Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Sergey Krugov сказал:
А можно немного подробнее?
Скажите, пусть препод сразу сюда пишет, зачем этот испорченный телефон...
2 hours ago, Sergey Krugov said:
немного подробнее
Зачем конденсаторы в цепях питания используют, знаете? А зачем вывод к питанию подтянули - х.з. в чем глубокий смысл, зачем то разработчику это нужно было. Может, чтобы помеха не лезла.
Всем привет. Маленький вопрос. Имеется трансформатор от микроволновки. Снял параметры первичной и вторичной обмотки. Посчитал сопротивление, ток, мощность в первичной обмотке. Что-то у меня 194 Вт получилось всего. На сколько помню, микроволновка на 800 была. Можете глянуть? И еще, у меня 2 мота, точно помню что один сгоревший, у второго индуктивности и сопротивления меньше как на первичной так и на вторичной стороне, по этому сделал вывод что этот жив.
31 минуту назад, shaxel сказал:
И правильно на малых токах. Но этот трансформатор работает в насыщении с постоянной и стабильной нагрузкой и очень нелинейный. Работает недлоговременно и с принудительным воздушным охлаждением. Что то рассчитать будет очень трудно. Нужно экспериментировать.
Расчеты ни о чем. Индуктивность первичной обмотки определяет только ток холостого хода, без нагрузки.
Iхх=220/248=0,887 А.  Сопротивление обмотки определяет  потери мощности на холостом ходу в проводе. Р=Iхх^2*R=2,4 Вт. Есть еще потери в сердечнике, но они расчету не поддадутся.  Ток под нагрузкой будет  совсем другим.
Ну понятно что расчеты детские. но я именно и считал мощность на холостом ходу. Просто подумал что она в любых других случаях не может быть больше. Надо просто почитать, или посмотреть пару уроков про трансформаторы. Последний раз в школе лет 15 назад... уже мало что помню. Тут просто надо хорошо понимать что такое индуктивность, особенно взаимоиндукция или как это правильно называется.. Да, надо подучить.
15 минут назад, shaxel сказал:
Нормалёк! Однако:
http://electricalschool.info/main/sovety/2001-transformator-mikrovolnovki-mot.html
http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
и т.д...
Не, вот такую тему замутить хочу. Что в шине происходит мне понятно. Там есть несколько топологий. Пробовал на DC от аккумулятора - искровой промежуток с возвратной пружиной, если привести его в зацепление и потом отпустить, выбросы самоиндукции должны поддерживать искру. Толку не вышло, искра практически не возникает, может на долю миллиметра однократно после каждого удара. Или дроссель маленький, или скорость разрыва дуги, хз. Сейчас на АС пробую. Если не ограничивать мощность трансформатора, спираль лампочки на 10 Вт просто испаряет. Надо ограничить мощность.
Нарыл на помойке древнюю док станцию ihome 27b, звук на удивление приятный. Заменил совершенно мертвые электролиты, переделал схему питания с линейной на всеядную импульсную, всё отлично, но вот затык с ИК пультом, он был утерян.  На смарте есть Ик порт. Методом научного тыка перебрал с три десятка профилей для разных устройств, докстанцию не реагирует. Может есть какие-то способы подобрать профиль управления не методом научного тыка, а более осмысленно?
13 минут назад, Ыых сказал:
запросить по форумам - если у кого есть ПДУ - считают код.
Понял, короче говоря фиг найдешь:D
Ну и ладно, там функций то хрен, да маленько. Тем более в любом случае имплантирую блютуз модуль и в 90% случаев балалайка будет через него работать и управляться.
Здравствуйте. Я приобрёл излучатель для телефона, для приложения" Аппаратно-программный комплекс (АПК) HPSP". Он работает на частотах 5-50гц.  Ощущений и изменений никаких. Подскажите пожалуста как я могу проверить работу излучателя?
2 часа назад, Гость Taco сказал:
простите, но это мракобесие и джаз ложь. псевдонаука, не имеющая ничего общего и медициной.
5 часов назад, Гость Taco сказал:
Проверить легко. Только сначала нужно включить в розетку аппаратно-программный комплекс для экономии электричества. Ну коробочка такая с одним светодиодом и резистором внутри. Тогда сможете недорого стирать белье ультразвуковым аппаратно-программным комплексом ... Ну коробочка такая с одним светодиодом... А после проверки можете сходить в поле, зарыть несколько монет. Немного подождите и вырастит аппаратно-программный комплекс дерево.. а вместо листьев - золотые монеты... Короче, как в песне поется: ..... И делай с ним, что хошь!
Изменено пользователем Vlad90
