Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый вечер.
Если я для БП хочу взять трансформатор с двумя вторичками со средней точкой, то на какое напряжение должны быть диоды?
ПО этой формуле считается?
Если у меня на каждой полуобмотке по 27 вольт на ХХ, то диоды получается нужно на 76 вольт?
Потому что я подпаял сегодня SBL1645CT, так она греться начала секунд за 10 до "палец не удержать". Ей уже гаплык?
Изменено пользователем andrey.drabchuck
Ну, да предельное напряжение диодов в 1,5 раза меньше  чем на него подается.  Гаплык или нет - проверь мультиметром.
15 минут назад, Sechih7 сказал:
Хороший денег стоит, а китайские дешёвые по аналогичным схемам собраны
Ой как не всегда, погуглите схемы входных преобразователей для частотомеров. Да и частотомер можно на вторичке найти.
Ну, 213-е отличные диоды, только если ток планируется больше 2 А, надо радиаторы к ним, а это не совсем удобно.
8 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
... на какое напряжение должны быть?
На пальцах это можно понять как противостояние диода напряжению выдаваемому обмоткой и напряжению уже накопленному конденсатором от прошлого полупериода включенным последовательно и в сумме приложенные к этому диоду.
Ей уже гаплык?
Если греется, значит нет - просто диоды работают в режиме лавинного пробоя и греются, а ток лавинного пробоя ограничен трансформатором. Если сгорел то или КЗ или обрыв - и тот и другой случай не подразумевает нагрева.
18 минут назад, Александр2 сказал:
А если нет конденсатора? Просто диодная сборка.
19 минут назад, Александр2 сказал:
Ток диодов по 8 ампер на каждый если я правильно понимаю (сборка SBL1645). А ток трансформатора 4 А.
23 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Трансформатор "сдуру" и 400 А выдаст.  4 А - это долговременный режим его работы, не приводящий к выходу из строя.
Напряжение на вториче поделить на сумму сопротивлений вторички и диода в прямом включении - вот и будет ток.
1 час назад, andrey.drabchuck сказал:
Если схема не собрана, включать её нельзя! Когда запаиваешь транзисторы, но не запаиваешь микросхему управления, транзисторы открываются от помех и замыкают, а кто умудряется подключать к аккумулятору - получает фейерверк из транзисторов. Поэтому, без запайки всех элементов включать нельзя! Без выходного конденсатора нельзя!
Вот ответ:
23 часа назад, motoandrey14 сказал:
А какую нагрузку?
Тут были приколисты, которые выход не собрали и подключали нагрузку напрямую к трансформатору))) Потом удивлялись, а почему горит)))
Напомню, на всякий случай, банальные запрещённые ошибки:
ИИП должен на выходе иметь диодный мост, дроссель из порошкового железа индуктивностью от 10 мкГн, и конденсаторы.
Диодный мост должен иметь утроенное напряжение диодов от амплитудного на выходе. Иначе ИИП сгорит! Если на выходе 100 вольт, диоды должны быть не менее 300 вольт!
Все правильно, только у ТС ни слова не было, что это ИИП. Разве что потому, что диоды высокочастотные, можно предположить.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Обычный сетевой трансформатор 50 Гц. Вторички на трансе -- 2 обмотки по 25 вольт со средней точкой. Хотел сделать двухполупериодный выпрямитель для дальнейшего питания линейного БП. Запаял всё вроде правильно, но начала греться диодная сборка и трансформатор начал гудеть как при коротком. Потому и появился вопрос про напряжение диодов. Я подумал так как обмотки на 27 вольт, то сборки SBL1645CT должно хватить. Но я не знал ньюанс на напряжением в таком типе выпрямителя. Теперь знаю.
Как долго сможет работать диодный прожектор от двух таких акб ?   Или же лучше недорогой автомобильный, в таком режиме проживёт долго
Изменено пользователем O5-14
Гость Наталья
Добрый день)) Я совсем тупая, а спросить не у кого((( Можно упростить эту древнюю схему до более удобной? Вместо sub-09 сделать USB? Если можно, то как что и куда там в разьеме припаять? Не очень охота через переходник комп с консолью Пассапа состыковывать((
  Спасибо.
Рабочий ток прожектора 10 / 12 = 0,83 ампера. Делите ёмкость АКБ на этот ток и получаете время работы. Теоретическое.
Про конденсатор это образно для понимания. Тем более, что обычно он есть. Без конденсатора и нагрузки еще проще - когда в данном полупериоде один диод открыт, все напряжение с обоих полуобмоток приложено в сумме  обратно к второму закрытому диоду.
Это когда он открыт и на нем падает всего полвольта. Когда диод в режиме лавинного пробоя на нем падает не полвольта, а например 50 В, что в 100 раз больше и соответственно в 100 раз больше выделяется тепла. И даже если ток всего 100 мА - это 5 Вт.
Подскажите по этой схеме можно питание вместо 12В запитать 24В, ведь питание LM311 по даташиту до 30в.
Или надо пересчитать резисторы?
Заранее благодарен
Это Шоттки, у них технологический запас по напряжению очень ограничен. Можно даже рассмартивать их как стабилитроны на 45В :).  Поэтому на 54 В работать не будут однозначно.
3 минуты назад, Виктор Шаракин сказал:
можно питание вместо 12В запитать 24В?
Можно. Вдвое возрастет ток терморезистора, но думаю это не существенно. А транзистору даже полегчает - ток 24В реле вдвое меньше.
26 минут назад, Александр2 сказал:
Откуда лавинный пробой в диоде Шоттки?
@Виктор Шаракин , можно.
@Александр2
15 часов назад, Александр2 сказал:
Теперь понятно почему так греться начало.
Лепил из того, что было. Но, "не прокатило" :)
@Виктор Шаракин  Компаратор LM311 имеет на выходе открытый коллектор. Нужно добавить резистор килоом на 5 с выхода компаратора на питание для нормальной работы схемы.
1 час назад, Александр2 сказал:
Скорее как варистор. При малейшем превышении напряжения пробивается накоротко
13 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Очень верное замечание. Косяк в схеме знатный. И даже если бы был нормальный выход, то 24 мА в базу это по моему слишком.
