Помогите! Подскажите! Help!
admin
Надо добавить. Кстати, Reset относится с Atmega16u2, т.е. Reset2.
И проверьте Z1, Z2 на предмет КЗ.
Гость Мимопроходил
Здравствуйте.
Купил на али конденсатор. Начителся про подделки. У этого смещен центр тяжести. Параметры были в норме. Немного меньше показывал емкость. Вскрыл его. Скажите это подделка?
1 hour ago, Ivan Ivanych said:
atmega16u2-au ощутимо греется
Под замену! Какого чуда вы ждете?
3 hours ago, Guest Мимопроходил said:
Вскрыл его.
А чем вскрыли? Подали бы на него обратную полярность, он бы сам открылся.
4 часа назад, Гость Мимопроходил сказал:
это подделка?
это тупость ....
1 час назад, Ivan Ivanych сказал:
звенящие элементы тоже менять?
в голове тараканов успокоить - это они "звенят" .... а резисторы - звенеть НЕ МОГУТ
Попала в руки магнитола с этикеткой Panasonic.  Живая,  но регулятор громкости  (не знаю линейный или логарифмический) работает неадекватно.  Уменьшая громкость  со 100% на 60%, вдруг начинает орать, как шальная.  Думал потенциометр шалит (на фото зеленая стрелка), но сомневаюсь. Вздутых конденсаторов не заметил.
Может это потенциометр, проводящая дорожка которого состоит из двух линейных участков, каждый со своим градиентом сопротивления и одна дорожка протерлась?
Изменено пользователем Lal
Можно попробовать тестером проверить сопротивление между движком и любой крайней ножкой.
Ну, или поставить на комп какую-нибудь программу анализатора спектра или вольтметра, спаять два кабеля, подключить их и посмотреть как меняются уровни... Чего сложного-то? :D
Андрей
24 минуты назад, Витала сказал:
Приборы есть ?
Тестер.
22 минуты назад, r9o-11 сказал:
на комп...подключить их
Куда-куда?
Да и зачем, тестер уже не айс?
22 минуты назад, Огонёк сказал:
что ещё нужно для счастья?
Деньги, разумеется )
2ALL
Помогите распознать букву на резюке.
Не похоже ни на А ни, на B, ни на C.
Неужели там стоит потенциометр, проводящая дорожка которого состоит из двух линейных участков, каждый со своим градиентом сопротивления???
еще фото
13 минут назад, Slavka сказал:
Ещё нужны знания, как им пользоваться и что мерить.
..."и не пускать на этот форум всяких профанов", я бы дописал, верно я понял вашу мысль?
@Lal 1. Допустим что D50K, такие в природе есть
2. Профанов - да, новичков - нет. К кому себя отнесете?
Учитывая Нi-fi к таким резисторам небходимо относится серьезно
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Lal Да блин поменяй резистор на новый какой нибудь 47 - 68 кОм и все будет работать.
Эти резисторы в таких балалайках долго не живут, стираются.
7 часов назад, Lal сказал:
Не бывает таких чудес, да и смысл какой?
1 час назад, 100482 сказал:
С точностью до наоборот. Именно такая конструкция и применяется в дешевых потенциометрах
Цитата
Если вы не заплатите довольно существенную цену, то стандартный логарифмический потенциометр, который вы покупаете в магазинах электроники, вообще не является логарифмическим, а состоит из двух линейных секций, каждая из которых имеет разный градиент сопротивления. Теоретическое обоснование подобного заключается в том, что они совместно образуют кривую, «достаточно близкую» к логарифмической (или звуковой) зависимости. Как многие убеждаются, такое случается достаточно редко и при вращении движка потенциометра часто проявляется ярко выраженный «разрыв».
Только что, Falconist сказал:
Вот и я услышал этот разрыв. И подумал: а почему стало громко, может потому, что одна дорожка стерлась. Стоп! так сопротивление должно увеличиться на на одной ветке. А ведь смотря на какой!
1) Процитированное писал не я, Род Эллиотт.
2) Вы так ничего и не поняли. В таких потенциометрах не две дорожки, а одна, состоящая из двух участков.
