Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Ыых Вот 4 матрицы параллельно:
Ты собрался внутри матрицы ставить резисторы? Так? И как ты это собрался делать?:crazy:
Или собрался ставить резисторы на часть светодиодов? Так?
Тогда какой в этом смысл? Или матрицы сидят на разных радиаторах и имеют разную температуру?
@Ыых Аааа, я понял, ты просто тупишь и не можешь сообразить, что ЭТО:
Тоже самое, что и ЭТО:
А вот ЭТО:
image.png.119e6d0eb975b73a9bf06c98e44d99b6.png Что равно этому:
Понял? Или продолжишь тупить? Вопрос про радиатор имеет первостепенную важность, ты его проигнорировал, почему так сильно тупишь? У тебя в моде игнор и тупизна? Не тупи, отвечай, если задавал вопрос и тебя спросили по поводу твоего вопроса.
5 часов назад, Ыых сказал:
подключил 4 светодиодные матрицы 15в 250ма параллельно,.
для верности хочу поставить токовыравнивающие резисторы.
Для верности на резисторах желательно падение напряжения ~1/10 от питающего. Можно больше, чем 1/10 - потери мощности при 15В/800мА мизерные! Это если питальник сможет обеспечить повышенное напряжение. Для пущей важности - подровнять ток через отдельные матрицы, определяя его по падению напряжения на резисторах. А чтобы совсем хорошо - сделать это после того, как все 4 матрицы будут установлены на один общий радиатор.
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Что равно этому:
Не совсем. Вот, фотография четырех матриц установленных на один радиатор. Выдержка 1/19200, iso 100.
Если присмотреться, то одни матрицы ярче, другие тусклее, значит имеет место быть некоторый разброс параметров. Поэтому по хорошему последовательно каждой матрице установить сопротивление, по аналогии с токовыравнивающими резисторами при параллельном соединении транзисторов, как на данном примере -
Здравствуйте. Попала мне в руки электроудочка. Разобрал, заглянул внутрь. Не думал что там непростая схема. Интересно, зачем так всё сложно? Загуглил схемы электроудочек, куча транзисторов, два трансформатора, и прочих элементов.. Почему нельзя использовать простой HV генератор, например на 555 таймере?
1 час назад, Ыых сказал:
Если они в паралель, и ток стабилизирован, возможно светодиоды внутри с разных партий и поэтому есть ярче и есть тусклее. По фото понятно, это китай, значит удивление не очень уместно. Хочешь выравнивать яркость , делай на каждую матрицу стабилизатор тока, ,,токовыравнивающим,, можно конечно, но смысл? Их подбор в ,,ручную,, начни с полОма,  попробуй.... Провода надеюсь сечение хорошее, подключение к цепи не с одного края ,а в середину или с двух краев..( это чтоб и их сопротивление исключить)
Изменено пользователем Серж Вамп
Привет всем!
Полотенцесушитель электрический 60вт.
Хотел отключить лампочку в выключателе, что-то напортачил, плюс синий провод откуда-то вывалился:wall:
Подскажите как подключить это дело напрямую, минуя вообще этот штатный выключатель?! Хочу дальше пустить этот провод через обычный выключатель (стена-подрозетник).
Благодарности не будет предела:drinks:
21 час назад, Yuretskok сказал:
у чего такие выдержки бывают
на беззеркалках, смартфонах, даже зеркалки бывают с такими короткими выдержками. посмотрите выдержку у тех же беззеркальных фуджиков.
1 минуту назад, Ыых сказал:
За зеркалки как то и не слышал с такими короткими, у меня 1/8000 только. А с беззеркалками и не сталкивался) хотя там вполне может быть.
@Davis , да там чудес-то особых быть не должно по идее. Белый трёхжильный - это от сетевой вилки провод: синий и коричневый - это ноль и фаза (в зависимости от того, как вилку в розетку вставишь), жёлто-зелёный - заземление. Два серых провода должны тогда идти на нагревательный элемент. Синий отвалился от одного из серых, скорее всего.
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Можно и так. Но выключатель двухполюсный. Похоже, что четвертый вывод отломился. А без выключателя один серый с синим, второй серый с коричневым. А кабель уже к выключателю на стене. выключателем можно разрывать только один провод, или синий или коричневый. Желтозеленый к трубе на полотенчике и к заземлению в розетке.
14 минут назад, Александр2 сказал:
Да ни разу. третий вывод для неонки. второй хвост неонки скорее всего на среднем.
47 минут назад, Ыых сказал:
У зеркалок - механика - 1/8000
на смартфонах нипишут что угодно, и непонятно что там по факту
А у беззеркалок кроме Casio Exilim Pro EX-F1 больше никого и не нашлось.
Так что все еще интересно откуда фотка.
Только что, Piotr__1 сказал:
Так в итоге правильно посоветовали? 4-ый к 1-ому, 5-ый ко 2-ому.? Получим прямой нагрев от розетки?:huh:
Только что, Davis сказал:
70/30 а вдруг там все подругому братья китайчы навертели. Прозвоните выключатель будет точный ответ.
А если напрямую хотите, так и соедините напрямую, вообще без выключателя и этих"божественнокачественых" заводских контактов.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Да, так я и хочу без этого штатного выключателя. Хочу вывести потом через обычный выключатель (стена-подрозетник).
4-ый к 1-ому, 5-ый ко 2-ому.? Это же и есть напрямую, правильно же? Там из полотенцесушителя только 2 серых торчит.
Оверквотинг
Приветствую всех, столкнулся с такой проблемой отдали блютуз колонку но у нее вырвано гнездо зарядки и судя по осмотру места крепления уже пытался кто то паять. подскажите возможно ли припаять провода на прямую что бы гнездо заряда было снаружи или заряд шел напрямую от провода зарядки телефона. Заранее благодарен.
