "любят" нарушение соотношения витков первичной и вторичной сторон. Нарушается режим работы задающего генератора, в частности, для Вашей схемы падает напряжение самопитания микросхемы ниже критичного уровня. То же самое будет и при попытке регулировки выходного напряжения - проблемы с самопитанием.
Как пример попытки получить регулируемое выходное напряжение: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222495-регулируемый-обратноход-для-питания-моторчиков/ При расчетных выходных 30 В работает нормально, а вот при попытке их снижения начинает "икать". Хотя сам инвертор даже без ШИМ-контроллера!
Поэтому не считайте, что я над Вами насмехаюсь - наоборот, пытаюсь втолковать, что Ваши "хотелки" нереальны при Вашем уровне знаний. Анализируйте иные пути решения. И ещё: ломать работоспособный БП ради призрачных целей - нонсенс.
Всё ясно, товарищи!
Пошел читать мат.часть.
Этот бп добью. Хоть что-то  но выжму, не такой уж я и чукча.
Пришел сюда, и многое узнаю новое и интересное, и люди здесь помогали не раз, за что благодарен. У меня образование не связано с электроникой, нт дело это интересное, однако, чтобы в суръез этим заниматься, как ни крути, нужен багаж знаний,- с кандачка не выйдет.
Я буду пробовать. Я смогу.
Для ЛБП начального уровня достаточно добавить импульсным регулятором из китая, сто, может двести с копейкой рублей , это то что с переменными резисторами для регулировки тока и напряжения светодиодов, будет регулировка напряжения и тока плюс конечно индикаторы надо поставить,  транзистор на радиатор конечно. По написанному - вам не переделать этот блок, да и будет это совсем другой , совсем не похожий. Есть же схемы переделки в ЛБП из комповских на 494 , а эти блоки сущие копейки стоят.
5 минут назад, Falconist сказал:
Поэтому не считайте, что ч над Вами насмехаюсь - наоборот, пытаюсь втолковать, что Ваши "хотелки" нереальны при Вашем уровне знаний. Анализируйте иные пути решения.
Спасибо! Ни чуточки не обижаюсь ни кого из всех вас, наоборот, впитываю аки губка-боб.
Я ведь сразу сказал, в понятиях не имею представления об импульсных БП, но есть куда стремиться, есть о чем почитать.
Мерси!
П.С. Это БП не выкину, и один хрен добью,- отвечаю!
1 час назад, ShMikhail сказал:
можно и попугая научить курить ... вопрос - зачем страдать и тратить время на фигню?! Намного проще и быстрее взять НУЖНОЕ сразу, максимум - отремонтировать ....
Неее, пусть постигает, легче да, но так и не поймет смысла построения иип, ему вон говорили,как и что, но это через руки только дойдет смысл сказанного
3 минуты назад, KRAB сказал:
Я живу в лесу.
Чего есть, то и приспосабливаю.
Да, существуют алиэкспрессы и прочие лавки сладостей, но во-первых посылки ко мне идут по 6 месяцев, а во-вторых, доходы-расходы и все такое прочее, и остается у меня ежемесячно свободными едва ли 500-1000 пиастров.
Как говорят французы,- вот такая вот се ля ви.
Так точно, месьё Серж, только набив шишки, только  действуя, можно чему-нибудь научиться.
Жаль что времени на это мало.
Спасибо вам всем, все понял, пошел в читальный зал.
С уважением, мальчик Мишенька, 38 годиков.
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
через руки
Скорее через шишки на лбу от ударов "граблей".
Умные учатся на своих ошибках. Мудрые - на чужих. Дураки вообще ничему не учатся. Будем надеяться, что учеба ограничится своими ошибками.
Через свои ошибки доходит раз и на долго, через чужие... да,может, но подтверждения и замись на подкорку  будут опять через свои.
ПС: правила дорожного движения учат, смотрят аварии, НО все гоняют и превышают как летом, но бл### и в гололед , считают что это не про них, все с опытом и шишками приходит.
@ShMikhail Я с такого же ИИП выжимал до 7А при 14 Вольтах(делал зарядное для авто АКБ).Ставил мощней транзистор 9N60 на радиатор,шунт параллельно родному на 0,22 ОМ,силовой конденсатор большей емкости (200мкф),диодный мост мощнее и делал активное охлаждение.С него можно в легкую выжать 3А,габариты трансформатора позволяют.Попробуйте.
Изменено пользователем Serjmaster
12 минут назад, Serjmaster сказал:
Только после радикальной переделки, это уже совсем другой  БПшник, родных деталек и не осталось почти.
При кажущейся простоте , для  неопытного (незнающего) тут столько грабелек, что можно отбить всю охоту к радиолюбительству.  К тому же пол платы под высоким напряжением, изрядно шибануть может по незнанию и по неумению....  И опять же, чтобы нормально заработало надо и посчитать и осцилографом посмотреть и посмотреть где надо и знать сколько должно быть...
С уважением, Сергей
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
блок питания регулируемый нужен.
В этом ИИП легко делается  регулировка  от 0 до 42В.42В ему не нужно,можно ограничиться 15В.
7 минут назад, Serjmaster сказал:
В этом ИИП легко делается  регулировка  от 0 до 42В...
Блин! Легко но с определёнными знаниями (не вера в зубную фею ни разу) и опытом.
А Михаил сейчас на уровне, что электроника - это чудо:
"...- А как  так делается, что в кинотеатре свет медленно гаснет???
- А ты представь, что кинокрут ме-е-едленно достаёт вилку из розетки!"
С уважением, Сергей.
47 минут назад, Serjmaster сказал:
Ню-ню...
14 часов назад, Гость Alexey сказал:
Объясните, пожалуйста, чуть подробнее работу этого конденсатора и откуда взято значение именно 1 мкФ, как это рассчитали?
Нижняя частота среза по входу 40 Гц у вас получилась из предположения нулевого сопротивления источника. А сопротивление  входа околонулевым обычно не бывает. Оно преимущественно активное и должно учитываться в постоянной времени с предыдущим выходным конденсатором (допустим, что входного нет или его емкость значительно больше выходного, иначе их стоит пересчитать в одну разделительную). При 10 кОм входного сопротивления и 100 кОм в параллель (ради точности), получаем 10*100/(10+100) = 9,1 кОм шунтирования выхода. В сумме с 1 кОм получаем 10,1 кОм для расчета частоты среза с 1 мкФ = 16 Гц. При 1 кОм входного, частота среза будет уже 80 Гц.
16 часов назад, Гость Alexey сказал:
Если 1М и 100К просто разряжают конденсаторы, то почему они выбраны с разными номиналами?
Чтобы делали свое дело, но не сильно влияли относительно прочего (1 МОм >> 180 кОм, 1 кОм << 100 кОм). Вообще же круглость номиналов как правило говорит, что их выбор приблизительный, без точного критерия.
