Помогите! Подскажите! Help!
admin
@APB даже так, менее плохими китайские поделки не становятся. А та-же дельта начинается от 500.
1 час назад, android0350 сказал:
не мне нужно, попросили...
А если Вас спрыгнуть с крыши высотки попросят, прыгнете?
Пользуюсь обычными манками. Нужны только губы и лёгкие. Аккумуляторы не нужны, отводы делать не надо, денег много не надо ну и т. д.
12.08.2021 в 12:44, android0350 сказал:
Нужно уменьшить напряжение 18В АКБ от шуруповёрта до 12В для питания электронного манка (ток манка где-то 1А)
Что это за манок такой мощностью 12 Вт?  И откуда такая уверенность, что манок не выдержит 18 В. Микросхемная часть наверняка имеет внутренний стабилизатор, а у выходной просто повысится мощность. Как вариант можно подать напряжение через цепочку из десятка двухамперных пластиковых диодов. У любого радиолюбителя их как грязи.
11 часов назад, Александр2 сказал:
Спасибо. Этот вариант лучше всего думаю.:thank_you2:
Электроника^_^
Всё равно чем-то жертвовать придётся. Либо денюшка на новый АКБ или dc-dc преобразователь, либо потеря энергии :unknw:. Кстати возникла идея, что если включить несколько стабилитронов на 12 В вместо диодов так, чтобы ток увеличить, но распределить его по стабилитронам, так сказать. Наверняка есть определённая схема включения стабилитронов для увеличения тока?
Изменено пользователем android0350
Оверкоргинг
Электроника^_^
4 часа назад, android0350 сказал:
Интересно, а ну ка нарисуй что хочешь от этого? :)
Ещё раз посмеялся :)
11 часов назад, android0350 сказал:
Есть конечно. Умощнение стабилитрона транзистором.
Радиатор не забудьте. :D
Раз уж пофигу на потери, поставь 7812 и закончим эту эпопею.
Поддержу @Александр2 с его вопросом. На кого хоть манок-то? Двенадцать ватт мощности - он же на пол-леса орать будет.
Изменено пользователем Огонёк
В руководстве написано, что максимальная мощность манка - 2 по 10 ватт, и внешнее питание - 12 вольт и минимум 1,5 ампера. Лютая штука, всех медведей созовёт.
Радиатор подбираю для стабилизатора 7812. По калькулятору выходит 117 кв. см. А при грубом расчёте 10Вт * 30 = 300 кв. см. Не знаю чему верить, слишком большой тоже не хочется.
Электроника^_^
21 минуту назад, android0350 сказал:
вы его считаете не правильно.... у 7812 по ДШ сопротивление кристалл-корпус = 5С/Вт , максимальная температура кристалла берется максимум = 100С , лучше 75..80С , на 125С если это не фейк у него отработает защита по перегреву.
температура среды берется 40С - кагбе стандарт для Т внутри корпуса.
@android0350 Если есть возможность достать трехвыводные регулируемые стабилизаторы, рассчитанные на более сильные токи,
например LM350 (3 А), LM338 (5 А), можете применить их. Будет запас по мощности.
Привет народ!
Имеется плата с потециометром, который в идеале нужно выпаять и перенести на проводах.
Выпаять его будет немного проблематично и следовательно вопрос: можно ли просто припаять провода снизу к ножкам старого потенциометра и пустить их на новый?
@Гость Петр Припаять и пустить - можно, только работать будет через плохо.
Для этого есть оловоотсос или просто игла от шприца для выпайки.
Припаять можно, если регулятор будет в центральном положении, то работать будет, но немного нелинейно.
Решился таки на обновление прошивки биос на своем ПК. Мне, что качать и устанавливать каждую версию, выше установленной у меня - по отдельности? https://ru.msi.com/Motherboard/support/H61M-P20-G3
Изменено пользователем Freespirit
@Freespirit , нет, можно сразу последнюю, если нужно. Только старую сохранить желательно, и ни в коем случае не прерывать процесс посередине.
