Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите, пожалуйста, какую мощность может рассеять транзистор в корпусе TO-220 до температуры 70 крад. ц.? (исходя из вашего практического опыта, интуиции)
Рассеет ли 3 Вт? (1,5 вт - стат. потери, 1.5 - дин. потери)
без радиатора*
Напишите какие есть в наличии подходящие на Ваш взгляд. Можно PNP поставить если поменять полярность питания ,ноги конденсатора и вентилятора.
55 минут назад, APB сказал:
В коробке много насыпом валяется. То есть можно любой в корпусе ТО220 и больше более-менее современный?
Как раз PNP и нет в наличии.
@APB Спасибо!
Ещё вопрос. Прозрачный рукав для запекания можно использовать в качестве изолирующей прокладки между корпусом транзистора\симистора и тд и радиатором?
Хочу несколько элементов на один радиатор закрепить.
Если Вы пишите про трубку для изоляции соединений ,которая обтягивает при нагреве, то я думаю что это плохой вариант. Я не встречал такое её применение. Не у всех транзисторов коллектор соединён с корпусом и есть которые полностью в пластике. Читал, что человек применял резину от тонкой велосипедной камеры, но нужно винт крепления изолировать.
Только что, APB сказал:
Нет, я имел ввиду кулинарный рукав для запекания продуктов в духовке. Он сплошной, тонкий, выдерживает температуры до 200 градусов свободно.
Спрашиваю так как слюды нет и достать ее негде. Есть термопрокладки из блоков питания АТХ, но я не уверен в их целостности.
 Если для запекания то должна хорошо проводить тепло. Только тонкая и низкая,наверно, механическая прочность. Со старых БП глазами видно повреждение и после крепления транзистора правильно "прозвонить" прибором на отсутствие контакта с радиатором.
26.07.2021 в 17:49, Yurkin2015 сказал:
@Виктор Шаракин  Компаратор LM311 имеет на выходе открытый коллектор. Нужно добавить резистор килоом на 5 с выхода компаратора на питание для нормальной работы схемы.
1661283357_.gif.572abcdae58bed6c8d8a4adbda2f5227.gif.050122daab452ab9e2e4f09c470dbaaa.gif
Так можно нормально ПОС ввести.
13 часов назад, Геннадий сказал:
А где здесь ПОС. Первый вывод микросхемы это выход эмиттера выходного транзистора. Просто логика работы схемы поменяется на противоположную. Мне так это видется.
Оверквотинг
2 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Неинтересно. Вопрос прочтите внимательно.
3 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Это целлофан, не полиэтилен, не плавится и соответственно не сжимается, раньше часто применяли
как электроизоляционную прокладку, конечно теплопроводность не очень.
Можно смазать пастой или даже автомаслом.
Обмотчики электродвигателей её же применяли, знакомые занимались ремонтом.
19 минут назад, 100482 сказал:
Паста -- само-собой разумеется.
По ощущениям как эта штука по сравнению с "терморезиной", которая применяется в блоках питания АТХ\Сварочных инверторах ?
48 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
я вот тут поржал .....
неужели сложно сходить в Гугль и почитать про тепловое сопротивление различных прокладок  - слюды, оксида бериллия, номакона и т.д ....
13 часов назад, APB сказал:
А где здесь ПОС.
Я же написАл "можно ввести". С вывода 1 на неинвертирующий вход. Во всяком случае получится более предсказуемо, потому как сигнал на выв.1 будет иметь полноценный размах уровня.
1 час назад, Геннадий сказал:
– На вывод 3, – инвертирующий. В этой связи и на замечание APB о перевернутой логике работы обратите внимание: вентилятор так будет выключаться при нагреве.
Изменено пользователем J_Ohm
Может и так. Не суть. Кому понадобится ПОС, тот найдет как ее задействовать. Смысл предложения был в изменении выхода компаратора, с целью избавиться от резистора смещения выв.7, шунтируемого нагрузкой.
Конечно можно. Можно продать, можно сдать, можно и выбросить. Странный вопрос.
На верхней фотке - авометр. На нижней, скорее всего, осциллограф.
Изменено пользователем Огонёк
2 часа назад, kita_tay сказал:
можно ли продать или куда сдать или выбросить?
Грустно. В свое время это было бы сокровищем. Первый мой авометр был самодельным.
Двухканальный осциллограф еще можно с успехом использовать. Если размер рабочего места позволяет. А вот следить за стрелкой сейчас наверное никого уже не заставишь.
@kita_tay Верхний при определённой удаче на авито рублей за 500 можно продать. Нижний (с экранчиком) - тоже сильно от удачи зависит и от состояния (рабочий/не рабочий, и Сименсы тоже стареют и ломаются) думаю если за 3000р.  то может и уйти.
А лучше - спросить хозяина, но с этим как я понимаю могут быть не решаемые проблемы.
Добрый день.
Есть два сетевых транса ОСО-025 на 220\36 250 ватт 50 Гц. Я могу из этих двух трансов сделать "один"? То есть соединить вторичные обмотки по схеме со средней точкой? И после выпрямить напряжение через двухполупериодный выпрямитель. В этом случае нужно искать начала и концы вторичек? Или так как переменка, то всё равно как соединять?
И тогда на клемме где физически соединяются обмотки будет "-", а с диодов будет идти "+".
Так получится?
