Помогите! Подскажите! Help!
admin
да куда подробней? математика за 7класс средней школы . раскрытие скобок при умножении
a(c+d)=ac+ad
(a+b)(c+d)=ac+bc+ad+bd
(a+b)(c-d)=ac+bc-ad-bd
(a+b)(a-b)=a2-b2
деление заменяется умножением ,
(a+b)/(c+d) =[ (a+b)(c-d) ] / [ (c+d)(c-d) ] = [ (a+b)(c-d) ] / [ (c2-d2) ]
(a+b)/(c+d) = ((a+b)(c-d))/(c2-d2)
(a+b)/(c-d) = ((a+b)(c+d))/(c2-d2)
a+bi - первое число
c+di - второе число
i2=-1
(a+bi)*(c+di)= ac + bci + adi + bdi2 = ac + bci + adi + bd*(-1) =(ac - bd) + (bc + ad)*i
(3+4i)(2-5i)=3*2 + 4i*2 + 3*(-5i) + 4i*(-5i)= 6 + 8i - 15i - 20*(-1) = 6 + 8i - 15i + 20 = 26 - 7i
(a+bi)/(c+di) = ((a+bi)(c-di))/(c2-(di)2) = ((a+b)(c-d))/(c2+d2)
(3+4i)/(2-5i)
=[ (3+4i)(2+5i) ] / [ (2-5i)(2+5i) ] = [ -14 -7i ] / [ 22 - (5i)2 ] = [ -14 -7i ] / [ 4 - 25*(-1)] =
= [ -14 -7i ] / [ 4 + 25 ] = [ -14 -7i ] / 29 = -14/29 - 7/25i
@Timur kop , в верхней строке вычислен модуль числа для представления в тригонометрической форме. Дробь (число, вектор) умножается на собственное симметричное отражение относительно вещественной оси абсцисс, полученное инверсией  j в оригинальном, а из произведения извлекается корень. Если нужно сократить мнимую компоненту в знаменателе, используется похожее преобразование:
С его помощью вы получите число в алгебраической форме, стоящее в равенстве из книги Криса Бауика последним.
Ну а про арктангенс и сказать нечего... Одна проводимость = 1/1000 по оси X, другая = 1/333 по оси Y.
Добрый день. Хотел бы приобрести в обувной магазин 100кв.м. прибор, который не даёт возможность конкурентам фотографировать и снимать на видео выставленный товар. Подскажите пожалуйста название такой штучки и где можно купить.
Поставить самонаводящиеся светильники на объектив видеокамеры, засвечивая камеру телефона :D
Или надевать всем очки ночного зрения и выключить свет)
Конкуренты коварны, придут с ночными камерами!
Можно что-нибудь у военных поискать по профилю РЭБ. Но там не только фотокамеры потухнут, но и вообще всё электронное в округе. А как же касса?
Только что, motoandrey14 сказал:
А лучше вообще магазин закрыть. Или конкурентов заказать.:crazy:
17 часов назад, Гость Марат сказал:
Штучка называется "Конституция, Закон о защите прав потребителей, федеральные законы и т.п.". В зависимости от государства, названия и номера статей могут изменяться, но всё это имеется в свободном доступе, и при желании, легко находится. Покупать ничего не надо.
Рекомендую ознакомится с этими документами в частях, касающихся фото - видеосъёмки в общественных местах, определений "общественное место", "коммерческая тайна", "интеллектуальная собственность" и не заниматься всякой хернёй.
19 часов назад, Гость Марат сказал:
Я вас умаляю. Вот такая штучка на входной двери быстро и незадорого решит все ваши проблемы.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Или рептилоиды с Нибиру.
17 часов назад, Огонёк сказал:
Микроволновка/Тесла, но тут пожечь эми всю электронику вокруг раз плюнуть.
17 часов назад, motoandrey14 сказал:
Охранник, можно нанять на работу.
И видеонаблюдение с записью происходящего.
Лучше с прямой трансляцией в интернет, как группа каких - нибудь школьников "нагибает" этого охранника, вместе с директором магазина.
Нашёл публикацию с развёрнутым описанием правовых аспектов фото- и видеосъёмки в России. Информации много, дана в понятной форме, полагаю, многим будет интересно.
Хоть и оффтоп для этого форума, но раз уж речь зашла...
https://zen.yandex.ru/media/dikij_turist/zapret-na-foto-i-videosemku-stati-i-zakon-5e77b7581fc43a6e9fc68362
Здравствуйте, такой дело, нужен хороший переходник, или кабель, чтобы подключить компьютер(vga) к телевизору(hdmi), можете посоветовать, где в Минске можно приобрести по разумной цене.
Вот такой например поищите, только в Беларуси. https://prom.ua/p663898630-vga-hdmi-audio.html? И учтите, что ему потребуется дополнительное питание (от USB) т.к. в VGA питания нет.
8 часов назад, Гость Данила сказал:
мб кто покупал
Я покупаю не за свои деньги, поэтому беру не глядя на цену, "Blacmagic", например.
Здравствуйте! Есть самопальный усилитель  на Стк 4231 на 320 Ватт с защитой по току , схема взята отсюда с сайта. Так вот работал он с автосабом магнат bs30 12" 250 Ватт 4 ом. И динамик колбасило так что было страшно за него, но усилитель ниразу не уходил в защиту. Была мысль что она вобще не работает. Саб перекачевал в авто , а домой был приобретен динамик динамик Челенджер sd250bx 10" 200 Ватт 4ом,  так вот усь стал уходить в защиту на небольшой громкости. Как такое может быть? Сопротивление нагрузки заявлено одинаково.
@Гость Алексей вы удивитесь, но есть параметры системы КРОМЕ мощности и сопротивления. И они не меньше влияют на ситуацию с перегрузом.
Гость Сгоревший гость
Добрый вечер, уважаемые знатоки и нубы, вроде меня!
Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему?
Я небольшой фермер, имею скромную теплицу, где в качестве досвета использую лампы ДНат и светодиоды.
Проблема в том, что очень часто перегорает драйвер для светодиодов при одновременном включении с ДНат. То есть, видимо, именно когда одновременно запускаются ДНат и драйверы создаётся мощный высоковольтный импульс, который пробивает ШИМ драйверов (иногда и дуга зажигается).
Скажите, пожалуйста, помогут ли электронные устройства плавного пуска, если их установить на драйверы?
3 часа назад, Гость Алексей сказал:
Замыкание в катушке динамика, нет?
Если б/у вполне может уже был подпален.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
