Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте!  Не знаю может кто то чем поможет тут, Есть реле поворотников  3402.3777-22 24В работает исправно с обычными лампочками при подключение светодиодных лампочек  лампочки моргают исправно а вот контрольная лампочка на панели не работает что можно в этом реле изменить  что бы оно работало и со светодиодами.
Изменено пользователем Viktor N
Возможно, поможет замена проволочных резисторов на номинал, раз в десять-пятнадцать больше, нежели на фото, но  после возвращения на лампы, старые номиналы придётся возвращать на место ...
Прошу помощи в поиске даташита на микросхему в корпусе sot23-6 с маркировкой 001А, по всей видимости это какой-то таймер  , стоит она в инкубаторе и отвечает за переворачивание яиц .
22 часа назад, Viktor N сказал:
А если в схему добавить диоды с контактов выхода на лампочки поворота( право,лево)  к контакту контрольной лампочки ?
Оверквотинг
День добрый!
Есть драйвер шагового двигателя. В нем пыхнул один элемент. Часть маркировки повреждена. Помогите идентифицировать элемент.
3 часа назад, Viktor N сказал:
Правилами запрещено вносить изменения в эту схему. Не пройдете техосмотр или принципиальный инспектор отправит машину на штрафстоянку, тем более по новым правилам если отменят техосмотр.
П3.1 ...тип ... внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Раньше, когда я учился вообще было требование запрещающее вносить изменения в световое оборудование.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Пункт 77 раздела 4 главы V технического регламента таможенного союза:
77. Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях:
1) при установке на транспортное средство компонентов:
предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;
предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.
А в моем случаи были куплены заводские фары от производителя и в них уже стояли светодиоды в поворотниках .  Припаял диоды полет нормальный!
Включаю двигатель постоянного тока от беговой дорожки 180 В/ 10 А  в сеть 220 В через диод. Двигатель на ХХ работает, на роторе закономерно 300 В. А вот нагрузить нечем. Под нагрузкой напряжение упадет до хотя бы 180 В?
Доброго дня. Имеется блок питания Thermaltake TR2 S 550W. Во время игры уходит на перезагрузку. Видимо срабатывает защита (предположение). Без игр работает отлично. Подскажите в чем может быть причина? Разобрал блок. Два конденсатора (выделил на фото) находящиеся у проводов по тактильным ощущениям с одной стороны без контакта с платой.
Изменено пользователем Lemond
1 минуту назад, Lemond сказал:
Выход из допуска параметры некоторых деталей, НО!!! С таким:
2 минуты назад, Lemond сказал:
ТОЛЬКО!!! к мастеру.
Опыта пайки очень мало. Самому попробовать можно, не уверен что получится
Имеется блок питания Thaermaltake TR2 S 550W. Во время игры уходит на перезагрузку. Видимо срабатывает защита (предположение)
Видимо, во время игры перегружается по току (предположение).
4 минуты назад, Lemond сказал:
Во, завёрнуто!
Есть выход - пропаять их.
Буквально неделю назад знакомый с роботы принес  блок питания. Сказал что сын купил себе системника б/у. Симптомы точь-в-точь. Занесли они его в сервисный центр, там открыли, сразу полезли в блок питания и говорят что проблему видно невооруженным взглядом. Стоимость ремонта - 600 грн (около 20 долларов).
Ну мужик почесал за ухом и принес мне. Открываю, а там три конденсатора беременных в холодной части. Заменил. И все работает.
Беременных нет.  Уточните где находится "холодная часть"? Можно помимо пайки конденсаторы зафиксировать дополнительно? Так как конденсаторы "отпаялись" по причине слишком плотного расположения рядом с проводами и они давят на конденсаторы. Это бросилось в глаза когда только открыл крышку блока питания
Just now, andrusha152 said:
Не лезьте вы туда. Лучше не сделаете, а вот угробите наверняка. ESR метр есть в наличии?
Нет такого.
Какая справедливая цена ремонта без замены (если они в норме) и с заменой конденсаторов?
Никто этого не скажет. Максимальная цена характеризуется жадностью мастера. А если хороший знакомый будет делать, то можно и за спасибо.
17 минут назад, Lemond сказал:
это ничего не даст. Нужно пропаять.
Совершенно возможно что дело не в конденсаторах и не в их пайке. Возможно там есть микротрещина на плате или обрыв. А еще хуже - когда какая-то деталь потеряла от времени свои характеристики.
В этом случае есть большая вероятность, что стоимость ремонта будет больше чем стоимость нового БП. Такие дела... Такова жизнь.
