Помогите! Подскажите! Help!
admin
@ppalesha
Паяльник с регулировкой температуры стоит менее 12$.
А если хочется почитайте для примера https://mcucpu.ru/index.php/project2/automatic/133-termoregulyator-na-mikrokontrollere-pic16f676
С уважением, Дмитрий
Только что, andrusha152 сказал:
Как собираетесь контролировать температуру?
Как это делали в СССР например пс-2304-II внешней термопарой  кстати снаружи на нагревательный элемент можно поставить...
Пользуюсь паяльником на 12 В. Для регулировки нагрева перемотал вторичную обмотку трансформатора от какого-то магнитофона. Сделал отводы на 10,11,12,13,14 В. И переключатель галетный. Вполне устраивает.
6 минут назад, Pont 007 сказал:
@ppalesha
Там просто сделано круто! Похоже для ВПК... Могу сделать фото.
Только что, Alkarn сказал:
Думал о подобном, но не обмотками а типа мощного блока питания с регулировкой напряжения...
Чтобы не вмешиваться в конструкцию паяльника и не портить его внешний вид, основой устройства надо сделать тепловизор. Тепловизор будет снимать рабочую область, компьютер будет обрабатывать изображение и регулировать температуру жала. Попутно можно будет контролировать температуру платы и деталей, предупреждая о перегреве. Ну и температуру рук тоже можно будет мониторить - вдруг простыл и не заметил? Устройство будет не из простых и не из дешёвых - но зато функциональность интересная.
Изменено пользователем Огонёк
15 минут назад, Огонёк сказал:
Тепловизор
Ты издеваешься!)))
Что скажете как вам такой паяльник?
Изменено пользователем ppalesha
13 минут назад, ppalesha сказал:
Вы рассмотрели предложенные варианты ? Есть простой предложенный @Alkarn , есть более сложный на МК. Можно ещё аналоговый регулятор температур сделать на компараторе пример как это сделать тут https://cxem.net/beginner/beginner141.php.
56 минут назад, Pont 007 сказал:
Думаю на счёт термопары внутри ручки есть отверстие которое не используется видимо под неё...
Оверквотинг
Только что, ppalesha сказал:
Это только пол дела. Дальше нужно выбрать на чём делать, а это зависит от вашего уровня. :)
Для пайки плат делал паялку от Михи псков,  с Радиокота. Лет пять  уже работает. Для паяльника помощнее делал такой регулятор.
Изменено пользователем andrusha152
Ошибка
49 минут назад, Pont 007 сказал:
Аналоговую схему я ещё потяну, а на микроконтроллере наверное не очень если честно. Но и совсем примитив не хочу.
Оверквотинг
41 минуту назад, ppalesha сказал:
без термопары и ее туда не поставить...
Нет проблем. Нагреватель - сам "термопара". Снимается зависимость сопротивления этого нагревателя от температуры и делается регулятор, измеряющий сопротивление нагревателя. Вариантов два. Либо сопротивление измеряется рассчётно по измерениям напряжения и тока, либо (более точно) в коротких паузах при выключенном питании нагревателя.
41 минуту назад, Pont 007 сказал:
Есть ещё станция но без паяльника и на 36 вольт РТП-3, ее не перенастроить на 24 вольта?
https://pajalnik.ixbb.ru/viewtopic.php?id=8 вот ее схема.
Оверквотинг
9 минут назад, ppalesha сказал:
Схему в сети с налёта на неё не нашёл, но скорее всего можно, достаточно понять как формируется эти 36В и сделать так что-бы формировались 24В.
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, есть ли энкодеры "возвращающиеся" в начальное положение? Переделываю магнитолу под старую радиолу (облицовку важно сохранить), поэтому для управления там можно поставить  2 "крутилки" . 1 стационарно есть на магнитоле, а 2 хочу сделать из подобного энкодера, подключив вместо 2 основных кнопок. Если такое конечно возможно, я просто где то видел такие штуки, но найти где их купить не могу...
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
1 минуту назад, Александр2 сказал:
На двух микриках "сколхозить" нетрудно.
Можно пожалуйста поподробнее что за "микрики". Мысль о колхозе посещала, но только с обычными тактовыми кнопками
Дядьки!!!!! Здравствуйте.
Щас задам самый идиотский вопрос за всю исторю форума.:crazy:
Есть у меня два резистора 10 Ом, 5 Ватт каждый.
Если я их соединю последовательно, то получу резистор 20 Ом, 10 Ватт, так ведь?
А вот какую мощность выдержат они, или какой мощности получится резистор, если соединю их параллельно?
Сопротивление будет 5 Ом, это понятно. А вот мощность? Не выделяемая на каждом, под определенным напряжением, а именно мощность способную выдержать эта сборка, если бы это был один резистор.
"Просто мощность" - понятие бессмысленное. Она всегда привязана к конкретным параметрам цепи (ток, напряжение).
А так - рассеиваемая будет суммироваться тоже.
Понял. Спасибо.
Примерно такой же вывод и сделал, но в силу необразованности в теме, все локти себе изгрыз.
Формулы-то все знаю. При расчетах взял гипотетическое напряжение, и всё что могу высчитать это лишь мощность, выделяемая на нагрузке под действием тока при определенном напряжении.
Всё ясно.
Ну, чисто умозрительно, если "вкачивать" в эту сборку 10 ватт, то напряжение резисторах будет одинаковое, а токи разделятся поровну и на каждом резисторе  выделится по 5 ватт.
При последовательном соединении картина обратная: ток везде одинаковый, а делится напряжение.
Мощность же в обоих случаях не меняется.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
