Vlad90 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 8 часов назад, Ыых сказал: Если речь о трансформаторах с ибп, то они греются без нагрузки ибо работают в режиме насыщения. А какое вообще может быть насыщение без нагрузки???? "Сколько вешать в граммах?" Греются - понятие растяжимое. У меня Powercom, без нагрузки в закрытой коробке за сутки еле теплый (макс 35-40 град), минут за 5 под нагрузкой градусов 45. Если крышку открыть и на ХХ - то вообще холодный.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 @O5-14 Бесперебойник хороший, но если нет постоянных проблем с электросетью - излишен. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 @Vlad90 Если первичная обмотка недомотана, то насыщение сердечника, а значит, и нагрев, гарантированы. Однако, стоит такому трансформатору дать нагрузку, как нагрев чудесным образом снижается, пока снова не начинает расти из-за нагрева обмоток протекающим по ним током. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit@lik Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 @andrusha152 , @Falconist Микроконтроллер будет управлять светодиодом TSAL6200 или похожим, очень короткими вспышками. У него прямой ток в таком режиме до 1,5А (100мкс). Для генерации вспышек использована нога микроконтроллера которая привязана к таймеру OC2. И та самая нога используется для внутрисхемного программирования по SPI. И может такое быть, а уже бывало, что во время такого программирования светодиод сгорал. А каждый раз его отключать во время прошивки а потом включать не удобно. Поэтому и решил сделать так, чтобы импульсы от программатора не доходили до затвора ключа. будет ли хорошо работать схема которую я нарисовал? или как лучше сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 А что мешает поставить в цепь светодиода простой механический выключатель? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit@lik Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) @Огонёк удобство, практичность, технологичность,и желания не иметь механические контакты в устройстве и не добавлять в устройство лишнюю большую кнопку, автоматизация процесса прошивки и защита от дурака. Плата будет стоять в закрытом корпусе, а с наружи только разъем. Пусть устройств будет 20шт. И надо добавить фикс или фичу в прошивку и обновить ее. И что все 20 шт разбирать чтобы нажать кнопку... Изменено 11 мая, 2021 пользователем Vit@lik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Зачем разбирать? Можно крошечный выключатель вывести на корпус. Типа такого: А как в вашей версии с транзистором планируется отключение светодиода? Каким действием? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit@lik Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) это лишнее действие которые нужно каждый раз делать перед прошивкой, и ставить дополнительный выключатель и отверстие для него. А если один раз забыл про выключатель тогда все - светодиод сгорел, нужен ремонт. Такое устройство нельзя считать надежным и законченным. В моем варианте процессор из своего отдельного порта не задействованного для прошивки, после рестарта подает сигнал "разрешение" и светодиод работает . Во время прошивки программатор подает reset на процессор, и сигнал "разрешение" пропадает с порта и светодиод отключен. просто в том, что моей схеме нет ошибок не уверен.. Изменено 11 мая, 2021 пользователем Vit@lik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Ну тогда экспериментируйте с транзисторным ключом. Или попробуйте включить тиристор в цепь светодиода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Как по мне, то левой пяткой правое ухо через затылок... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit@lik Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 @Falconist а как лучше? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Отключать светодиод в любом случае нужно. То ли программно, то ли аппаратно. Так почему бы и не выключателем? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit@lik Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 как по мне это самый лучший вариант. Лучше может быть разве что запирать мосфет, напряжением с подключенного программатора 6 часов назад, Falconist сказал: Так почему бы и не выключателем? Так круче. я выше писал 6 часов назад, Vit@lik сказал: это лишнее действие которые нужно каждый раз делать перед прошивкой, и ставить дополнительный выключатель и отверстие для него. А если один раз забыл про выключатель тогда все - светодиод сгорел, нужен ремонт. Такое устройство нельзя считать надежным и законченным. 6 часов назад, Vit@lik сказал: удобство, практичность, технологичность, и желания не иметь механические контакты в устройстве и не добавлять в устройство лишнюю большую кнопку, автоматизация процесса прошивки и защита от дурака. Плата будет стоять в закрытом корпусе, а с наружи только разъем. Пусть устройств будет 20шт. И надо добавить фикс или фичу в прошивку и обновить ее. И что все 20 шт разбирать чтобы нажать кнопку... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) пока что в размышлениях над парочкой таких в свой backpro 1000 plus. Думал ещё прокладку из 2*х слоёв электрокартона, с алюминиевой фольгой между ними, чтобы меньше передавалось тепло трансформатора к батареям. Но, как мне кажется, толку будет 0. или же за 2к APC SmartUps 1000 взять, а у него по идее есть порт внешней батареи... Изменено 11 мая, 2021 пользователем O5-14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) 33 минуты назад, O5-14 сказал: пока что в размышлениях над парочкой таких - Возьмите лучших из лучших котов! — Лучшие из лучших зализывают раны… — Тогда возьмите лучших из худших! Ну если решился взять что-то поприличнее, то зачем-же брать самое худшее из лучших? CSB GP1272 и CSB GPL 1272 F2 FR - по цене почти одинаковы, но вторые намного лучше. Посмотрите хотя бы вес - 2,4 кг против 2,6 кг - тут и думать не нужно какой лучше. Ну и по описанию производителя 5 лет работы 1272 и 8 лет у 1272 F2. И на клеммы посмотрите у одного и другого - все станет понятно. Изменено 11 мая, 2021 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 6 минут назад, Vlad90 сказал: CSB GPL 1272 F2 FR точно. 1800 по идее не оверпрайс) Спасибо) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalie Vitalie Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 (изменено) Доброе время суток, Есть задача исследовать влияние радиоволн на Живой организм ( точнее насекомых) в диапазоне увч(300-3000 МГц), овч(30-300Мгц) , вч(3-30 МГц) , сч(300-3000Кгц) , вопрос в том : Как получить радиацию волн в диапазоне сч (300- 3000 кГц) и вч (3-30 МГц) в лаборатории, и можно сфокусировать эту радиации? Спасибо за ранее! Изменено 13 мая, 2021 пользователем Vitalie Vitalie 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Наловите тараканов и посадите в микроволновку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r9o-11 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Так, вроде же "радио" и "радиация" - это разные вещи. Там в словах даже разное количество букв. Но у радиоизлучения есть понятие "плотности", которая обычно обратнопорциональна квадрату расстояния от источника радиоизлучения. Но, повторюсь, это не радиация. Читайте книжки. 0 Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 15 минут назад, Vitalie Vitalie сказал: Есть задача в дурке день открытых дверей? скажи санитарам лабораторию обить металлическими листами, мягкую обивку можно не делать. Живой организм закрыть с генератором в лаборатории, ключ отдать глав.врачу отделения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edc Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Подскажите. пожалуйста, при увеличении трения в узлах компрессора холодильника, компрессор должен потреблять больший ток (соответственно и большую мощность)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жерар Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Компрессор работает в ванне с маслом. Насколько может увеличиться трение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edc Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Я про гипотетический случай. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 4 минуты назад, edc сказал: гипотетический случай Другой гипотетический случай: ступичные подшипники заржавели. Машина будет жрать больше бензина? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Если не ездить - то без разницы. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
