Помогите! Подскажите! Help!
admin
Кто знает, если трансформатор нагружен на длинную линию, это эквивалентно нагрузке на волновое сопротивление? Если да, то что с омическим делать, приплюсовать к волновому, или там формула какая-то общего есть?
4 часа назад, shaxel сказал:
Только в случае, если эта линия нагружена на чисто активное сопротивление, равное её волновому, т.е. на согласованную нагрузку. Ещё надо смотреть и на КСВ по входу этой линии на частоте (или в полосе частот, если сигнал не синусоидальный), на которой работает трансформатор. Если КСВ сильно отличается от единицы (в случае плохого согласования с нагрузкой), входное сопротивление линии будет не чисто активное, надо учитывать отражения (т.е. реактивную составляющую входного импеданса линии).
Это составная часть потерь в линии. Причём потери в диэлектрике могут быть больше омических. Для кабелей обязательно приводится параметр "затухание на единицу длины в зависимости от частоты". Его и надо использовать.
Изменено пользователем Lexter
7 часов назад, shaxel сказал:
А частоты то какие?
Просто "трансформатор" большинством воспринимается как обычный сетевой на 50 Гц.
7 часов назад, Lexter сказал:
...входное сопротивление линии будет не чисто активное, надо учитывать отражения (т.е. реактивную составляющую входного импеданса линии).
Что бы трансформатор (в моем случае на высокочастотном феррите) отдавал всю мощность линии, насколько я помню, его выходное сопротивление должно равняться волновому линии. Остался один вопрос: как посчитать или хотя бы оценить выходное трансформатора.
Сигнал синусоида.
1 час назад, shaxel сказал:
Измерить V на холостом ходу, а затем подключить сопротивление, например 300 Ом. И провести измерение. У вас будет последовательная цепь из вых.R вашего трансформатора и внешнего R. Далее всё понятно будет. В усилителях  так измеряют вых. R. А согласовать с линией можно вариометром, или переменным конденсатором, либо отводами от вторичной обмотки.  Раз у вас феррит вч.
273486695_17.thumb.jpg.faac3011c12650375e798420eb1fe97c.jpg1111972728_18.thumb.jpg.ca8e2e0a1364e71cc39ea197942dced5.jpg
1 час назад, Владислав2 сказал:
Короче тут более-менее все понятно. Надо почитать про питание антенны-диполя. У меня он и есть, только экранированный.
Изменено пользователем shaxel
Здравствуйте!
Прошу помочь в одном вопросе.
Есть колонки defender mercury 60 bt, с блютузом. При включении блютуза появляется хорошо слышимый фон, от которого я решил избавиться. Интернет подсказал что дело в питании, а именно земляная петля. Решил записать модуль отдельным блоком питания, от телефона, 5v. Скрутил, проверил, фон пропал, начал паять. Установил блок от телефона близко к трансформатору, подсоединил к проводам идущим на трансформатор, сеть 220v, спаял. Стал проверять, появился фон опять, но меньше, но его не было вообще. Подключил другой блок к отдельной розетке, фон не ушёл. Подскажите от чего могут идти наводки и как от них избавиться?
1 час назад, San Bonsain сказал:
От сетевых проводов через паразитные ёмкости на высокоомные сигнальные (или любые другие чувствительные) цепи.
Уменьшением паразитных ёмкостей - расстоянием или экранированием. Уменьшением входного сопротивления чувствительных цепей везде, где возможно.
Большое спасибо за ответ, я так понял, вы предлагаете нарастить провод питания 220в или 5в?  И действительно перед пайкой я обрезал линию питания 5v. Не силён в электротехнике,  нужно вновь нарастить провод 5v?
Свить всмысле замкнуть или скрутить их в винт? Извиняюсь если подобрал неправильные слова.
47 минут назад, APB сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Читаем внимательно:
2 часа назад, Lexter сказал:
А "нарастить" - какая то глупость.
Свить в смысле замкнуть
Замкнуть и сжечь всегда успеете. Подождите, пока ничего не делайте. Выложите фото вашего монтажа.
@O5-14 , что - то с вашей картинкой пошло не так. :D
Исходя из фото ниже и маркировки батареи, полагаю, толщина пакета должна быть равна 4,6 или 5 мм.
10 minutes ago, San Bonsain said:
провод питания и сигнальный друг от друга, они были в одном пучке
И кто это сделал??? Руки отбить ему нужно.
1 час назад, KomSoft сказал:
:D Не надо так жестоко, он и так шишку набил - время потерял, теперь запомнит.
Изменено пользователем минздрав
Ну вот, теперь думают что я дурак в один пучок провода собрал, а то что это на заводе так собрали, никто не подумал(, хотя да, я дурак что сразу не подумал об этом, теперь буду знать
7 минут назад, San Bonsain сказал:
Успокойтесь, никто так не думает. Вам хватило всего одной подсказки, чтобы разобраться и устранить дефект. Многим долгих страниц разжёвывания так и не хватает. Ну, хотите я вам плюсик поставлю, чтобы вы не расстраивались, и чувствовали, что очень неплохо смотритесь на фоне многих? :D
