Помогите! Подскажите! Help!
admin
@IMXO  Я не знаю, что такое теневой ток, я использовал значение для Input leakage current для стандартного I/O port пина для процессора STM32F103. А Вы для какого ДШ привели значение?
@Falconist Понятия не имею, может 1А? Да, точно, 1А будет чистить сухой контакт. На всякий случай посмотрите в Гугле ...
33 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Или включил бы внутреннюю подтяжку, ток при нажатии незначительно увеличится, зато экономим один резистор.
Во тут кстати вопрос сразу возникает, разве пин прерывания имеет такую функцию  как PULLUP. если его настраиваю его ведь через attachInterrupt.  А сама кнопка это концевик который на который в рабочем режиме будет питаться от бесконечного источника и выполнять еще другие функции кроме как прерывание.
4 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
от того на который ТС вторую неделю моск на все форумах выносит...
8 минут назад, IMXO сказал:
Если так сложно ответить человеку который пишет в ветку для новичков (соответственно что от него ожидать) и вас это бесит можно не отвечать. Я вот это не понимаю...
10 минут назад, Yurkin2015 сказал:
А какой процессор Вы используете?
Разбираюсь attiny 13...
14 минут назад, Yurkin2015 сказал:
посмотрите в Гугле
Я-то как раз смотрел.
2 минуты назад, Андрей Quasar сказал:
естественно, потомучта Вам было сказано,  где находится ответ на ваш вопрос, но вы их (ответы на свои вопросы) к сожалению не читаете.
18 минут назад, IMXO сказал:
Очень очевидно. Вопрос задал можно ли в протеусе замерить потребление камня. Описал причину, что при работе скетча он его отрабатывает без питания физического. На что мне ответили проблема в коде :clapping:. Да может я в жизни тоже буду камне питать только от скетча :bye:
Да, согласно описанию процессора все пины имеют PullUp функцию.
Только что, Yurkin2015 сказал:
PullUp
Но только ты их должен программно включить, а когда пин работает в качестве прерывателя разве там его можно программно включить?
Утра всем доброго!
На вашем форуме впервые и, честно говоря, понятия не имею куда именно стоит обращаться со столь неординарным вопросом.
Суть: 1) Собрать связку из усилителя и модулятора чтобы использовать под маской для изменения голоса в режиме реального времени.
2) Т.к. своего оборудования нет и самопальное производство на arduino/raspberry не рассматривалось - принял решение о заказе пары изделий от "китайских братьев".
So
Как и ожидалось - прямое подключение микрофона к усилителю - транслирует голос и все прекрасно;
Стоит подключить микрофон к модулятору, а сам модулятор в разъем микрофона на усилителе - капут, тишина полная. (На первом изображении сия молчащий диайвай)
Возможно ли решить в пользу рабочего состояния, иль мне скорее паяльником по рукам выдадут?
/По крайней мере буду премного благодарен если подскажете куда лучше обратиться с данным вопросом, на тот случай если сейчас попал не по адресу/
P. S.
Раздельно они работают идеально и полностью выполняют все свои функции.
5 минут назад, Андрей Quasar сказал:
ну естественно, вам говорят читай ЧаВо, на первых 5..6 страницах говорится о том что модели всех МК цифровые, и далее дается понятие в чем отличие аналоговых и цифровых моделей,  но вы же упорный, читать хелпы и датащиты религия не позволяет :) , а таких упорных на форумах не вы первый ,  вот вас упорных  и трoлят
8 минут назад, Desolate Mart сказал:
вангую модулятор наушники ждёть, а вы ему в о..у микрофонный вход подсовываете, фот он и молчит как партизан.
А ведь и правда!
Это решило проблему молчащих партизан, но породило ещё пару иных.
При подключении наушников с микрофоном на их законное место, то магическим образом обработанный звук транслируется и в сами наушники и на усилитель, но самая великая ирония сего момента в том, что несмотря на максимальную громкость усилителя - из наушников голос слышно громче, чем из 5W динамика.
45 минут назад, Desolate Mart сказал:
Эмм... Это уже было в Симпсонах...
@Огонёк Было, однако там сборка всей системы своими руками, а в нашем же случае - попытка скрестить одно готовое изделие с другим (Усилитель с модулятором + устройство ввода).
@IMXO Пардон, не совсем осознаю как именно это должно выглядеть. Если правильно Вас понимаю, то все дело в наушниках, верно?
