Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста опознать девайс.
Я так понимаю, что это какой-то тиристорный коммутатор. На разъём с мелкими пинами подаётся управляющий сигнал Плюс и Минус на каждый оптотиристор. И через толстые пины на другом разъёме происходит коммутация. "Ноль" (или фаза" видимо общая для всех потребителей и находится вне корпуса. Только почему тиристоров 9, а толстых пинов -- 7. И очень смущает подложка-радиатор для тиристоров. Разве она не дохлая и рассеет всё их тепловыделение? Или может коммутировалось что-то слабое, а тиристоры такие взяли как самые маломощные из номенклатуры. Тиристоры все классом 7, 8, 10.
Фотки
IMG_20210829_182153.thumb.jpg.31cb5c5b028218c82d8c330aabe2cf61.jpgIMG_20210829_182057.thumb.jpg.c92fbe2534be10c7e21f99c9186be4bc.jpgIMG_20210829_182105.thumb.jpg.c17e19bb39961562841e430c6da4c359.jpgIMG_20210829_182116.thumb.jpg.d8e3e7fa0803e63744d7d4209b36635d.jpgIMG_20210829_182120.thumb.jpg.274b6b030ad9f81158db5d28179c1792.jpgIMG_20210829_182131.thumb.jpg.0f5c98a7b9ab730d9e35d2fca6f4d327.jpg
7 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Нужно срисовать схему подключения, и всё станет ясно.
9 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Это просто элемент крепления, чтобы тиристоры стояли жёстко.
7 минут назад, andrusha152 сказал:
У этих чудо тиристоров подложка - анод. и на нижних выводах его не дублируют.
Ещё вопрос.
Почему нигде не указано максимальное тепловыделение тиристора? То есть как для него подобрать радиатор? На нём же должно быть падение напряжения как на обычном диоде? То есть нам нужно умножить максимальный ток на падение напряжения, что бы получить тепловыделение. А падение нигде не указано.
10 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Ещё вопрос.
Изучайте. В рот вам совать никто не будет. У нас таких нет (я надеюсь). Я про разжеванное, если кто не понял.
29 минут назад, Romanchek82 сказал:
Сколько же в вас гонора... Вы как Краб. Заходите в подобные темы, что бы самолюбие потешить...
Я эту ссылку уже раз 20 открывал. Там это не указано. И в пдф не указано. Ничего про "тепловыделение", "штатные охладители", "сопротивление канала".
Падение напряжения там указано, максимальная температура и тепловое сопротивление переход - корпус, тоже. Ток берётся из ТЗ.
Методики расчёта радиатора есть в сети.
Что ещё надо?
12 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
То есть я правильно понимаю, что это тиристорный коммутатор?
Мощность коммутировалась не очень большая, поэтому такого охлаждения там достаточно. Там еще может быть такая тема: когда делал мощные часы ставил все несколько десятков тиристоров на общую пластину - когда открыт один он отдает тепло на эту общую пластину, а остальные 9 закрытые и работают как иголки игольчатого радиатора.
А тиристоров больше, чем выводов возможно потому, что в моих приборах я их ставил по два параллельно на один PAR, а управление последовательно. Поэтому, скорее всего, и радиатор у каждого отдельный.
Всем привет, есть вопрос, как я могу размыкать + транзистором, желательно NPN. Вот вам схемка для понимания где мне нужен транзистор:
1.png.455ff9643a455c5baf0934a2e99891fe.png, то есть мне нужно транзистор поставить на контакты К1 К2.
7 минут назад, Простой Проект сказал:
желательно NPN
Никак.
17 минут назад, Falconist сказал:
Никак.
А ОК?
17 минут назад, sanya110 сказал:
О транзистором ключе слышали?
Если бы слышал, думаю, не спрашивал бы.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
ОК?
Ну, разве что управлять им через оптрон. Тогда ОК можно применять и в ключевом режиме.
2 часа назад, Falconist сказал:
Никак.
Но у китайцев как-то получилось... Например BMS, там транзисторы в разрыв +, и он может их закрить при превышении напряжения или понижения напряжения
1 час назад, sanya110 сказал:
Так поставьте, что мешает? О транзистором ключе слышали?
Мешает то что не знаю как, о ключе не слышал, в инете глянул, пока не понял.
Тогда любые советы мимо.
Да нет, дайте направления куда копать просто)
Ну я как бы придумал как управлять при помощи оптрона. Но на транзисторе тогда будет большое падения напряжения, а это мне не нужно
3.png схема
@Простой Проект , на Вашей схеме - полевой транзистор, а речь в исходном посте шла о биполярном. Какой же ток Вам нужно тогда  коммутировать, если беспокоит
31 минуту назад, Простой Проект сказал:
??? Сначала определитесь с компонентной базой.
Вы вообще-то, о таком параметре, как "напряжение насыщения" хоть слыхали?
49 минут назад, Falconist сказал:
мне либо какой транзистор, но желательно полевой, ток может быть и 5 и 10 и 20ампер, в разных местах хотелось бы использовать
слыхал, насколько понял в той схеме падения напряжения из-за того что транзистор открываеться за счет падения напряжения, тем самым он работает в линейном режиме для открытия самого себя.
так я и задал вопрос чтобы понять что лучше использовать, ток 10 ампер, напряжения 12вольт, напряжения логики 5вольт
1 час назад, Простой Проект сказал:
Реле (контактор). 30 А устроит?
Можете подсказать если на стабилизатор напряжения LM7812 будет поступать меньше порогового напряжения "работы". Он просто переключатся  в пропускной режим. (грубо говоря).  Я правильно понимаю. Для самой микросхемы это не критичный режим?
Вот привел график
Изменено пользователем Андрей Quasar
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
