Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, iSokol сказал:
осциллографа и в помине нет, только мультиметр
Готов?
На твоей фотке есть МС 4558. Научимся считать её ноги.
Левая верхняя - это 1. Ниже - 2, 3, 4.
Справа нижняя - это 5. Выше - 6, 7, 8.
Научился?
Включи мультиметр в режим "напряжение". Предел - от 20-и до 50-и вольт.
Включи "мини муз. центр  телефункен TF MSM2.101" в работу. Сигнал не подавай. Все ручки - в "ноль".
Подключи "минус" мультиметра к 4-й ноге МС 4558. "Плюсом" мультиметра измерь напряжения на ногах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Результат выложи сюда. Заранее скажу: на исправной МС на всех ногах должно быть одинаковое напряжение и в 2 раза меньше, чем на 8-й ноге (это если мультиметр китайский с ЖК индикатором).
Забыл: чтобы при измерениях не проскочила статика и не вывела из строя ещё что-нибудь, с себя нужно снять всё синтетическое, из-под ног убрать синтетический ковёр/линолеум/напарафиненный паркет, кота/собаку/страуса, тёщу/жену/подругу в плохом настроении, аппарат и себя заземлить (последнее опытным ремонтникам не обязательно).
Ждём-с! :) (без иронии и с надеждой)
1 hour ago, crusherhead said:
Хотя я не понимаю если честно откуда статическому разряду взяться
Да откуда угодно. У нас на работе ламинат лежит, который электризуется и потом, когда протягиваешь руку к сейфу или батарее - бъет статикой. Проимходит это в основном зимой, когда сухой воздух. Осенью и весной, когда сыро - такого эффекта нет. А ещё одежда, в которой 10-20% полиэстера и т.д.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
А насчет полевика , это конечно же просто тыкнули пальцем в небо.
Ткнул, потому что это единственное про что я знаю что могло бы от статики выйти из строя.
Если есть ещё версии, то поделитесь пожалуйста. Мне очень интересно, я с радостью почитаю ваш комментарий.
15 минут назад, KomSoft сказал:
А разве обувь не изолирует вас от ламината ?
5 минут назад, crusherhead сказал:
Записывайте: микросхемы любые, транзисторы тоже любые... ну и связанные с этим явления, где выходят из строя уже пассивные, наряду с активными,  элементы...
Если подошва резиновая, то да. А на туфлях часто каблук полиуретановый, вроде. Это у женщин - шпильки. А у мужчин каблук широкий и площадь трения большая. Собственно, так глубоко причины я не анализировал, говорю только факт, что на работе на ламинате в сухую погоду статика бьет. Дома босиком по паркету и коврам такого нет.
@iSokol Да поменяй ты эту мс - 4558, это двойной операционный усилитель, применяется во всех дешёвых
балалайках, центрах,двд. Буквы могут быть любыми, стоит гроши, соответственно качеству:D, дохнут сами по себе.
По даташиту смотри где какие выводу, мог замкнуть и выводы питания, тогда ещё чего нибудь сгорело.
Здравствуйте, а как в ваттметре можно управлять нагрузкой?
https://cxem.net/izmer/izmer128.php
В данном проекте это предусматривается, но как я не понимаю.
13 минут назад, Sergey Krugov сказал:
Приведите цитату. Ни слова не нашёл про управление нагрузкой.
Цитата
Представленный в статье ваттметр переменного тока позволяет измерять следующие параметры:
1. Действующее значение напряжения
2. Действующее значение тока
3. Активная мощность
4. Полная мощность
5. Коэффициент мощности
6. Среднюю мощность нагрузки
Про управление в названии говорится. :rolleyes:@Sergey Krugov Речь о защите от повышенного и пониженного напряжения и от превышения тока. Выход сигналов управления - два светодиода на плате (оптронная развязка). Исполнительным органом устройство "не укомплектовано".