На данный момент все выглядит примерно так:
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, хотел зарядить фонарик левой зарядкой, в итоге загорелся красный индикатор (индикатор процесса зарядки), резко загорелся зелёный цвет(индикатор того что он зарядился), и потух вообще, фонарь горел пока не сели акб, в итоге на выходе зарядки было 0.7 вольта, а акб на 4.2 вольта, при прозвонке цепи выяснил, что плюс пропал, а после прозвонке одной детали, загорелся красный индикатор и напряжение повысилось до 1.4 вольта. Что нужно заменить и как деталь называется
4 часа назад, Александр2 сказал:
Эта деталь в народе называется "фонарь налобный", ее скорее всего и нужно будет заменить.
Оживить никак? Сейчас горит красный цвет, и идёт зарядка, но только 1.4 вольта выдаёт
В любом устройстве с Li-ion может быть только от 2.8 В до 4.2 В.
1.4 вольта быть там не может никак.
Если сгорела, для оживления надо заменить.
15 часов назад, Илимдар Кенжаев сказал:
На ней написано вообще-то. Документацию на неё открой и посмотри, что это и для чего.
господа, подскажите по ремонту старенького ЭЛТ телевизора :) все семейство за то, чтобы сдать в приемку. у меня рука не поднимается - член семьи как никак. хочу чтоб заработал. телевизор Филлипс, 92 кажется года. а может чуть новее. при включении - моргает лампочка светодиода (хотя должна просто гореть, когда телевизор в режиме стенд бай). иногда все-таки включается, показывает секунду-две и потухает кинескоп. пару лет назад он пережил скачок напряжения на даче. но работал после этого. и наверное это не связано. может ли дело быть в конденсаторе? знаний ноль, мультиметр есть :) продзынькивать умею, но вот все прочее - тайна за семью печатями. поскольку прямо сейчас такого-же конденсатора под рукой нет - могу ли я параллельно на контакты оригинального напаять какой-либо из имеющихся? с соблюдением полярности и таким образом проверить? хотя на 400в по моему и нету... но я посмотрю. хотя надпись меня смущает - там не 400v написано, а 400wv.
когда-то давно этот телевизор уже бывал в ремонте и мастер видимо флюс не смыл. так как с задней стороны на некоторых контактах была как бы ржавчина. это я спиртом все протер где смог. еще "продзынькаю" нет ли там обрывов в этих местах. но хотелось бы чтоб это был просто конденсатор.
визуально каких-то обугленных деталей не вижу.
Изменено пользователем SeregaZ
4 часа назад, SeregaZ сказал:
знаний ноль
После этих слов единственный совет: послушайте свою семью.
ну мое диванно икспердное мнение таково, что может быть ему просто не хватает питания из-за старенького конденсатора в цепи питания, который уже не справляется. и поэтому включается, светодиод загорается, тут напряжение проседает, потухает, опять загорается, опять потухает. и иногда кинескоп включается, показывает секунду-две картинку и тухнет.
из всего что было в моей коробочке с деталями - только один более менее за 220в был - 10мф и 250в. нооооо, к сожалению, он, будучи напаян, туда куда я хотел - взорвался :) я конечно тряпочкой его закрывал, чтоб по плате ошметки не разлетелись... но там такой силы пух был, что тряпочку сдуло :) и все-таки что за 400wv
ооо! мой случай видимо :)
Кинескопный телевизор Philips 20GX8550/58R с экраном 51 см не включается, мигает светодиод, приходил мастер с другого сервиса, что-то делал (поменял ТДКС), но ситуация осталась прежней. Мы всегда беремся за ремонт телевизоров, поэтому в ходе диагностики установили, что проблема в модулях питания и строчной развертки поэтому необходимо было восстановить работу данных узлов. Из-за того, что старый ТДКС стрелял высоким, он вывел из строя TDA 8362 по синхронизации. Были заменены многие детали, включая С 47,0 * 160 В, TDA 8362. Сделана профилактика. После ремонта этот телевизор работает.
весь вопрос что за С 47 * 160, точнее где его искать :) правда еще страшная абревиатура ТДКС там была...
вроде бы их там два штуки. и вроде температура 105 у них одинаковая. но почему они разного размера? я бы подумал может один новее, то есть мастер менял - но нет. из той заметки о ремонте, что я нашел - на фотографии точно так-же один конденсатор чуть толще второго. хотя вроде бы номиналы одни и те-же. в чем подвох? (С 47 * 160)
1 час назад, SeregaZ сказал:
знаний ноль,
Шансов отремонтировать примерно столько же.
Впрочем... забиваете шасси в поисковик и начинаете читать, может что и получится.
