Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Piotr__1 C Delta имел дело! В моих руках побывало несколько разновидностей. Отличные аккумуляторы. Очень хорошего качества. Безусловно, фирма держит лавр первенства. Один раз попался аккумулятор made in USA. Он шёл в комплекте с устройством. Хотел оставить его себе, но совесть не позволила, отдал заказчику.
@rocker60 А CSB просто с завода стоят в APC, да и по личному опыту ещё ни разу не подводили. Потому ни те, ни другие не страшно советовать
@Piotr__1 Благодарю за ценную информацию! Возьму на вооружение. С UPS только и сталкиваюсь.
Когда только хлынула мода на UPS, с ними поставлялась довольно качественная продукция, и даже истинных брендов от производителей. Там было, конечно, другое качество. Но, когда американцы основное своё производство переместили в Китай,  от качества продукции хотелось ожидать лучшего. Не могу понять одного, ведь всё равно контролируют качество представители фирм основоположников. Почему качество падает? Как-то наши руководители прикупили 40 штук аккумуляторов CSB китайского производства  в 2004 году. Не смотря на то, что они работали в щадящем режиме, только 15-18 проработали более года. Остальные, даже после многочисленных тренировок показывали плачевные результаты. Поставщик утверждал, что партия брака попалась, но менять не стал. Тут, наверное, не стоит винить фирму производителя. Наши ребята берут то, что дешевле. Что не прошло должностную проверку. А потребитель всё проглотит. Тем более 1 год гарантии есть. А там будь что  будет. Это уже чисто по нашему, нам не привыкать! Так что, трудно, что-либо рекомендовать. Тут, как повезёт.Что попадётся. Моё личное мнение заключается в том, что поставщики продукции должны производить входной контроль того, что они покупают. А затем продавать проверенную продукцию. Тогда нарекания будут в исключительных случаях.
2 минуты назад, rocker60 сказал:
Потому что оно не нужно производителю. Отработало изделие гарантийный срок - на свалку его, пусть потребитель покупает новое. Не простаивать же заводам в ожидании выхода из строя действительно качественных вещей.
1 час назад, Компьютер TV сказал:
I(ограничительный резистор)<I(стабилитрон)+I(нагрузка)
Так и есть. Фактически на нагрузке Uн=24*[800/(800+2400)]=6В и через стабилитрон ток не протекает. Хороша задачъка :)
@rocker60 На счет качества, сильно зависит от условий хранения и если продаваны профукали, то ничего от качества не останется. Да и "брендовые" расходники чаще всего перемарк, а не свое производство. А на счет проверок продукции, нерентабельно для непрофильных поставщиков. А профильные и без этого могут обеспечить и гарании, и качество.
Да, CBS хорошо работают. Плюс у меня сложилось мнение, что в АРСухах сама схема заряда аккумулятора правильная, поэтому в ней аккумуляторы долго ходят.
1 hour ago, Компьютер TV said:
Нужна помощь
Похоже, что да. Ток через ограничительный резистор при выходе на режим стабилизации 0.0066мА, а ток нагрузки при 8В и 800Ом - 0.01мА. Не будет на ней 8В, не хватит. Даже из делителя (без стабилитрона) при 2.4к и 0.8к при входном 24В в этой точке будет 6В всего.
3 часа назад, O5-14 сказал:
2шт. 7,2а/ч
на примете есть, но на 9 они, и дорого
1\  Не количество штук просили, а марку аккума, то есть производителя.
2/ Странный ты мужик. Сначала берешь самое дешевое гавно, потом удивляешься что оно действительно как гавно.
2 часа назад, rocker60 сказал:
C Delta имел дело!  Отличные аккумуляторы. Очень хорошего качества. Безусловно, фирма держит лавр первенства.
Delta никогда не были отличными - это  китайчатина качества чуть выше среднего. Никаким первенством там и не пахнет. Реально приличные (из тех, что на просторах бывшего ссср можно купить) это Yuasa, потом CSB, и уж потом  все остальное.
Изменено пользователем Vlad90
3 минуты назад, Vlad90 сказал:
Delta никогда не были отличными - это  китайчатина качества чуть выше среднего. Никаким первенством там и не пахнет. Реально приличные это Yuasa, потом CSB, и уж потом  все остальное.
Вы не правильно меня поняли! Я имел в виду не нынешнюю Delta. О нынешней не могу ничего сказать, так как проверял в реальном использовании.
Всё что попало в руки китайцев всегда вызывало сомнение. Я держал в руках Delta made in Canada. Проработала около 7 лет. Дальнейшую судьбу её не знаю.
1 час назад, Vlad90 сказал:
на тот момент это были лучшие аккумы, из имеющихся в продаже.
51 минуту назад, rocker60 сказал:
Yuasa
Официальный запрос, чтоб их там, какой важный курица. Хорошо, что к примеру ups-mag.ru есть.
а так гляну ещё, какие ups в пределах моего города есть.
ИМХО сильно выше среднего, но или подделок много, или как вариант неправильное применение, у них много серий и часть из них прямо заявленна как неподходящие к применению в UPS.
@O5-14  Вы в комьютерные магазины не заглядывали?
2 часа назад, KomSoft сказал:
что грит о том, что ток стабилитрона будет соответствовать теневому току и по ДШ составит 1..10мкА
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Вариант по идее норм "цена/качество", только вот 9а заряжать дольше будет, не перегреется ли чего. А там и так трансформатор всегда горячий
1 час назад, O5-14 сказал:
С чего это вдруг трансформатор без нагрузки будет горячий? А под нагрузкой он все равно 2-3 минуты работает, не успеет сгореть. А 9А там или 99 - без разницы. Там режим дежурной подзарядки, ток минимальный. Это только после разрядки будет "настоящая" зарядка, и все равно ограничение тока там есть. У меня уже много лет стоит автомобильный акк на 65 Ач и никаких проблем, тем более с перегревом.
@Ыых Ничего страшного не произойдёт.
Просто, после разрядки он будет дольше восстанавливаться. Ток зарядки останется тот же, а время восстановления незначительно увеличится. Но это совсем не страшно.
Здравствуйте. Делаю схему управления светодиодом. Нужно управлять мощным светодиодом ШИМ-ом от МК. Решил применить  мосфет. Но еще нужно в схему управления добавить сигнал "EN -разрешение", без логической 1 или 0 на нем,  светодиод всегда будет выключен и на вход шим никак не реагировать.
Я схему придумал, но есть подозрение что она не будет работать. Планирую шунтировать затвор мосфета на землю с помощью биполярного транзистора. Но подозреваю что ток потечет там где меньше сопротивление, то есть ток все равно потечет через полевой. И если на входе ШИМ будет лог 1, то биполярный его не закроет?
Изменено пользователем Vit@lik
37 минут назад, Vit@lik сказал:
есть подозрение
И чем оно обосновано? :crazy:
Для модного светодиода лучше применять стабилизатор тока вместо просто резистора.
Вырезка из моего проекта:
При указанном на схеме номинале R3 обеспечивает ток через светодиод(ы!) порядка 0,3 А.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