Всем привет, помогите чайнику. Сгорел автомафон, (замкнул) долго искал причину не мог найти, потом обнаружил что сбоку этой радиодетали отверстие, и пятно, Радиодеталь с маркировкой ul. Вопрос: что это за Радиодеталь? Не могу найти в интернете такую Радиодеталь а такой маркировкой, она очень похожа на радиодитaль которая ниже с маркировкой 4r7
Это не UL,  а скорее 00 и залито чем-то или обгорелое. Похоже на резистор с маркировкой 100 (или 200) или перемычку 00
Если вы ищите неисправность только визуально - у магнитолы проблемы.
4 часа назад, vladimir k сказал:
Правильно, они однотипные и отличаются только номиналом.
Это остатки маркировки, или вы не увидели что он обгорел?
Попробуйте поискать по маркировке [000]. Только учтите что просто так они горят...
15 часов назад, andrusha152 сказал:
3. Прибор позволяет определять выход напряжения и тока за установленные границы и управлять нагрузкой на основании этой информации.
Как то так
А каким образом можно управлять нагрузкой в ваттметре?
44 минуты назад, Sergey Krugov сказал:
будет стороннее устройство на основании информации, полученной от ваттметра оператором..
Отключить при выходе за пределы и включить, когда вернется в требуемые границы.
4 минуты назад, KomSoft сказал:
А как оно вернётся в границы, если оно уже отключено и ничего не потребляет?
Приветствую! Сорри, что вмешиваюсь в обсуждение... Подскажите, плиз, нашел механические СВЧ реле типа такого http://mt-system.ru/sites/default/files/docs/documents/File/PEW/RJ.pdf
Читаю: 8GHz.
После этого читаю: Release time Max. 5ms
Затем: Время отпускания реле (Release Time) – это время, за которое оно переходит из состояния «включено» в состояние «выключено»
Кто может просветить поподробнее что это за время такое Operate Time? Думаю, что это не то же самое что "фронт" в мосфете, за время которого сопротивление канала меняется. Иначе как-то 8GHz и 5ms не вяжется. Думаю что сопротивление реле меняется гораздо быстрее, а за 5ms меняется электрическая прочность реле.
То есть, контакт размыкается практически мгновенно, а за время 5ms расстояние между контактами меняется от нулевого до номинального.
Так или не так? Если так, то каков фронт закрытия реле на самом деле?
Ищу какой-то управляемый аналог полупроводникового ключа, который способен отключиться за 30-50 нс или быстрее. Почему не использую транзисторы? Имеются паразитные диоды (если мосфет), плюс достаточно большие паразитные емкости, шунтирующие цепь, кроме того, пока эти емкости разряжаются - заряжаются, они очень погубно влияют на собственные параметры моей схемы (частоту). В реле емкость в районе 1пФ, что выглядит суперидеально. Естественно, в реле должны быть какие-то другие недостатки, вот и изучаю тему.
Изменено пользователем shaxel
27 минут назад, shaxel сказал:
Полупроводники и только они. никакая механика к этому даже близко не приблизится.
33 минуты назад, shaxel сказал:
это задержка между фронтом подачи напряжения на соленоид и первым замыканием контакта реле,
далее идет время дребезга контактов обычно 0,5...20мс в зависимости от хреновости контактной группы
это частота сигнала который может проходить через контактную группу
Вопрос по ПЧ Instart FCI. Перестал включаться реверс. Электрик там чего в нем копался, копался.. но не сделал. Заглянул я потом в щит. Посмотрел, и там на цифровой вход Di1 (который как раз включает реверс) зачем-то подключена фаза. Зачем? После этого приходил еще один электрик, сказал что что-то сгорело, и нужно менять. Что там могло сгореть?
Изменено пользователем Freespirit
2 минуты назад, shaxel сказал:
Минуточку, а 8GHz. в характеристиках этого реле это что такое?
Частота сигнала, которую способны пропустить через себя основные контакты реле.
Только что, Freespirit сказал:
DI, онже цифровые входы. а там все что возможно, т.к. обычно они расчитаны на 24В.
Изменено пользователем Piotr__1
3 минуты назад, Freespirit сказал:
в зависимости от хреновости частотника от оптопары и ее обвязки до входов микроконтроллера.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
