Soundoverlord Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Смотря, где они установлены 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Айдар Гарипов Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Только что, Soundoverlord сказал: Смотря, где они установлены Они не знаю где были до этого. Сейчас они остались только на радиаторе,куда дальше подсоединялась данная конструкция не могу знать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Тогда не для чего. Используйте на свое усмотрение. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Айдар Гарипов Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 1 минуту назад, Soundoverlord сказал: Тогда не для чего. Используйте на свое усмотрение. Возможно ли использовать в качестве усилителя звука или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Смотря в какой схеме 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 (изменено) Просто марку транзистора вбейте в Гугл, вот и ответ: Скрытый текст https://www.chipdip.ru/product/fqp13n10-ons У вас только корпус пластиковый, транзистор тот же. Там же внизу есть даташит, и в нём написано: Скрытый текст Аудио амплифиер, дс мотор контрол и прочее. Учитесь пользоваться поиском. Нам ведь тоже приходится всё это делать. 2 часа назад, Айдар Гарипов сказал: Возможно ли использовать в качестве усилителя звука или нет? Ваш усилитель звука - аудио амплифиер. Остальные транзисторы ищутся так же. Заводите тетрадку, или храните в компьютере. Так появляется личная база по деталям. Мастер по названию сразу видит параметры, а при проверке исправности тип канала. Но это приходит со временем. Изменено 4 июля, 2021 пользователем Владислав2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 6 hours ago, Айдар Гарипов said: Возможно ли использовать в качестве усилителя звука Можно, только понадобится еще много-много деталей, приборов (паяльник, осциллограф, генератор, ...) и знаний, чтобы усилитель заработал. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 6 часов назад, Айдар Гарипов сказал: для чего данные транзисторы? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 7 часов назад, Айдар Гарипов сказал: для чего данные транзисторы? для инвертора .... 13А-100В 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Всем привет.Проблема такая,подключил фары в автомобиле на прямую от аккумулятора.Подключение через предохранительную колодку от газели и от предохранителей через реле на каждую фару.Минус брал с кузова ну а плюс с аккумулятора,реле срабатывают от штатных проводов которые раньше были подключены к фарам.Так вот при замере напряжение без нагрузки 12 вольт,а с нагрузкой 8 вольт.Куда деваются 4 вольта? Все провода с запасам 6 квадратов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 35 минут назад, Гость Александр сказал: Куда деваются 4 вольта? Может просаживает АКБ ...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 (изменено) 1 час назад, Borodach сказал: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Он новый,не самый дешёвый.С аккумулятор все нормально,может релюшки не очень? Изменено 4 июля, 2021 пользователем Borodach не цитируйте предыдущие посты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 А вольтметром проверить напряжение на контактах, никак ...? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 3 часа назад, Гость Александр сказал: Так вот при замере напряжение без нагрузки 12 вольт,а с нагрузкой 8 вольт.Куда деваются 4 вольта? Замер на клеммах аккумулятора был? Аккумулятор разряжен или мёртв. Замер на входе реле был произведён? Провод очень тонкий или говно-контакт. Алюминий какой-нить на 6 квадратов окисленный небось. Или масса от аккумулятора до кузова хреновая. Замер после реле был произведён? Проверяй падение напряжения не реле и его контактах. 2 часа назад, Гость Александр сказал: может релюшки не очень? Если есть вольтметр, кто запретил падение напряжения на реле посмотреть? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Митрофанов Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Если на такую кнопку подать постоянный ток, она будет работать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Вообще-то, такая "кнопка" называется "тумблером". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 (изменено) 4 часа назад, Falconist сказал: такая "кнопка" называется "тумблером". Вот это тумблер А то что выше, просто выключатель. блин, какой то он огромный получился Изменено 4 июля, 2021 пользователем Slavka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovik13 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Любой переключатель "качельку" можно называть тумблером. 0 Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Клименко Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Всем здравствовать! Так никто мне и не подсказал, по автомату вкл. выкл. света, журнал "Радио №11 1990г." страница - "Радио-Начинающим". Вот забанили, а за что не понял, перечитал все правила, но так заумно написано, что я, у свои 70 лет ничего не понял. Просмотрел много Ваших материалов, понял что здесь не начинающие радиолюбители, а подсказать дедушке, некому. Зачем тогда форум, что бы банить? Всем спасибо. С уважением Михаил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 (изменено) @Михаил Клименко там все расписано же. эх, посмотрел это раздел, аж в детство попал когда все такое делал Изменено 5 июля, 2021 пользователем TIMIK74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Клименко Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Здравствуйте! Если Вы имеете ввиду страницу с журнала, я её уже знаю наизусть, всё перепроверял сотни раз - дорожки на плате, все комплектующие, а результата ноль. Когда я сделал первый автомат, было то же самое, но на работе у меня был друг, он мне настроил, а я не спросил, в чём была причина и друга давно нету, он был старше меня на 16 лет. По этому и прошу помощи, я не радиолюбитель, просто немножко знаком с радиодеталями, их обозначением, если не очень сложное могу нарисовать и протравить платку, а настроить не умею. Я там в начале писал, подпаиваю к общему проводок, убираю геркон и проводом по очереди касаюсь к 1 и 4 ножке микросхемы - всё работает, а с герконом - убрал магнит горит с магнитом тухнет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Всем привет) вопрос такой, если резистор 2 в обрыве может ли из-за этого сгорать транзистор 2в? 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Конечно может. Дед тайм как тогда будет обеспечиваться? 20 минут назад, Михаил Клименко сказал: с герконом - убрал магнит горит с магнитом тухнет. Поставьте светодиод через резистор пару кОм к выводу 5, чтобы видеть, что происходит. Как будто у Вас магнит "пролетает" мимо геркона. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akaDemik_ua Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Есть БП для телевизора на выходе 19.5В 4.35А. При просмотре тв около часа, был слышен хлопок и после этого погас экран телевизора. Подозрение пало на блок питания, взяв тестер, на выходе не было 19.5В. Когда-то была схожая проблема на БП для монитора, там вздувался конденсатор, замена помогала продлить ему жизнь, по этому решил разобрать данный БП. Вскрыв корпус, при быстром осмотре конденсаторов, не было обнаружено заметных дефектов, но увидел подгоревшее место на плате Скрытый текст также увидел что откололся кусочек корпуса микропроцессора... Есть смысл нести в мастерскую или искать новый? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
