Помогите! Подскажите! Help!
admin
53 минуты назад, !илья! сказал:
помогите подобрать транзистор
Да много есть разных в таком корпусе. Например, BCP53, BCP69, PZTA92, PBHV9040Z.115 и др. Надо знать, для какой они схемы.
5 минут назад, Alkarn сказал:
что в таком корпусе много есть,это понятно,усиление по току у этого высокое,надо такой же
Да, прошу пардона, не обратил внимания на размер по отношению к клетке в тетради. Корпус ТО89- .Подойдет 2SB1132, h21<390.
Изменено пользователем Alkarn
Господа ремонтники, кто реально в курсе, просветите: STRNW6856 и STRW6856 - это совершенно разные, не взаимозаменяемые микросхемы? Документации на них нет, на форумах толком никто ничего не пишет. Существует ли реальная возможность адаптации БП на STRNW6856 под STRW6856? Приходилось кому-нибудь выполнять подобное? Буду крайне признателен за информацию.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
В гугле забанили?
Нет, пока не забанили. Технология адаптации БП на STRNW6856 под STRW6756 мне известна, но интересует совсем иной вопрос:
4 часа назад, sanya110 сказал:
адаптация БП на STRNW6856 под STRW6856
упоминаний о котором в поисковике нет. По этой причине я и обратился к тем, кому, возможно, приходилось решать подобную проблему.
Доброго дня!!!!
Подскажите пожалуйста в схеме кроссовера для сабвуфера!!!!
Конденсатор C6 на 15nf в левой части присутствует, а в правой части схемы его нет!!!
Это так и должно быть или пропустили в правой части.
Изменено пользователем Iceman77
У продавца в магазине радиодеталей. В том же ЧиД по 80р. в лежат в наличии.
Ёмкость конденсатора С6=0.015мкФ. Это примерно в 10 % разбросе номинала С3=0.1мкФ. А при 20% разбросе это вообще нет смысла его туда лепить. Согласен с @J_Ohm.
05.07.2021 в 15:50, Falconist сказал:
Покупайте новый. Будет и быстрее и дешевле.
Заказал БП в Китае, искал по модели, но хитрый продавец выслал немного не то. Блок питания нужен с характеристиками 19.5В 4.35А, а отправили 19.5В 4.4А, т.к. разъем к тв подходил и значения не сильно отличалось, решил подключить. Телевизор заработал, но через 30-40 секунд выключался. Проверил что даже без подключения к тв, БП работал около минуты и питание переставало поступать на выход.
Разобрав БП, увидел на плате вот такие ржавые потеки
Потек электролитический конденсатор?
4 минуты назад, akaDemik_ua сказал:
Разобрав БП, увидел...
Для интереса: можно было отослать назад, как неисправный, не разбирая?
4 часа назад, минздрав сказал:
Теоретически можно, но зачем, если я заказывал конкретную модель (при заказе на этом акцентировал внимание и переплатил за быструю доставку), а получив совсем другую модель, продавец вернул деньги без необходимости возврата товара.
Оверквотинг
:unknw: Всё равно, не понял,  что улучшилось и зачем нужно было разбирать.
1 час назад, минздрав сказал:
что улучшилось
Я вроде нигде не указывал что улучшилось, сейчас в поиске причины
БП перестает работать через 30-40 секунд после включения, разобрал в надежде увидеть вздутый конденсатор, а перед глазами на плате были ржавые потеки, такого раньше не встречал, по этому спросил из за чего это могло произойти.
Может быть что угодно, вплоть до бэушного блока в новом корпусе. А продавец, видимо в курсе, ЧТО он продаёт, поэтому не стал заморачиваться с возвратом.
7 часов назад, akaDemik_ua сказал:
Туполамерская глупость. 4,4 А - это МАКСИМАЛЬНЫЙ ток, который способен выдать БП. Вам продали БП ЛУЧШЕ (!!!), чем был у Вас.
Просто продавец понял, что спорить с ламером будет себе дороже.
Потёк конденсатор или нет лучше было понять по фотке платы со стороны деталей,
но похоже это неотмытый флюс. Такое часто встречается. Иначе была бы коррозия  платы и деталей
и скорее всего блок сделал бы громкий бах сразу.
Судя по пайке, справа внизу один контакт не припаян, а рядом вывод с  явно посеревшим припоем.
Взять хорошую лупу и просмотреть все пайки.
А конденсаторы не обязательно текут  и раздуваются, бывает и внешне целые, но уже потерявшие свою ёмкость.
Сколько не видел "потёкших" конденсаторов, ни разу не попадались такие, чтобы прямо плату заливали, да ещё и на обратную сторону переходило. Максимум - бурые наросты в районе разгерметизации. Ну нету в них такого количества жидкости, чтобы всё вокруг залить.
ИМХО, это остатки неотмытого флюса, которые, кстати, видны и в других местах платы.
13 часов назад, 100482 сказал:
При детальном рассмотрении под микроскопом, было выявлено что это ржавчина, такое впечатление что БП был в воде или хранился в месте с высокой влажностью, увидел еще белый налет на алюминиевом экране в некоторых местах.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Ржавчина была обнаружена и с обратной стороны на некоторых контактах.
Выпаял несколько конденсаторов, с помощью мультиметра замерил емкость, все в пределах 20%, поставил обратно. Взял спирт, с помощью зубной щетки очистил этот налет, просушил. Проверил, работает
17 минут назад, akaDemik_ua сказал:
Ржавчина была обнаружена...
Проверил, работает
Весьма вероятная причина.
Несколько лет назад племянница попросила глянуть монитор с внешним БП своей одноклассницы, бывший в "ремонте" у "майстера", который с глубокомысленным видом порекомендовал,  купить новый БП. С новым БП монитор всё так же не заработал. Хоть я с телевизорами и мониторами дел старался не иметь, но пришлось взяться за ремонт. После вскрытия на основной плате обнаружил какие-то потеки возле входного разъема видеосигнала. Удалил их спиртом. Тестовый прогон в течение пары дней как в открытом виде, так и в собранном, проблем не выявил. Барышня, после возврата ей монитора, претензий тоже  не предъявляла.
Ну, в принципе, понятно, что проводящая жидкость и продукты её реакции с металлами способны нарушить работу устройства и без бабаха. А с учётом происхождения обсуждаемого БП, это может быть, например, даже морская вода. Кто знает, по каким путям - дорогам он ехал из Китая.
