Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет. Помогите понять принцип действия детекторного радиоприемника. Мы настраиваем колебательный контур такой же частоты что и радиостанция чтобы получился резонанс. Не могу понять но разве не может быть такого что частота многих колебательных контуров одинаковая но начало волны во времени разное, т.е. один начал движение в + , а другой в этот же момент начал движение в - при этом с одинаковой частотой и тогда получается никакого резонанса произойти не должно ?
AM вещание - это амплитудная модуляция. Там дело не в фазе волны, а в её амплитуде, в интенсивности. Поэтому
42 минуты назад, Pavel Kozlov сказал:
- это не про детекторный приёмник.
Возможно ошибся и вопрос не про детекторный приёмник. Вопрос про то что когда читаешь принцип действия приемника написано что нужно настроится на ту же частоту тогда будет эффект резонанса. Вопрос про то что возможна ли одинаковая частота но разные как бы графики начала и конца волны и по идеи у такой случае не должно быть резонанса
Не особо понятно, можете подсказать где можно про это почитать поподробней?
т.е. допустим мы запустили передатчик и приёмник запустили после прохождения половины фазы передатчика, каким образом они потом синхронизируются ?
@Pavel Kozlov  У приёмника колебательный контур не может создать напряжение сам. Если нет радиоволны, то напряжение в приёмнике равно нулю. Когда из антенны на контур попадает радиоволна, она начинает раскачивать контур своим напряжением. Плюс волны толкает контур в плюс напряжения, а минус - в минус. Так и происходит синхронизация.
Изменено пользователем Yurkin2015
Еще резонансный контур можно представить как накопитель энергии .
Если энергия от радиоволны в контур будет поступать порциями с резонансной частотой контура и в правильной фазе , то она будет там накапливаться и напряжение на нем будет расти . ( контур будет раскачиваться )
Хочу сделать педаль контактного типа для синтезатора. Сначала хотел к игровым педалям добавить компаратор, даже схему нарисовал, но не встало. Потом разобрал дискету, отделил магнитный диск от железки, железку вклеил в корпус, в корпус приклеил фольгу на бумажной основе, получилась типа кнопка. Как теперь состыковать с алюминиевой фольгой тонкий медный провод от наушников, чтоб гальваническая пара не окислилась? Просто облудить будет достаточно?
Изменено пользователем Гость друг китайца
А приклеить вместо алюминиевой фольги другую железку ( монету, например) или кусок фольгированного текстолита не вариант?
19 минут назад, O5-14 сказал:
 FPrint-22
А это что или кто? Если принтер, то наверняка. А программа, какая понравится.
Подскажите как лучше сделать
Я извиняюсь, наверное вы не поняли, мне нужно запитать накал вакуумно-люминисцентного дисплея. Даташита на дисплей нет, пробовал постоянным током, разная яркость разрядов. Думал из таймера 555 получиться генератор, вы говорите ,что это чушь.
Можно и так. Но анодное напряжение у меня уже есть 37В. Дело за накалом. В мультисиме всё работает. Но я только первый день его использую. Как рассчитать трансформатор не знаю. В наличии есть ферритовое кольцо выдранное из энергосберегайки и провод ПЭЛШО 0,22 . Думаю, что-нибудь получиться.
