Помогите! Подскажите! Help!
admin
58 минут назад, Lemond сказал:
Два конденсатора (выделил на фото) находящиеся у проводов по тактильным ощущениям с одной стороны без контакта с платой.
еще в носу поковырять для "диагностики" .... :)
Неси мастеру ....
50 минут назад, Lemond сказал:
Самому попробовать можно,
донести до мастера ....
Пока ценник от 20 у.е. .... после
51 минуту назад, Lemond сказал:
Опыта пайки очень мало.
смело умножай на 2-3 ....
:D Каждый выбирает себе путь.  Я к примеру везу мотоцикл на ремонт к мастеру.  Но электронику чиню сам.
А когда вижу как дядя ставит заряжать батарею аккмуляторов соединенных последовательно,  а в конце закороченных между собой,  то у меня волосы дыбом.  )
Поэтому пущай учатся.
Подскажите, пожалуйста, что это транзистор или стабилитрон? И может аналог кто подскажет, ну либо характеристики детали. По маркировке не получается найти. Заранее спасибо
Изменено пользователем elmf86
Ошибка
1 час назад, elmf86 сказал:
А это что - первая же картинка:
https://www.google.com/search?q=k1r+sot-23&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjP64-p37LxAhVWm4sKHUPWDuMQ_AUoAXoECAEQBA&biw=1920&bih=969
2 часа назад, irokess сказал:
Меня смущает маркировка y8, не нашел инфы по ней. Если подскажите - буду искренне благодарен.
СЫ: Смутило, что с такой маркировкой стабилитроны идут. Вот и спросил, что это. Может кто сталкивалсяScreenshot_20210625-171925.thumb.png.49ab81b2833839cc95e8de6aa3d2516b.png
23.06.2021 в 20:46, Lemond сказал:
Доброго дня. Имеется блок питания Thermaltake TR2 S 550W. Во время игры уходит на перезагрузку. Видимо срабатывает защита (предположение).
А есть предистория? замена видяхи ,бп? или работало и перестало?
При перегрузке бп разве будет рестарт ,а не откл?
Нагрузите видяху и проц прогами-тож самое?
Онож не точно бп виноват, может бп ,а может софт или компоненты типо видяхи
когдато я писал сюда на форум с проблемой с 380 вольтами подключенными горе-монтёрами на даче и сгоревшей приставкой для телевизора. и поскольку дуракам везет... ой... новичкам везет - оказалось достаточно было заменить это сопротивление, отмеченное зеленым и все заработало. однако заменил не тем... видимо... то есть вместо предохранительного сопротивления (в гуглах подсмотрел) поставил обычное. история повторилась и опять с дачи мне привезли её и новое сопротивление с облезлой краской теперь. сгорело в общем. выпаял... и думал я покупал 2 штуки. оказалось видимо нет. можно ли вместо него впаиваемый предохранитель на 1А припаять? но вроде как тут писали что так делать нельзя и нужно именно сопротивление, которое перегорает. то есть двойная типа функция и предохранитель и чего-то там сглаживает. но именно такое мне еще искать придется. а сейчас хотелось бы проверить - сгорело ли дальше это дело... вот можно ли предохранитель впаять? текстовое пояснение на картинке не читать. это уже устарело :)
ТВ VESTEL шасси 11AK45. Сгорел транзистор в питании FBT. Заменил, но при включении свистит FBT, чет ему не нравится. При отключении ОС, свист пропадает. Ей всё?.. хана?..
Всем привет, мне нужно подобрать конденсатор к моей материнской плате, тк другой вздулся и взорвался, прилагаю фото кондера https://ibb.co/PDn7Dy6, подойдёт ли вот этот конденсатор который я нашёл на разборе https://ibb.co/d086Pfj, мой конденсатор чёрный
3 часа назад, Starqx сказал:
Полимер вздулся ? Ежели такое произошло то не просто так
Обычно несколько в парралель и шунтированы керамикой , если без кондёра не робит , то нужна не замена кондёра а диагностика,наверняка пришла беда -типо пробития порлевика и повышенное напряжение пошло
Здравствуйте, подскажите пожайлуста зачем нужен резистор параллельно выходу (нагрузке, соединяет + и -). Я собираю на коленке регулируемый блок питания на 9в 1.2А и в схеме которую я использую нет такого резистора, как нет его и во всех китайских блоках (только трансформатор, диодный мост и конденсатор), но среди моих блоков оказался один не китац где я и заметил этот резистор а после стал замечать такой резистор в других схемах но поиск информации по конкретно этому элементу меня никчему не привёл. В одной из схем он был в районе 1кОм. Отсюда и мой вопрос зачем нужен этот резистор и как его расчитать для конкретной схемы ?
Изменено пользователем Shinshila
В отсутствие такого резистора и в режиме холостого хода (Х.Х., т.е. без нагрузки) выходному конденсатору не через что разряжаться. Паразитные импульсы ("иголки") выходного напряжения могут загнать его до чрезмерной величины. Если режим Х.Х  не предусмотрен, то такой резистор в принципе, не нужен. В качестве альтернативы ему может стоять светодиодный индикатор наличиян выходного напряжения (светодиод с последовательным резистором), чего для маломощных ИИП может быть достаточно.
Всех приветствую, вот назрел вопрос такой: программирую AVRки, пишу программы в Algorithm Builder. Т.к. эта среда больше не поддерживает современные контроллеры, то решил установить себе Atmel Studio. Но почитав информацию, узнал, что Atmel Studio основана на MS Visual Studio а у меня на компе уже установлена MS Visual Studio Community. Вопрос: стоит ли допилить MS Visual Studio Community или лучше установить полноценную Atmel Studio?
Допилить ничего не получиться. Нужно ставить студию и она сама подтянет необходимые ей библиотеки и необходимую Visual студию.
Изменено пользователем Beliy_voron
Сейчас уже называется Microchip Studio и компилятор там какой-то MPLAB XC8, в бесплатной версии пишут вроде как нет оптимизации кода, можно ли добавить winavr?
Изменено пользователем RockMANN
@Shinshila Такой резистор не помешает! Он ускорит разряд сглаживающего конденсатора на выходе, при отключении нагрузки.
Особенно, если этот конденсатор имеет достаточно большую ёмкость и нагрузка отключается раньше отключения БП.
Приветствую всех, подскажите, простейшая схема, но горят линейные стабы LD1084, взрываются, но не сразу, схему прилагаю, как уже написал вместо 78S12 с соответствующей обвязкой  ставлю LD1084V, и второе добавляю отрицательное напряжение 5 в для регулировки от нуля. может это отрицательное так влияет?
