Помогите! Подскажите! Help!
admin
Индикатор от какой-то кассы или чего-то подобного, 10 разрядов. Если запитать от постоянного тока, то заметно на глаз яркость разрядов.
Alkarn на сайте, где вы давали схему, есть и программа расчёта трансформаторов, http://esxema.ru/?p=543. Попробую мотать по ней.
При моделировании получается, что 555-я не дает достаточно мощности для накала  ИВ-18 (5 В, 85 мА). С полевиком получится. Индуктивность первичной обмотки трансформатора можно взять порядка 1 мГн. конденсатор порядка 0,1 мкФ.
Не знаю, как там в микросиме, а в микрокапе есть трансформатор, задаются индуктивности первичной и вторичной обмотки и коэффициент связи (0,95). И подбирай по по картинке выходного напряжения.
@Alex23 Практически наверняка типовой 1602, даже контактов столько же. Имеет смысл поискать контакты питания, и сравнить с распиновкой других 1602. Высок шанс что совпадет с чем-то распространенным.
Может поможет: Scans-0075597.pdf
Изменено пользователем Piotr__1
5 часов назад, ArnoldLazy сказал:
наверное вы не поняли
Всё я прекрасно понял. Не понял только, зачем изобретать велосипед с квадратными колесами, если схем различных преобразователей - вагон и маленькая тележка.
Да хоть так: http://esxema.ru/?p=1611
А вот так: http://www.s-led.ru/558-preobrazovatel-napryazhenie-dlya-pitaniya-indikatorov.html не делать ни в колем случае! Та же лажа, что и в Вашей схеме - асимметричное подмагничивание сердечника трансформатора с влетанием его в насыщение.
Здесь: http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1480 развязка первичной обмотки правильная, к конденсаторному делителю.
Здравствуйте. Немного играюсь с дисплеем, хочу сделать CAN-sniffer портативный, забираю посылки CAN, сортирую и отправляю в структуру с массивами.
Все посылки не вмещаются, сделал так чтобы отрисовывались видимые(11 строк), есть переменная, если там 0 - отрисовываются от 0-10, если 1 - 1-11 элементы массива соответственно и т.д. Для тестов задействовал две кнопки(в них я нажимаю карандашом), одна инкрементирует эту переменную, другая декрементирует. Теперь хочу задействовать к этому делу тач. В таче есть функция, по таймеру она получает значения x,y в режиме реального времени. Как правильно привязать мою переменную к тач, например если двигаю вверх, переменная инкрементируется, вниз наоборот?
В голову приходит мысль, попробовать в таймере опрашивать две точки раз в секунду например? Или использовать задержку. Например опрашиваем первую точку Y1, потом задержка, потом этой же функцией опрашиваем Y2, Y1-Y2=разность со знаком плюс, или разность со знаком минус типа short. Как это правильно реализовать в плане оптимизации? Есть ли другие способы?
Видео:
Еще один вопрос, я понимаю что он может быть очень простой, но помогите разобраться. Вскрывал свой ключ от автомобиля и нечаянно снес смд катушку индуктивности в колебательном контуре. Методом подбора впаял индуктивность. Как подручными средствами измерить частоту работы антенны ключа? Имеется осциллограф, но измеряя им внесем дополнительное сопротивление и емкость, можно ли как-то сделать антенну и замерить осциллографом или мини приборчик? Смотрел в интернете некоторые измеряют телевизором или радиоприемником.
Как-то случайно приобрел точный приёмник на 433 МГц, очень много передатчиков имеют регулировочную ёмкость, легко подстроить можно было по приёмнику. В простейшем случае - по расстоянию до приёмника.
Думаю, в таком приёмнике есть выход сигнала, который можно к осциллографу подключить и следить за амплитудой сигнала.
@Sechih7 Наиболее вероятно что там частота получится 433.92 Mhz.
Поймать частоту по идее можно носимой рацией, SDR приемником, или частотомером с антенной.
А нельзя ли самому сделать антенну для этих целей и может специальную микросхему применить чтобы выдавала импульсы, импульсы я бы подсчитал stm32(уже у меня был готовый проект), небольшие изменения и в debug я смогу увидеть значения. Вот только как рассчитать антенну, как это правильно искать в гугл?
Проводок в четверть длины волны или даже просто проводок, расположеный рядом с передатчиком, гетеродином
 позволяет принять сигнал. Далее на частотомер, анализатор спектра и т.п..
1 час назад, 100482 сказал:
Проводочек, понимаю можно скрутить и в катушку? а после гетеродина подключить даже осциллограф, потом пересчитать коэфф. деления "осциллографа" и гетеродина и значение умножить на полученный результат.
Зачем скручивать?
А что прямой не комильфо?
Какое деление у осциллографа?
Единственная проблема - чувствительность прибора "измерения", поэтому идеальный вариант - анализатор или попроще SDR приёмник.
С SDR приёмником вообще неплохо всё видно, полоса частот достаточно широкая и вся видна на экране.
@Sechih7 Маленькая подсказка для самых незнающих: делитель напряжения и делитель частоты ПРИНЦИПИАЛЬНО разные вещи. В щупе осциллографа - делитель напряжения.
А если у вас 500МГц осциллограф - мне обидно.
1 час назад, Filinomys сказал:
можете подсказать аналоги, если таковые есть?
Смотря где он стоит и нужно ли именно на такой ток. Ну а так вот например
https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor?x.24=kHk&x.25=jYV&x.25=bTX&x.26=3PP&x.26=BZP&x.26=PgP&x.26=vkP&x.26=axP&x.26=CFR&x.26=NNR&x.31=Pnp
MXP4004BTS
Ставь фильтр и ищи по параметрам N-канал, Vds, Id, на Rds тоже обрати внимание
https://belchip.by/fil/section/?var=filter_var&selected_section=УТ-00009239&limit=24&sorting1=avlb&sorting2=name&sorting3=mark&page=1
Изменено пользователем Sechih7
Добрый день, форумчане! Задумал собрать простой dc-dc преобразователь на транзисторах. Приглянулась схема блока питания микротелевизора "Василёк". Проблема в том, что я не знаю, как расчитать детали к ней. Транзисторы планирую ставить другие, входные и выходные напряжения другие, феррит другой... Вот, скажем, просто импульсный трансформатор легко расчитывается через Lite-CalcIT. Но ведь в этой схеме он является в том числе частотозадающим элементом, т.е. непонятно, какую частоту ставить в программу, она зависит от трансформатора, который нужно расчитать. В общем, прошу помощи.Схема
22.07.2021 в 18:07, 100482 сказал:
Погуглив немного, нашел микросхемы делителей(по сути обычные D-триггеры). Что если применить такую микросхему делителя(MB506), входную частоту разделить на 256, потом через (STM32) захват таймером и DMA рассчитать принимаемую частоту?
https://datasheetspdf.com/pdf/624703/FujitsuMediaDevicesLimited/MB506/1
@Sechih7 Учитывайте необходимый для работы сигнал на входе. и может проще частотомером обзавестись?
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Хороший денег стоит, а китайские дешёвые по аналогичным схемам собраны, не думаю что там круче начинка. А здесь можно микроконтроллером управлять коэфф.деления, ограничивает только максимальная входная частота для микросхемы и порта микроконтроллера.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
