Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 hours ago, Огонёк said:
как оно вернётся
Да, не досмотрел статью. Думал, речь идет о стандартном приборе на дин-рейку. Этот ваттметр ничем не управляет, только регистрирует. Максимум - может сгореть шунт и отключить нагрузку навсегда.....
Почитайте комментарии к статье.  Вместо ЛЕД2 можно поставить транзисторный ключ с релюшкой. Но это управление получится кастрированным. Отключаться нагрузка будет, но для включения придется отключать ваттметр из сети.
Имеется такой сенсорный светодиодный димер-выключатель 20V 3A 60W с памятью.
Куча интересных функций. Мне нужна функция обычной кнопки: удерживаешь - горит светодиод, отпустил – отключается. Мож кто знает, возможно ли как-то  задать эту команду на этом устройстве.
Как обычный выключатель работает, а как кнопка не получается.
Изменено пользователем taif
15 минут назад, taif сказал:
Имеется такой
Какой такой? Я должен догадаться какой такой? Даташит где?
17 минут назад, taif сказал:
TTP223 именно так и работает изначально.
Про такой я знаю, но у меня в наличии тот о котором я речь веду. На МК, как всегда у китайцев название затерто, но говорят, что он такой(даташит)
"Я хочу мерседес, но у меня в наличии запорожец". Не удивительно, что из запорожца не получается мерседес, это же логично.:D
Ну не предусмотрена кнопка, только диммер в этом регуляторе.
45 минут назад, motoandrey14 сказал:
Если быть точным, то, скорее, уж у меня "мерс". А что она не предусмотрена я и сам знаю.
Если рассматривать с той точки зрения, что тебе нужен под капотом багажник, а у мерседеса там двигатель, то да, тебе определённо нужен запорожец.
Переставить в мерседесе двигатель в багажник - проще купить "запорожец".
Я столкнулся с подобной проблемой в светильниках и зашитым таймером времени(время написано на корпусе микросхемы), увы, время никак не изменить, только заменой микросхемы.
@taif Так эта 6-ти ногая мс видимо и есть TTP223, по ногам проверить надо.
Тогда твой мерседес легко превратить в запор:D, отпаиваешь не нужную 8-ми ногую мс и превращаешь
функционально схему на красной плате.
Здравствуйте. Нужна схема контроля входного сигнала.
Схема должна формировать на выходе логическую 1 при исчезновении входного сигнала. Сигнал аналоговый +12 -12 В.
Есть какие-либо типовые схемы, не могу найти подобного.
1 час назад, Гость Lebano сказал:
На реле надо схему???
http://www.avrobot.ru/images/product_images/popup_images/3059_0.jpg
http://www.avrobot.ru/images/product_images/popup_images/3059_2.jpg
Есть у меня упс Powerman Back Pro 1000 plus, выглядит так.  Сильный разогрев трансформатора получается к сожалению норма для таких, монтировкой по голове за экономию меди.
Проблема в виде того, что аккумы долго не живут, новые 2шт порядка 3'х лет и всё, сервак с бпшником 400вт при коротком пропадании света отрубился. Надо понимать, помимо возможного перезаряда, еще и перегрев от трансформатора эта ситуация. Схемы не нашёл именно на такую модель, чтобы подумать над током/напряжением заряда. Или же лучше сходить на Авито за APC ?
7 часов назад, O5-14 сказал:
  Сильный разогрев трансформатора ... Проблема в виде того, что аккумы долго не живут, новые 2шт порядка 3'х лет и всё,  Или же лучше сходить на Авито за APC ?
Трансу положено греться, за 2-3 минуты не сгорит. Аккумы бывают разные, некоторые и год не живут.... Написали бы марку, было бы понятнее. Если китайский noname хлам, то и 3 года для них мировой рекорд. А зарядку простым тестером можно измерить и подстроить. Я себе лет 6-7 назад бу акк автомобильный поставил - до сих пор проблем нет.
19 часов назад, O5-14 сказал:
3 года - это хорошо. Аккумуляторы Delta серий DTM, HR, HRL и HR-W неплохи.
Если только за моделями линейки SmartUPS. Или BackUPS старых серий в металлических корпусах, выпущенных лет 20-25 назад.
18 часов назад, Vlad90 сказал:
Написали бы марку
2шт. 7,2а/ч
16 часов назад, p.m сказал:
Без понятия, какие они, и где найти.
Delta серий DTM
на примете есть, но на 9 они, и дорого
А так, думаю вот, что выбрать
Или Delta, или CSB. Нефиг кроить, ибо кроилово ведет к попадалову. Да и практика подтверждает что по времени жизни сэкономить не выходит, что стоит дороже - живет ощутимо дольше.
