Помогите! Подскажите! Help!
admin
@APB даже так, менее плохими китайские поделки не становятся. А та-же дельта начинается от 500.
1 час назад, android0350 сказал:
не мне нужно, попросили...
А если Вас спрыгнуть с крыши высотки попросят, прыгнете?
Пользуюсь обычными манками. Нужны только губы и лёгкие. Аккумуляторы не нужны, отводы делать не надо, денег много не надо ну и т. д.
12.08.2021 в 12:44, android0350 сказал:
Нужно уменьшить напряжение 18В АКБ от шуруповёрта до 12В для питания электронного манка (ток манка где-то 1А)
Что это за манок такой мощностью 12 Вт?  И откуда такая уверенность, что манок не выдержит 18 В. Микросхемная часть наверняка имеет внутренний стабилизатор, а у выходной просто повысится мощность. Как вариант можно подать напряжение через цепочку из десятка двухамперных пластиковых диодов. У любого радиолюбителя их как грязи.
11 часов назад, Александр2 сказал:
Спасибо. Этот вариант лучше всего думаю.:thank_you2:
Электроника^_^
Всё равно чем-то жертвовать придётся. Либо денюшка на новый АКБ или dc-dc преобразователь, либо потеря энергии :unknw:. Кстати возникла идея, что если включить несколько стабилитронов на 12 В вместо диодов так, чтобы ток увеличить, но распределить его по стабилитронам, так сказать. Наверняка есть определённая схема включения стабилитронов для увеличения тока?
Изменено пользователем android0350
Оверкоргинг
Электроника^_^
4 часа назад, android0350 сказал:
Интересно, а ну ка нарисуй что хочешь от этого? :)
Ещё раз посмеялся :)
11 часов назад, android0350 сказал:
Есть конечно. Умощнение стабилитрона транзистором.
Радиатор не забудьте. :D
Раз уж пофигу на потери, поставь 7812 и закончим эту эпопею.
Поддержу @Александр2 с его вопросом. На кого хоть манок-то? Двенадцать ватт мощности - он же на пол-леса орать будет.
Изменено пользователем Огонёк
В руководстве написано, что максимальная мощность манка - 2 по 10 ватт, и внешнее питание - 12 вольт и минимум 1,5 ампера. Лютая штука, всех медведей созовёт.
Радиатор подбираю для стабилизатора 7812. По калькулятору выходит 117 кв. см. А при грубом расчёте 10Вт * 30 = 300 кв. см. Не знаю чему верить, слишком большой тоже не хочется.
Электроника^_^
21 минуту назад, android0350 сказал:
вы его считаете не правильно.... у 7812 по ДШ сопротивление кристалл-корпус = 5С/Вт , максимальная температура кристалла берется максимум = 100С , лучше 75..80С , на 125С если это не фейк у него отработает защита по перегреву.
температура среды берется 40С - кагбе стандарт для Т внутри корпуса.
@android0350 Если есть возможность достать трехвыводные регулируемые стабилизаторы, рассчитанные на более сильные токи,
например LM350 (3 А), LM338 (5 А), можете применить их. Будет запас по мощности.
Привет народ!
Имеется плата с потециометром, который в идеале нужно выпаять и перенести на проводах.
Выпаять его будет немного проблематично и следовательно вопрос: можно ли просто припаять провода снизу к ножкам старого потенциометра и пустить их на новый?
@Гость Петр Припаять и пустить - можно, только работать будет через плохо.
Для этого есть оловоотсос или просто игла от шприца для выпайки.
Припаять можно, если регулятор будет в центральном положении, то работать будет, но немного нелинейно.
Решился таки на обновление прошивки биос на своем ПК. Мне, что качать и устанавливать каждую версию, выше установленной у меня - по отдельности? https://ru.msi.com/Motherboard/support/H61M-P20-G3
Изменено пользователем Freespirit
@Freespirit , нет, можно сразу последнюю, если нужно. Только старую сохранить желательно, и ни в коем случае не прерывать процесс посередине.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
